IlDieghino
Tutti i contenuti di IlDieghino
Stl smisurato da fusion
IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ok questo sono riuscito a capurlo.....quindi se io provo tutte le unità di misura prima o poi quella giusta la trovo? -
IlDieghino ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ragazzi domanda veloce, perché lo stesso file sto se aperto in cura risulta dimensionato giusto e se invece lo vado ad aprire su fusion lo risolvo così come e e lo riapro su cura risulta enorme fuori dal piatto? (Anche senza salvarlo se solo faccio anteprima su cura da fusion succede)? -
per le foto poi mi sono dimenticato ma ho risolto. sarebbe interessante poi nel caso mettessi a disposizione il FW per chi usa ender 3
Opzione spirale per vaso
IlDieghino ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Preciso che non è proprio un problema di stampa, se sbaglio a postare qui chiedo scusa. Pero per evitare problemi di stampa futuri potrebbe essere utile capire bene cosa fa e cosa non fa la voce su cura "vaso spirale" Inoltre noto che la maggior parte dei vasi su thingiverse sono fragili, sottili nelle parete e a volte anche nella base, spesso non avendo nessuna possibilità di infill poiche le pareti sono composte solo da 2/3 linee. C'è un modo per rinforzare il tutto, "pompando" la struttura? senza intervenire da fusion ma tramite cura? Alcuni vasi metti una penna e si cappottano Grazie -
no scusa intendo dire estrudo a 200 gradi primo e poi scendo a 195 oppure faccio primo a 205 e poi a 200 il file e sulla micro e sta stampando quindi non lo ho qui ma te lo invio dopo, ho stampato un altro file non lo stesso, forse e proprio fatto male quello magari, dpo aver rifatto un livellamento del piatto a caldo e dopo aver ricorretto offset( classico metodo da home assi sono sceso fino a che toccasse foglio e ho ricalcolato il valore) ed ora il file in stampa è nettamente meglio ( lo stesso file che sto stampando ora presentava prima gli stessi difetti di quello in foto) ma mi chiedo ma e mai possibile che il bltouch faccia cosi fatica a livellare? forse ora con offset migliore e piu preciso....la mesh cmq la tiene in memoria da lcd quindi era prorpio un errore di livellamento piatto su cui poi il bltouch con offset errato lavorava male.... ora spero di non dover piu toccare questi parametri per un po fra un oretta ti mando foto lavoro e vecchio stl
Diciamo che a fine stampa sono nato contento xké e venuta perfetta senza difetti....estrudo a 200 quindi direi non male magari alzò un po' il flusso? Non so secondo te quali altri problemi possono esserci? Io opto x altezza sbagliata dell'ugello....
Ottimo, i cavi avevo visto gli stessi pure io
crimpo e poi utilizzo i soliti pin quindi......un consigli su quali cavi comprare? e un link per i pin?
E ok capisco i vostri commenti ma vi sfiderei a guardare su Amazon e vedere se capite al 100 per 100 se il pla che state osservando e wood o meno....fate voi, io ho difficolta
Domanda che sembra banale ma non lo eh, come possiamo capire onde evitare di farci fregare se da Amazon o simili stiamo acquistando un pla con legno vero o un semplice pla che richiama il colore del legno? Se provate a leggere vari recensioni vedere che alcuni sono convinti altri dicono che non c'è mia di legno dentro al loro filamento colore wood....lo ho notato anche con filamenti di marchi tipo SUNLU
Qualcuno ha gia acquistato o ha conoscenze di come/dove poter comprare delle prolunghe per ogni cablaggio della Ender 3? oltre al cavo usb e alimentazione, il resto dei cablaggi, come fan,termistori, motori, sono costreetto a crimparli io o si riescono a trovare in rete?
