Tutti i contenuti di Davide87
Quali upgrade per migliorare silenziosità e qualità di stampa della Ender 3?
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
Temo che tu non abbia messo i file nella cartella giusta. Prova a guardare questo video che spiega nella prima parte come copiare i file. https://youtu.be/shnJyym0k80 Poi sfortunatamente non puoi usare arduino ide per compilare il firmware perché la nostra attuale configurazione non lo permette. -
Consigli per stampe migliori
Davide87 ha risposto a Uomolafena nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Questo potrebbe anche essere un sintomo del problema del fitting perché se questo non tiene fermo il tubo, questo si può allontanare dal nozzle e formare quel tappo creando sotto estrusione. Poi io ad esempio alzo il flusso solo dell'infill per farlo venire bene e tenere la velocità più alta -
Durante la retrazione
Davide87 ha risposto a Killrob nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quello ce l'ho sull'hot end -
https://www.amazon.it/gp/product/B07N6H43FW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 -
va bene atom, bootscreen e statuscreen vanno insieme a coonfiguration e configuration adv -
Raspberry PI 4 con Octoprint e schermo touch
Sì Sì... la schermata che ho messo sopra era proprio quella che veniva fuori al termine dell'installazione dei driver -
sì, hai sicuramente ragione. aspetterò con impazienza una nuova versione del FW stabile. Grazie ancora. penso di averci provato utilizzando queste indicazioni, ma è finito in errore anche quello. https://www.crackedconsole.com/community/3-general/wip-installing-and-configuring-octopi-octoprint-for-raspberry-pi-to-control-your-3d-printer/ -
scusa, pensavo di averti riposto, ma non devo avere premuto invia. Ero più comodo a caricare Arduino perchè è più veloce ad aprirsi con il mio pc, però anche io ho usato platformio. questi sono i miei file per il firmware. puoi vedere se questi funzionano con il tuo platformio, almeno sei sicuro che da quel punto di vista sei a posto. poi puoi ingorarli e continuare a provare a costruirtelo tu, ma almeno inziamo a scartare qualche possibile problema Configuration.h Configuration_adv.h _Bootscreen.h _Statusscreen.h language_it.h -
Ho usato platformio, ma ho preferito farti vedere la schermata con arduino, perché il mio pc ci mette una vita ad aprire platformio... -
Sì, li devi abilitare nella sezione apposita in config -
😭😭😭😭 A plugin mi sembra che ce ne siano abbastanza, ho usato astroprint per collegare il cell, uno per modificare i valori eeprom, c'è cura, ne hai altri da suggerirmi? L'unico problema è lo schermo che appare così -
Ma tu hai installato i TMC come driver? -
ma si pianta la compilazione? -
Grazie @Whitedavil, in realtà so di aver voluto fare un po' lo sguarone e adesso ne pago le conseguenze...😀😀 comunque, a parte il touch, sembra funzionare tutto. Ho chiesto anche al forum di octopi dove ho trovato il firmware e vediamo cosa mi dicono. Premetto, il raspberry è arrivato ieri e io non ci avevo mai messo le mani prima e non sono un esperto di programmazione, quindi se avete consigli che vi possono sembrare banali, non fatevi problemi, al massimo, vi dico che l'ho già fatto, ma potrei anche aver commesso un errore stupido e non essermene reso conto per ignoranza da principiante. sotto la schermata di errore quando cerco di installare il TFT, che è questo https://www.amazon.it/touchscreen-Raspberry-custodia-pollici-ventola/dp/B07WSVS1Q1/ref=asc_df_B07WSVS1Q1/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=386522601508&hvpos=1o6&hvnetw=g&hvrand=5817617160302277525&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008687&hvtargid=pla-821665013183&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=78684699773&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386522601508&hvpos=1o6&hvnetw=g&hvrand=5817617160302277525&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008687&hvtargid=pla-821665013183 -
Davide87 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Allora, alla fine mi sono fatto prendere la mano e ho comprato: Raspberry pi 4 (perché non mi accontento 😅😅) Tutto il kit necessario per farlo funzionare E uno schermo touch da 3,5" Per touchscreen Raspberry Pi 4 con custodia, touchscreen da 3,5 pollici con ventola, monitor da gioco TFT LCD 320x480 https://www.amazon.it/dp/B07WSVS1Q1/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_AmGXDbH4PEPMH Dopo aver seguito una guida del Piraz, ho installato octopi abbastanza facilmente, ma ho problemi nel collegare lo schermo touch... Nello specifico secondo me l'installazione non va perfettamente a buon fine, se volete posto la schermata di errore, e non mi fa installare touchUI, che sarebbe il mio obbiettivo finale. C'è qualche frequentatore di octopi che mi può consigliare? @Edoardo C. ho visto che avevi fatto un video sull'argomento, hai qualche consiglio? -
Alla fine go preso il raspberry pi 4, con sd, alimentatore, cavo hdmi e schermo touch. Sembra andare tutto tranne lo schermo, ma adesso apro una discussione per capire se qualcuno mi può aiutare.
