Tutti i contenuti di arringhio
Ender3 fischierina...
arringhio ha risposto a arringhio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti! Finalmente riesco a leggere (a scrivere) dopo un periodo molto intenso. Alla fine di tutto, era il termistore che faceva un corto... Non ho idea del perché, visto che non ho modificato nulla nello smontaggio/rimontaggio, ma tant'è!!! Si ricomincia da dove si è lasciato!!! Buona giornata a tutti. -
Ciao a tutti. Causa vari casini, non ho ancora toccato la stampante... Devo trovare il tempo di metterci le mani. Per ora la mia E3 è un bel soprammobile!!! 😱 -
Quindi scollego tutto di tutto, anche l'alimentazione e la collego semplicemente al pc via USB. C'è una sequenza da seguire per ricollegare le varie componenti? Non fischia: scollego il pc (e tutto si spegne), connetto un componente e ricollego il pc... e così via. Immagino che se anche quando tutto è staccato parte il fastidiosissimo beep significa che la scheda è da cambiare... Grazie dell'aiuto, stasera provo e vi aggiorno, in modo da capire cosa fare. -
Ciao a tutti! Dopo qualche giorno di riflessione e di ricerca, ho deciso di prendere di petto la Ender3... Prima di fare danni, o spese inutili, chiedo a voi se quanto mi sono prefigurato è corretto. Da perfetto ignorante ho provato ad accendere la stampante in tutti i modi (con scheda sd, senza scheda sd, sostituendo il file eeprom con quello originale, a testa in giù...) ma nulla: appena la accendo paerte il beep di allarme continuo e fortissimo. Ho anche controllato le connessioni con i motori e mi pare che sia tutto a posto. Non avendo risolto nulla, ora devo proprio aprirla. Stasera sviterò il coperchio dove si trova la scheda madre e controllerò se lì qualcosa si è staccato. Da ignorante, spero che sia un cavetto staccato, in modo da rimetterlo a posto e che tutto torni a funzionare... Se così non fosse, una bella foto per non cannare a ricollegare i vari cavi e stacco tutti i connettori dalla scheda madre. Devo svitare anche quelli che si avvitano??? Immagino che il rosso e il nero dell'alimentazione vadano lasciati attaccati. Nel senso che, accendendo la stampante e collegando il pc alla micro USB devo vedere se mi si collega alla scheda madre o devo anche fare altro? Se occorre fare altro, che software devo usare? E per fare cosa? Immagino che se accendo la stampante, con tutto sconnesso e collegata al pc, e parte il "beep infernale" significa che la scheda madre è andata... A questo punto dovrei sostituire la scheda madre... Leggendo nel forum ho visto che si parlava della SKR Mini E3 V2 (https://www.amazon.it/BIGTRETECH-controllo-Stampante-Ghepardo-Creality/dp/B0882QGFZR/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3IAJ7ZX1NSFU7&keywords=BIGTREETECH+Ender+3&qid=1648026100&sprefix=bigtreetech+ender+3%2Caps%2C64&sr=8-9) che arriverebbe tra il 29.03 e il 04.04. Ho trovato anche la Creality V4.2.7 della Comgrow (https://www.amazon.it/Comgrow-Creality-1-1-5-Silenziosa-Aggiornato/dp/B07TQ2NYXY/ref=sr_1_15?keywords=scheda%2Bmadre%2Bender%2B3&qid=1648024324&sprefix=scheda%2Bmadre%2Bender%2Caps%2C72&sr=8-15&th=1) che arriverebbe domani, 24.03) e un'altra della Sovol (https://www.amazon.it/Sovol-silenziosa-Controller-installato-stampanti/dp/B07TBCJQLS/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=33O4DGDSM1IY4&keywords=creality+v4.2.7&qid=1648031210&sprefix=creality+v4.2.7%2Caps%2C73&sr=8-11) che, invece, arriverebbe venerdì. Voi, tra queste tre, quale mi consigliereste? O ce ne sono altre plug'n'play che vanno meglio e che arrivano in fretta? Giusto per riprendere a stampare, che sono in crisi da astinenza... Perdonate la lunghezza del messaggio, ma ho davvero bisogno di aiuto!!! Buona giornata a tutti. -
Ciao @FoNzY. Grazie per la risposta. Dici un problema hardware? Devo trovare il tempo di staccare tutto e lo faccio. Attacco il pc e poi cosa devo controllare? Una volta staccato tutto dovrebbe accendersi senza fare quel suono assordante? Ma può essere "saltato" qualcosa dal nulla? Mi dispiacerebbe... -