Sistema fissaggio SKR 1.3 + Mosfet + RaspberryPi
IlDieghino ha risposto a invernomuto nella discussione Hardware e componenti
ecco il link, per ora la base lho stampata cosi in 8 ore, mentre per il coperchio l ho modificato su fusion 360, rendendolo piatto e decentrando il foro della ventola cosi da montare anche un supporto per un eventuale raspberry pi con a sua volta una ventola.... E' molto meno complesso del tuo è vero pero non mi fido ancora a stampare di notte.... https://www.thingiverse.com/thing:3861861 -
Io ho scaricato una che si chiama skr mini 32 bit external, ora non va il sito e non ti posso lincare, poi su fusion 360 la sto modificando per poterci unire un supporto e poi una co er per Raspberry....e userò due ventole una per scheda e una per Raspberry, devo poi creare uno spazio per gli investitori delle noctua -
Impostazioni intendevo per capire layer pareti etc parametri strutturali non della macchina, anche a me piaceva molto ma non e troppa componentistica insieme? Ok che esterna prende più aria fresca ma mi sembra tanta davvero....io ho optato per fare minibox separati e poi fissarli su un piano -
Ripristinando la questione biposto una foto del primo layer e una del secondo. A me pare che il primo layer sia troppo alto dal piatto giusto? Tenendo conto che il mio piatto su Ender 3 e un po' gobbo al centro e che il bltouch fa solo 6 rilevamenti e non 9 secondo voi abbasso ancora offset della probe? Anche se andando in home e poi scendendo sono perfetto, ballerà forse un 0.01. Nel caso volessi intervenire e mettere 9 punti c'è un modo semplice invece di riconfigurare il fw visto che avevo trovato una prefetto che e perfetto fino ad ora? Vorrei intervenire solo per modificare i punti di rilevamento Edit: vi allego anche la foto della prima linea che estrude così capite magari meglio se forse e da abbassare di poco Grazie
Plugin Cura
IlDieghino ha risposto a invernomuto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
mi sono espresso male, lo so che e fisso ma il valore che setto io da lcd e stampa bene, perche se lo setto col comando m851 da cura non stampa piu bene?...questo e il punto, non vorrei che nel mio FW da lcd si intenda un offset del probe mentre il comando M851 si riferisca a l'offset di z e quindi non tornano i conti, dovrei provare a trovare l'equivalente del comando M851 ma riferito a sto punto al probe o viceversa? inoltre sa fosse fisso dovrebbe funzionare solo ed esclusivamente per il giusto supporto, ipotizzando di non avere il giusto supporto per vari motivi, io ne stampo uno da thingiverse, dovro perforza avere la possibilita di modificarlo in qualche modo visto che sarà diverso il posizionamento del probe ( il mio e gia montato il piu possibile in alto e non posso fare altro che abbassare il valore offset -
per accettabile sarenne nell'ordine di quante ore per singolo pezzo? a me dava 17 ore per meta case a 0.2 magari posta il profilo perche sarebbe utili per molti -
Plugin Cura
Non cambierebbe nulla perché farebbe un rilievo piatto prima e quindi resterebbe cmq un delta da settare... Dovrei riuscire a impostare il bltouch all'altezza settata da fw....ma sarebbe davvero impossibile settarlo perfettamente.... -
Plugin Cura
Eh no perché io livello il piatto però poi quando fa il bedleveling la sonda rileva il piatto appena prima del nozzle....questo valore e offset....quindi se alzo il piatto la sonda continuerà ad avere uno scarto....offset serve per correggere la minima distanza che c'è tra probe in rilevamento e nozzle dal piatto.... la soluzione sarebbe impostare il bltouch in modo che sia impostato gia alla misura giusta con cui e impostato il valore di offset nel fw ovvero -1.85? regolo altezza a cui e montato sul supporto? -
Plugin Cura
Ma scusate offset non e lo scarto x arrivare al reale Z0??? Se no il mio nozze con il blt e troppo alto e non stampa, il ho bisogno di averlo a -0.60...e non so più come fare x impostarlo fisso visto che il fw non tiene in memoria i dati quando faccio store e non riesco a collegare la stampante al PC, quindi cura e la mia unica soluzione....a sto punto mi tocca usare uno strt gcode che me lo tenga in memoria ma anche qui non riesco a trovare la soluzione per il giusto start gcode -
Plugin Cura
Quindi e pressappoco inutile? -
Plugin Cura
Per il plig in dell' offset non fa mettere valori negativi? Se così fosse a cosa serve? O essendo offset e perforza negativo anche se va scritto senza il meno? Se lo scrivo negativo ad esempio -0.4 mi dà errore quando vado a fare il sesionamento -
BLTOUCH ANTCLABS RESTA RETRATTO
IlDieghino ha risposto a IlDieghino nella discussione Hardware e componenti
Considerabdo che la parte c'è e fatta ( a parte che non mantiene i dati salvati su EEPROM per offset, io calcolo offset a piano perfettamente livellato giusto? Detto questo alla fine il reale vantaggio del bltouch quale e??? La mesh serve per andare a livellare delle pendenze o dei fuori bolla, ma sempre tenendo in co siderazio e offset che gli ho dato giusto? Se io quindi sul mio offset calcolato sbollo totalmente il piatto lui come lavora? Sempre tramite sonda calcola gli scarti giusto? Offset alla fine e la distanza tra probe e noozle nel momento in cui la sonda tocca il piatto e si ritrae.... Prometto che c'è la sto facendo -
Semplicemente che non riesco a collegare la stampante a un terminale e sto settando offset a mano....sottraendo da quello settato l'altezza che ho regolato io x arrivare al piatto....e giusto? Dal sito Marlin sto cercando di capire ma faccio fatica....cmq penso di potercela fare da solo..... Ho usato il fw preimpostato dal sito stop e sta andando https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2 -
Allora nel mentre sono riuscito a fare il tutto...da novello quale sono in una settimana scarsa ho montato scheda nuova, montato bltouch, scaricato da zero visual studio e platformio, capito come muoversi nel sito dei firmware, modificato ed editato un firmware ed ora e tutto funzionante....tranne z offset che la prima stampa me l'ha fatta con i primi sui layer inesistente tanto ero appiccicato al piatto....e tutto questo grazie a voi!!!! Davvero una bella comunità e grazie mille....tornerò a breve con altre domande stupide... Per evitare di fare ogni inizio stampa la mesh a 28 punti basta che ogni volta che creò un stl cancello il codice g29?? O c'è un comando che ad esempio ne fa una ogni tot stampe? O si può riprendere la mash dalla EEPROM?