Beh, ci può stare che versioni più nuove abbiano un aspetto differente... -
Io ho comprato dei fitting su amazon, ma con l'estrusore che ho montato, mi servivano M6 con foro passante da 4, solo che non sono riuscito a trovarli, quindi ho preso i classici m6 e ho allargato il foro con una punta da 4... È un po' laborioso ma adesso non mi si muove più niente, anche se a dirla tutta non è semplicissimo scollegare il tubo in PTFE, perché è praticamente incastrato, ma per fortuna non lo tolgo tutti i giorni... -
Nel secondo video che ti ho linkato al minuto 3:08 ti fa vedere passo passo quali modifiche sono necessarie. La prima cosa è modificare il file platformio.ini cambiando proprio il parametro che mostravi tu, poi devi iniziare a modificare il file config. Fammi sapere... -
Io ce l'ho e mi trovo bene, non è affidabilissima sulle pesate, ma ho asciugato PETG e TPU e mi sembra che abbia fatto il suo lavoro.
Dalle foto sembra che sia tutto ok, il piano di vetro è fissato in qualche modo al piano in alluminio? Vedrai che un passo alla volta si trova la quadra!
Guarda per me è un classico quando cambi 2 o 3 cose insieme, mi spiego sarebbe sempre meglio cambiare un componente alla volta per capire meglio da cosa è generato il problema, perché nella tua situazione potrebbe dipendere da più cose. Te lo dice uno che lo consiglia agli altri e poi non lo fa mai per impazienza... 😅😅 Però secondo me se rimonti l'ugello originale e fai un po' di prove con il piano in vetro inizi a sistemare quello, una volta che hai fatto 2 o 3 prove fatte bene, riprovi l'ugello e sistemi quello. 2 cose banali, 1) hai messo 0.6 nella dimensione ugello nello slicer? 2) è vero che il piano può funzionare senza nient'altro, ma ti assicuro che specialmente all'inizio aiuta molto usare qualcosa (e abbassare la velocità) Il blocchettino dell'end stop se è fissato bene non dovrebbe darti problemi. Vuoi postare 2 foto per farci vedere come lo hai fissato e come sono le molle?
Quoto @invernomuto per quanto riguarda la calibrazione. uhhmm, non vorrei romperti le uova nel pianere e magari hai trovato un nylon particolare, ma per stampare il nylon generalmente si deve stare su temperature piuttosto elevate sia di ugello che di piatto (tende al warping). Se devi stare oltre ai 250°C di temperatura di ugello, più che l'ugello in acciaio, ti serve tutta la hot end in metallo. Te lo dico perchè non vorrei che possa aver problemi con il tubo in PTFE, dammi pure del rimbabito se erano cose che già sapevi...😛 Il piano di vetro all'inizio è più laborioso, almeno lo è stato per me. Se pensi che l'altezza del piano sia corretta, come ti ha detto @invernomuto, non starei a impazzire con l'offset, ma agirei manualmente. Poi proverei ad abbassare la velocità di stampa del primo layer e utilizzare lacca o colla stick per migliorare l'adesione. La colla stick per me funziona molto bene.
Linee e pallini 'imperfezioni' sulla faccia di stampa
Davide87 ha risposto a Pastofix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao @Pastofix, se per pallini intendi quelli che si vedono nella prima foto che ho citato, quella si chiama cucitura o Z-seam ed è uno dei "limiti" della stampa FDM. In pratica è il punto dove si trova l'ugello quando inizia/finisce il layer prima di passare al successivo e si può avere un po' di materiale che fuoriesce per la pressione che inevitabilmente si accumula nell'ugello stesso o per "oozing". Ci sono filamenti che tendono a farlo di più e altri meno, e ci sono delle impostazioni nello slicer per ridurlo, ma non scomparirà mai del tutto. Per quanto riguarda le altre foto, se quella era la faccia che appoggiava al piano di stampa, temo che l'altezza del piano vada ricalibrata perchè potresti essere un pelo alto, potresti anche rallentare la velocità di stampa del primo piano e/o utilizzare qualcosa tipo colla stick o lacca per migliorare l'adesione al piano, ma prima di tutto controlla l'altezza. Sempre se ho azzeccato l'orientamento dell'oggetto, direi che non hai attivato i supporti e questo può aver generato il problema del filamento a penzoloni dentro al foro.