arringhio ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti! fino a una settimana fa, ad eccezione di un precedente problema che era stato determinato dalla mia imperizia, la mia amata Ender3 ha sempre stampato regalandomi grandi soddisfazioni. Dopo un po' di PLA e tanto PETG, sono passato al TPU! Ho iniziato come un drago con la mia configurazione base, ovvero tubo in PTFE originale by Creality. Dopo una decina di stampate, la Ender3 ha smesso di estrudere.... Quindi ho smontato l'hotend (stando attento al termistore) e ho "pulito" tutto, ho pure sostituito il nozzle e ho addirittura pensato di sostituire il tubo in PTFE con il Capricorn. Ma il tubo originale era talmente incriccato che non usciva dalla gola. Pace. Richiuso tutto, accesa la stampante, rimesso il filamento, spinto un po' e il materiale ha ripreso a uscire. Ho lanciato una stampa, sono venuti bene i primi layer e poi il TPU ha ancora smesso di uscire. Ho riaperto, smontato l'hotend e, visto che era bello caldo, sono riuscito a togliere il tubo dalla gola. Ho messo il Capricorn, ho rimontato tutto e ho acceso la Ender3. ................. FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII................. Schermo acceso con il logo... Stacca, attacca, smonta e rimonta, controlla il termistore, svita e poi avvita... Da quel momento appena la accendo fischia!!! Ho anche provato a togliere la scheda sd e ad accenderla per poi rimetterla e riaccenderla... nulla di nulla!!! Tutto questo per dirvi che non ho idea di cosa fare. 😱 😱 😱 😱 Provo a formattare la scheda sd e a rimettere la configurazione iniziale? Oppure cosa posso fare per sbloccare la situazione e continuare con le mie amate stampe??? Grazie fin da ora a chi potrà/vorrà aiutarmi. Buona serata a tutti. -
Anche a me è successo ieri sera, dopo che ho smontato l'hotend per pulirlo e per mettere il capricorn. Voi come avete risolto? Ciao a tutti.
Eccomi a voi! Il TPU mi piace un sacco. Per ora uso il SUNLU grigio scuro: bellissimo colore. Ho stampato dei para-fc "a pressione" per un mio quadricottero e... al primo atterraggio brusco ne ho perso uno!!! Bellissimo il colore, ma trovare il grigio scuro sull'asfalto è un'impresa... Mi sta arrivando un filamento rosso, almeno (forse) ritrovo i pezzi. Che filamento mi consigliate? Ho sentito parlare bene del Sainsmart: qualcuno di voi lo usa? Ora devo migliorare nella progettazione. Devo seguire qualche accortezza o vado liscio come con il PETG? Grazie a tutti!
Ho ufficialmente iniziato a stampare il TPU. Ho lavorato e inserito il tubicino in PTFE in modo da guidare il filamento e ho messo impostazioni "di sicurezza" per stampare qualcosa. Sono venuti un po' di filamenti, quindi adesso ho abbassato la temperatura per vedere come va. Le prove continuano...
Ciao a tutti. Un po' di tempo è passato dai miei ultimi messaggi... Dopo aver stampato con grande soddisfazione il PETG e averlo utilizzato sulle mie macchine 1/10, ora mi è venuta la voglia di TPU. Anche perché vorrei stampare per i miei droni un po' di accessori che devono essere in TPU. Ma qui viene fuori la mia ignoranza... Vorrei toccare il meno possibile, in modo da non fare casini. All'inizio avevo pensato di prendere una seconda stampante con il direct da dedicare al TPU, poi ho visto lo sguardo di mia moglie... Quindi questa sera vorrei iniziare a stampare il nuovo materiale utilizzando ciò che già ho e che funziona bene: il bowden! Ho anche una piastra per attaccare il motore sull'asse x e un direct pronto ad essere montato, ma non ho idea dei settaggi che devo fare, quindi o il bowden o la piastra con spostamento del motore che uso oggi... Avete qualche consiglio per farmi riuscire nella mia impresa?
oggi grandi spostamenti
arringhio ha risposto a Killrob nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Uau, che bellissimo spazio di lavoro!!! 🤣🤣 🤣🤣 -
Allora non ci saranno problemi... Ma nel caso... vi stresserò!!!
