Meldro
Tutti i contenuti di Meldro
Consiglio PETG o PLA bianco OPACO 100%
Meldro ha risposto a Meldro nella discussione Materiali di stampa
Grazie! Lo proverò! -
Già... pensavo ci fosse qualcosa di un pò più "opaco"... stampare a 1 millimetro... è praticamente semitrasparente. 😞 -
Ciao a tutti, avrei bisogno di una info. Ho stampato poco il bianco, un PLA Geetech e un PETG Sunlu il punto è che entrambi non sono opachi al 100% ma risultano tipo semi trasparenti (a meno di non stampare spessori importanti). E' così per tutti i bianchi o devo cercare qualche marca/prodotto particolare? Nel caso sapreste consigliarmi? Grazie in anticipo.
Come ottenere una superificie superiore con grip e/o irregolare nel suo piano?
Meldro ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie per le dritte. Alla prima non avevo pensato. Proverò una delle 2 opzioni. Grazie -
Meldro ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, dovrei creare un semplice parallelepipedo che dovrebbe avere la superficie superiore irregolare, non liscia per dare più grip possibile ad un collante. Ho visto l'opzione fuzzy di cura ma se non ho capito male lo fa su tutte le superfici esterne mentre a me serve solo sulla superficie superiore. Come potrei ottenerlo? Grazie in anticipo -
Ma queste BambuLab sono davvero così strepitose?
Meldro ha risposto a Meldro nella discussione La mia prima stampante 3D
Quello che mi sta attirando, basandomi esclusivamente sulle recensioni che vedo su youtube, sia di italiani e canali stranieri è la qualità di stampa, la velocità, e la facilità con cui "sembra" si riesca a stampare... Non vorrei però che fosse tutta "promozione" e alla fine ti ritrovi con una stampante come un'altra un pò più veloce (?!?) -
Meldro ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Sto pensando di cambiare stampante e passare da una Geetech A20 del 2020 a qualcos'altro... soprattutto qualcos'altro che all'apparenza lasci più tempo alla stampa e meno alla configurazione/risoluzione di problemi. Guardandomi attorno vedo, ultimamente, un gran parlare delle BambuLab dalla P1 alla A1 mini (quest'ultima mi sta veramente tentando). Qualcuno ha esperienze in merito? Perchè se dovessi basarmi sulle recensioni di youtube sembrano veramente eccezionali e "pronte all'uso". Che ne pensate? -
Grafico Temperature, anomalia.
Allora... è la prima cosa che ho pensato ma ho estratto il PTFE era integro e non c'erano segni di bruciatura che mi aspettavo... quindi cos'altro poteva far fumo? mmmh... -
La MAXTEMP da firmware è impostata a 265. Ma difatti il PETG lo stampo, come scritto sopra, a 235/240, è la prima volta che lo usavo e la prima cosa che ho fatto è stata la temp tower da 260 a 220 che però fa fatto quello che ho descritto sopra... E ora mi succede quanto sopra, mi va in errore, con questi picchi, tra una stampa e l'altra. -
Ciao, grazie per la risposta, ma come faccio a capire che il termistore nell'heatblock non sia rovinato? (il "PID dell'hotend", scusa l'ignoranza ma non so cosa sia e/o come si faccia... 😕 ) PS: nel mio caso il problema E' SISTEMATICO, una stampa OK, la seconda KO, una si e uno no praticamente. -
Ciao a tutti, mi aiutare a capire cosa può essere che fa succedere questo alle temperature? Praticamente, l'antefatto è quello descritto qui: Sintetizzo ho iniziato a stampare PETG. Il primo tentativo è stata una temp tower che doveva partire da 260 gradi e scendere fino a 220, dico "doveva" perchè è iniziato ad uscire fumo dall'hotend e si è bloccata (è descritto nel post linkato sopra). Ora sono riuscito a stampare con temp fino a 240° ma succede che tra una stampa e l'altra mi vada in errore. Esempio: - lancio una stampa a 230/235 o 240°, la stampa va a buon fine. - il tempo di staccare il pezzo dal piatto... - lancio un'altra stampa, la stessa di prima - la stampare va in errore e si riavvia (Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID...) - octoprint si disconnette - mi riconnetto rilancio la stampa e parte. Da questo flusso la novità è che oggi ho notato questi picchi che salgono fino a 280/285° e che quindi potrebbero effettivamente creare il problema ma mi chiedo... perchè ci sono questi picchi? Per completezza, prima che provassi il PETG in 3 anni di PLA mai successo. -
PETG - Heating failed. Dove sbaglio?
