ManuHC
Tutti i contenuti di ManuHC
  1. Buonasera a tutti, ho da poco acquistato una Ultimaker 2 da un amico, perfettamente funzionante e tenuta bene, stampa perfettamente però riscontro un problema nella ritrazione post stampa e quando abortisco una stampa. Vi è la possibilità di rimuovere questa cosa? Ossia, terminata la stampa il filamento viene lasciato li dove è (nella meltzone) ? Così facendo non mi si deforma e nella stampa successiva spurga correttamente ed il filamento risulta essere pronto per essere depositato. Grazie Saluti
  2. Ciao, la stampante è ancora disponibile ? Sto vagliando varie ipotesi di acquisto. Grazie
  3. Buongiorno a tutti, Avrei un problema con il corretto funzionamento dell'estrusore bowden. Avrei necessità di capire quali sono i calcoli necessari per determinare i valori corretti (nel firmware repetier) Extr.1 Start feedrate Extr.1 Max feedrate Extra.1 acceleration. (ed eventualmente anche quelli della movimentazione della stampante in sè.) Il blocco di riduzione che ho stampato e montato sulla delta Rostock è il seguente Ho provato a far varie prove manuali (non in stampa) ma il risultato è che estrude per circa metà della misura data e poi si blocca saltando denti dell'MK7 o staccando il tubo in cui corre il filo da 1.75. Ho ipotizzato che la causa possa essere all'interno dei 3 parametri sopra citati. Attendo vostre illuminazioni ManuHC
  4. [RISOLTO] il problema che avevo riscontrato era dovuto ad una mia non corretta configurazione del termistore che portava al rilevamento di temperatura errato; da cui ne conseguiva scioglimenti vari e rigonfiamento del filamento dopo pochi secondi all'interno del blocco estrusore Ora come ora non è ancora giusto giusto (dato che il filo scioglie bene a 175) ma ci siam quasi
  5. @AMaker ora come ora ho forse scovato la configurazione errata del termistore. mi è costata 3 supporti in plastica però...ora non mi resta che settare i passi dell estrusore e la delta è pronta credo
  6. @AMaker ora come ora ho forse scovato la configurazione errata del termistore. mi è costata 3 supporti in plastica però...ora non mi resta che settare i passi dell estrusore e la delta è pronta credo
  7. ManuHC
    Progetto Comune
    Il bello era proprio quello di farlo stampare
  8. Si ShareMind io fino ad ora ho solo stampato PLA..non son espertissimo quindi ho preferito aspettare di migliorare la stampa in PLA prima di far i test con i vari materiali
  9. Eh infatti Welby1977 ho proprio paura che il lavoro non sia finito e mi debba metter all'opera per far il supporto come hai detto tu
  10. ManuHC
    Progetto Comune
    Temo anche io che la realizzazione della struttura del "braccio" in sè abbia costi e vincoli di precisione che possano portare fuori budget.. Ma mi sfugge come intendete RI-utilizzare i pezzi sminuzzati dalla "Trita3D"
  11. ManuHC
    Jinx
    Complimenti davvero!
  12. ManuHC
    Sostegno Estrusore
    Ciao a tutti, ho dopo aver terminato la costruzione della mia Delta Rostock mi son imbattuto in un problema che non avevo preventivato.. Inizialmente la verifica del corretto funzionamento dell'estrusore l'ho fatto senza montar nulla, però quando ho l'ho montato sul supporto (qui il modello che ho usato) ho fatto l'amara scoperta che posto in questa immagine Domando se qualcuno utilizza lo stesso tipo di estrusore (ESTRUSORE) e come ha risolto il problema dell'isolamento evitando così "scioglimenti vari" Grazie un saluto ManuHC
  13. Quindi il normale Turn to Poly non svolge al 100% la sua funzione in questo caso di esportazione per stampa? Ergo devo fare un collpase all tra i vari modificatori annessi all'oggetto base?
  14. Grazie per l'esauriente risposta @saviothecnic vedrò di non bruciare nulla
  15. Ho provato ad esportare ovviamente il mio file senza aumentare i poligoni e senza quel modificatore ma come capirete la mia bocca ad "ellisse" (giusto per intenderci) diventa un poligono a X edge che in stampa richiedono più tempo e anche un risultato decisamente differente da quello che ho intenzione di raggiungere. Purtroppo @alessino Blender lo conosco solo di nome e non ho purtroppo alcuna nozione in merito.. Riuscendo a risolvere tale problema posso anche ipotizzare di modellare figure voronoi fino ad ora bloccate
  16. Ciao Leouz nella mia ignoranza ritrovo solamente esportazione come ASCII e non... Già con il modificatore turbo aumenta esponenzialmente i poligoni ma sembra andar in conflitto con lo slicer stesso…oggi proverò a darli in pasto a Slic3r e vedere se si inca***** Lo stesso oggetto modellato l'ho controllato in netfabb e non ha riscontrato alcuna riparazione necessaria.
  17. ManuHC
    MECSPE?
    Mail ricevuta. grazie!
  18. Ciao a tutti, Sto facendo qualche prova sulla modellazione in 3DStudio Max di vasetti semplici da stampare , mi ritrovo però a dover litigare con Cura e con il modificatore TurboSmooth e vi spiego il perché: Quando realizzo il mio vasetto, storto, piegato ecc ovviamente la bocca (ad esempio a forma di 8 aperto) non ha curve dolci e tratti lineari ma è tutta spezzettata a causa della facce di cui è composta.. Questo effetto visibile nei rendering l'ho sempre risolto mediante il modificatore turbosmooth portando le interazioni a 3 e il gioco era fatto.. Ora però mi ritrovo a non poterlo usare in quanto Cura non accetta stl derivante da una modellazione con turbosmooth e quindi non so come poter risolvere il problema Spero di non essermi spiegato troppo da cani Attendo vostre direttive Grazie ManuHC
  19. ManuHC
    MECSPE?
    Ah ok grazie Alessandro @BMaker te l'ho domandato perchè essendo nel settore cartotecnico non è che ci azzecco molto
  20. Avetet terminato i test con il Sense? Beatrice mi aveva detto che eravate attorno a quel "giocattolino" in fiera
  21. Ciao Roberto, io giusto qui sul forum sono alla ricerca di info sull'XT prima di acquistarlo...onestamente non ho avuto l'opportunità di una campionatura quindi attendo come te esperienze
  22. ManuHC
    Progetto Comune
    Il "braccio di Terminator" credo sia da panico
  23. Perdonatemi l'intrusione, prendendo in esame il bowden quale può essere l'escamotage per poter ovviare alla "difficile" possibilità di ritrazione descritta da @leouz ?
  24. ManuHC
    XT Colorfabb
    Non avendo facebook me lo sono perso nel caso proverò e fine ..
  25. ManuHC
    MECSPE?
    @BMaker ho letto sul sito ufficiale che l'ingresso è gratuito per quelli del settore...ma siccome la mia azienda non riguarda quel campo cosa costa l'ingresso?
