Tutti i contenuti di ManuHC
Buongiorno a tutti, qualcuno ha testato l'XT della colorfabb? Magari stampando senza piatto riscaldato? Son tentato dall'acquisto però dato che l'azienda stessa ipotizza sia con che senza piano riscaldato volevo un parere "sul campo". Grazie
I test che avete fatto comprendono anche l'ipotetica realizzazione di stampi in cui colarci la cioccolata fusa?
Problema riempimento alla partenza di un nuovo layer
ManuHC ha risposto a LucaMar88 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai verificato il corretto livellamento del piano? -
Corso Rhino Mantova e dintorni?
ManuHC ha risposto a ManuHC nella discussione Corsi, concorsi, workshop
Ah proprio mi butto in inglese ? pensavo fosse un massacro vista la mia conoscenza inglese inferiore allo 0..però il tuo ragionamento fila. Grazie @unclerhino Per quanto riguarda i tutorial però me li devo cercare in italiano altrimenti da quelli inglesi guardo solo quello che fa a video.. Mi consigli di scegliere un oggetto da modellare e da li poi cercare e scoprire i vari comandi necessari (modellazione sul campo ) oppure dall'ABC fusione di solidi, spline ecc? -
Ti ringrazio Unclerhino Ora come ora ho fatto rilegare la guida pratica di primo e secondo livello ... Ovviamente non parto a zero nel campo della modellazione, son stato figlio di 3D Studio max fino ad ora ma ho riscontrato più difficoltà nella realizzazione di componenti meccanici, con tolleranze e precisi al millimetro al contempo però Max l'ho trovato rapido sul piano "estetico illustrativo". Ancora grazie -
CIao iH8u ti posso riportare quanto hanno consigliato a me... Per iniziare una Prusa i2 o i3 credo sia la migliore in quanto ti permette di agire personalmente su eventuali modifiche/correzioni/riparazioni ed al contempo capire come funziona una stampante 3d. Conoscerne il funzionamento, e lo dico per esperienza, va molto oltre il semplice saper da cosa e composta e cosa può fare
Buongiorno a tutti, domando se qualcuno conosce centri o persone che fanno corsi di Rhinoceros a Mantova e zone limitrofe. Io sono di Suzzara e son alla ricerca di un corso anche base, che mi permetta di realizzare componenti vari con il fine ultimo di poterli poi stampare, quindi la parte di rendering non mi interessa. Qualcuno ha qualche informazione preziosa da darmi? Grazie Saluti Manuel
ColorFabb lo conosco l'altro no e ribadisco che rispetto gli altri che ho provato vale davvero i soldi spesi.. Cè anche da dire che per stampar "cazzate" forse è quasi sprecato
Quindi conviene un 24v per non aver problemi di alimentazione dei vari componenti che hanno assorbimento?
Ciao a tutti, Ho notato (in fase di acquisti) che i vari kit dispersi per il web Arduino(china remix/compatibile) + RAMPS hanno un alimentazione che varia tra i 12v e i 24v. Nel mio chiedervi "cosa cambia?" ovviamente so che l'erogazione dell'amperaggio è differente ecc ma al fine ultimo dell'elettronica in sè cosa comporta ? Ci sono particolari dettagli che possono condizionare l'acquisto di una elettronica a 12v piuttosto che a 24v per una stampante tipo Delta'? Grazie Manuel
Ciao @leouz nessun problema. Se è cosi allora nulla mi vieta di alzar la struttura per stampare oltre i 40cm o sbaglio? Per quando riguarda l area di stampa gia 20x20 per ora mi è sufficiente quindi x e y le terrò invariate. La soluzione vista in fiera è il sostegno con 3 elastici del motore bowden direttamente sopra all estrusore. anche se devo ancora ben capire qualche mi conviene acquistare e che marca (senza spendere un patrimonio); Però come soluzione non è male
Pardon avete ragione. . il materiale che stampo ( e l unico che ho provato fino ad ora) è PLA. La temperatura è di 206...son partito da 190 ma il motore comincia a saltare e quindi reputo non sia abbastanza caldo
Prusa i3 hephestos : piano allungato e consiglio bobina PLA
ManuHC ha risposto a Thai nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, qualcuno di Voi ha provato e sta usando il PLA della FiloAlfa? L'ho acquistato e lo sto testando ma sembra non dare un buon risultato anche con stampe con layer da 0,05...risulta molto ruvido al al tatto come se fosse sottile carta abrasiva... Esteticamente invece non sembra avere alcun chè di strano..