Credo che lo script che ho nello slicer... lo faccia già? Ho questo: ... M104 S210 M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp G92 E0 M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp M107 ... -
La cosa strana che mi sta facendo è che una stampa parte... arriva a completamento. Lancio la seconda stampa (stesso GCODE) va in errore... mi si disconnette octoprint. Aspetto un attimo, riconnetto e riparte. Quindi si... da l'impressione che qualcosa vada in protezione... Come posso fare per far riscaldare prima il piatto e poi l'hotend? -
Ha senso aggiornare il firmware?
Ciao a tutti, ho la stessa stampante con lo stesso firmware dal 2020, Marlin 1.1.8. Ora ho sempre stampato PLA e non ho mai avuto problemi, da qualche giorno sto provando il PETG e qualche problema mi sta uscendo fuori (credo che sia legato alle temperature del PETG impostate più alte... non saprei ci sto ancora lavorando). In tutto questo mi sono chiesto se non sia il caso di aggiornare il firmware e se è una operazione "indolore" oppure rischiosa. Che ne dite? Grazie in anticipo. -
Scusa ora sto riuscendo a stampare ma... Tra una stampa e l'altra mi esce questo errore maxtemp triggered, system stopped! heater_id: 0 - printer halted. kill() called! Cioè riesco ad eseguire una stampa fino in fondo. Quando lancio la successiva mi esce questo errore (su Octoprint) e mi si disconette la stampante da Octoprint ma poi se attendo un attimo mi si riconnette e riparte (me lo fa sempre praticamente, col PLA mai successo). -
Attualmente viaggia a 60 mm/s Retraction distance 5 mm e speed retraction a 80mm e con il PLA avevo raggiunto la pace dei sensi... 🙂 Ok, vedo se ho voglia di rimodificare tutti i settaggi fare ore di prove o tornare al PLA con i settaggi ormai ben definiti che avevo 🙂 -
Grazie per la risposta, in effetti lo sto stampando a 230 ma anche a 200 ! (una temptower da 230 a 200). Sto usando lo stesso profilo del PLA e l'unica cosa, vado un pò OT, è che fa molto stringing e dopo anni di PLA... ...non mi ricordo quali parametri modificare per ridurlo (fa stringing a tutte le temperature dai 230 ai 200). -
Lo farà. Anche se da firmware (Marlin 1.1.8) sembra che la temp max sia impostata a 265. -
Grazie per la risposta. Farò come dici, la smonto perchè qualcosa s'è bruciato di sicuro e verifco/cambio/accorcio il PTFE. Fino a 220 ci ho stampato il PLA quindi proverò fino a quella temperatura. Probabilmente il PTFE (di quelli bianchi) non regge la temperatura come hai detto tu. Ma in questo caso devo rinunciare a stampare PETG o posso fare qualcosa (tipo cambio il PTFE con quello blu della Capricorn). -
Ciao a tutti, dopo qualche anno di stampa in PLA sto provando per la prima volta a stampare PETG. Ho messo su una temp TOWER da 260 a 230 gradi. Il problema è che a circa 235 si blocca la stampante con questo errore: Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0 - Printer halted. kill() called! Premetto che già a 200° riusciva a stampare i primi layer della temp tower, poi ho interrotto perchè non avevo settato le temp giusto. A quel punto l'ho fatto partire da 260° ma a 230° ha cominciato ad uscire fumo dall'hotend e poi s'è bloccata salendo ancora. Ho rotto tutto o cosa sto sbagliando? La stampante è una GEETECH A20 e il PETG è SUNLU. -
Quindi dici che problemi al nozzle o al tubo PTFE non dovrei averne?
Siccome dovrò stampare una tantum ABS ho un pò paura di "scazzare" tutto il setup che ora funziona prefettamente, dopo anni di messa a punto, per il PLA....
Grazie per la risposta... mi sa che dovrò rinunciare... camera chiusa non ho proprio modo... 😕
Ciao a tutti, devo stampare dei pezzi ad uso "esterno", quindi saranno soggetti a pioggia e sole etc... Fino ad ora ho sempre stampato PLA che ovviamente non è il caso di usare all'esterno, tra ABS e ASA quale dei due consigliereste? Non vorrei impazzire con settaggi astrusi, vorrei qualcosa che si stampi in maniera abbastanza agevola con la mia GEETECH A20. Grazie in anticipo.
Ha senso sostituire una stampante di 2 anni?
Ciao, non mi lamento in quanto a "dimensioni"... 🙂 Più che altro mi chiedevo se, nel frattempo, era uscito qualcosa di più performante tipo con una gestione del livellamento "nativo" più semplice (senza dover ricorre ad addon e modifiche firmware), con una precisione maggiore dell'estrusore insomma qualcosa di più plug'n play (per quanto anche la mia non è che gliene ho dovute fare molte...).