Son tentato pure io da quel programma.. Ho sempre pensato che un software fosse pari ad un altro ma mi son reso conto che stampando con Slic3r o con Cura lo stesso oggetto....la cosa cambia parecchio aimè..
prusa i3 hephestos come vi trovate?
ManuHC ha risposto a gdallari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dopo varie peripezie ora mi trovo abbastanza bene. L'unica cosa che ho intenzione di modificare è il blocco viti/molle del piano...voglio trovar qualcosa che per permetta un livellamento perfetto e che non le vibrazioni non si svitino.. -
Dimentica il PLA della Nunus presente su amazon...la qualità è indescrivibile (negativamente parlando) e per esperienza diretta posso dirti che vale 1/4 del prezzo che ha. Se vuoi meno problemi e goderti le stampe spendi un pò di più per il filamento (tipo ColorFabb) e vai sul sicuro. (PS: Ho anche io una Hephestos e reputo l'allungamento del piano qualcosa di autorealizzabile con meno soldi di quanto pubblicizzato) -
Quale stampante 3D costruire?
una discussione ha risposto a ManuHC in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao alex27riva anche io sto realizzando una stampante 3d però è la seconda...ti consiglio vivamente di partire con un kit in modo tale da capire a pieno spazi, comportamenti di stampa e funzionamento. Il costo di realizzazione di una prusa i3 è circa di 350 400 euro volendola costruire comprando i componenti QUI e LA... Quindi per esperienza personale ti invito a guardar i kit in vendita e comunque dovrai alzare il budget ... -
Negozio online filamento
ManuHC ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Io sono alla ricerca di Filaflex sapete indicarmi un sito che avete provato? Ho saputo che BQ prossimamente ne proporrà uno nuovo molto più morbido di quelli in commercio ma nel frattempo ...non posso non provarlo -
Buongiorno a tutti, Sono in fase di costruzione di una Delta Rostock solo che il dubbio che mi attanaglia, oltre alla scelta dell'elettronica è la lunghezza dei Rod. Quello che mi sfugge è il rapporto tra la lunghezza dei rod (ossia delle 6 braccia che tengono l'estrusore) e l'altezza fisica della struttura...qualcuno sa illuminarmi? Per far un esempio diretto: La struttura original del progetto improntato da Johann è è basata su una struttura fisica di 762mm di altezza...ammettiamo di portar questa altezza a 1000mm alzando così la mia Z di parecchio ma non modificando i rod cosa comporta ? E quale è il calcolo tra i due parametri? Avevo un ulteriore quesito sul dove posizionare il motore del bowden , ma, ieri al 3d Print Hub ho visto una interessante alternativa/risposta a questo mio ulteriore problema Grazie Un saluto ManuHC
Ciao Cippo, le stampanti avente 3 assi che si muovo verticalmente sono comunemente dette Deltabot, una tra le prime è stata la Delta Rostock.. Per quanto riguarda la tua domanda sul calcolo della posizione non so come aiutarti perchè ne sto costruendo una e son anche io un pò fermo su quel punto
- 3 risposte
È stata una gran fiera molto interessante un peccato per chi non ha avuto modo di venire
Malfunzionamento asseZ - Prusa i3 Hephestos
ManuHC ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, ho acquistato una settimana fa una Prusa i3 Hephestos dal sito Crea-3D , pensavo che il montaggio fosse la parte più difficile invece... Ho collegato la Stampante tramite USB ed alimentazione, dal pannello dato il comando di muovere gli assi in Origine...e CRACK! Il piano di stampa si è posizionato e fermato contro il sensore correttamente, l'estrusero anche....così non è stato per i due motori addetti all'asse Z... Giravano contrari..esito..saltati i bulloni dai componenti in plastica che contengono i cuscinetti lineari.. Avviando la procedura senza collegato niente ai motori partono contrari e premendo una volta il sensore fine corsa manualmente si fermano e poi dopo pochi secondi cominciano a girare in sincro.. Inizialmente leggendo questa discussione pensavo che l'ordine dei cavi dei connettori fosse il problema...ma dato che 2 assi su 3 vanno credo che il problema sia un altro.. Premetto che non ho toccato ancora il pc o software per la stampante.. Attendo vostre soluzioni Grazie Manu -
Ciao a tutti, mi chiamo Manuel, sto muovendo i primi passi nel mondo della stampa 3d. So modellare in 3DStudio Max e sto studiando Rhino5 autonomamente Oltre a questo ho appena acquistato una Prusa i3 Hephestos e spero possiate aiutarmi a farla funzionare Un saluto Manuel