Ciao @FoNzY La mia era una constatazione sul fatto di mettere o non mettere bowden e direct sulla stessa stampante. Probabilmente devo riprendere le care vecchie abitudini di cambiare filamento, cosa che a un certo punto mi ha portato a una serie di problemi che mi hanno fatto impazzire per rimettere tutto a posto. Quindi ora metto un tipo di filamento e lo cambio quando è terminato... Ma stasera tolgo il PETG bianco (anche se non è finito) e metto un bel PLA arancione per riabituarmi a fare i cambi di filamento. E poi penserò al direct, ma meno tocco più felice sono... Ciao @Killrob Quando sarà il momento vi stresserò per capire come fare...
Ma se uso solo il direct dovrei continuamente cambiare il filamento. Poi basta montare il direct senza nessuna modifica software?
Grazie a tutti. Come diceva @FoNzY, dovrei solo non essere spaventato e avere il coraggio di iniziare a stampare TPU con quello che ho. Ma io sto usando il piatto di vetro e leggevo che per il TPU serve il piatto magnetico che si deforma in modo da staccare per bene il prodotto finale senza ricorrere alla spatolina che lo rovinerebbe. Inizierei a ordinare quello. Domanda forse sciocca: posso montare entrambi i sistemi sulla stessa stampante e cambiare semplicemente il connettore oppure avere il direct sull'asse X porta a un inutile affaticamento della stessa ne momento in cui uso il bowden?
Ciao a tutti. Posseggo una Ender3 utilizzata per il PLA e, ora, per il PETG. Vorrei provare a fare delle stampe in TPU. Ma non so come affrontarlo... Nel senso che sono indeciso se adattare la Ender3 alle esigenze del TPU oppure prendere un'altra stampante dedicata al TPU. Chiaramente preferirei non dover affrontare altre spese, anche per questioni di spazio... Voi come gestite sulla stessa stampante tipi di di filamento così diversi? Buona giornata a tutti.
acquisto prima stampante. Quale? (lo so è la solita domanda!) :D
arringhio ha risposto a hiroshi976 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao. Io ho iniziato con una Ender3 basica con piatto di vetro. C'è la possibilità di fare e apportare varie modifiche, ma questo verrà a seconda anche delle tue esigenze. Con la Ender3 mi trovo molto bene, come già ti hanno detto c'è una vasta comunità a cui potrai attingere in caso di eventuali problemi e, se la tieni bene e fai i giusti settaggi, va benissimo! Parlando in generale di ogni stampante 3d, oltre alla macchina e alla materia prima, sappi che dovrai armarti di tanta sana pazienza e dedizione, in quanto prima di stampare c'è la fase progettuale (che è bellissima) e di settaggio delle impostazioni di stampa. Sulle impostazioni troverai di tutto e di più, eccellenti frequentatori del forum hanno condiviso informazioni e consigli per partire nel modo giusto. Ma troverai tu, con la pratica e l'esperienza, le impostazioni per te perfette. In bocca al lupo e, soprattutto, tanto tanto buon divertimento. -
Perchè ho scelto il PETG? Mannaggia a me!
arringhio ha risposto a Ale_m3D nella discussione La mia prima stampante 3D
Vuoi dire che mi hai aperto un nuovo mondo? Grazie per la dritta. -
Ciao. Io da un po' mi sono messo a stampare solo PETG e mi piace la resa che ha... Però io sono un cannibale della stampa 3D e vado molto a naso e a tentativi. Stampo pezzi che metto sui miei scaler 1/10 e sto creando svariati supporti (bumper, bumper mount, portaservo, la base dove ho fissato il servoverro, ecc...). In breve i parametri: layer height 0.16 pareti 1 infill varia a seconda dei pezzi temp. nozzle 240 fissa temp. piatto 70 velocità 40 ritrazione 5 mm a velocità 45 ventola 100% senza distinzioni base a seconda dei casi supporto raft I tempi sono lunghi, ma il risultato non mi delude mai. Così io mi trovo bene, ma ammetto che non ho mai studiato tutte le millemila variabili che ci sono. Non so se i miei parametri siano corretti, ma, tranne per la tenuta delle torrette che reggono la carrozzeria (mi si spaccavano a ogni cappottone), il resto sta reggendo. Buone stampe! -
Ciao. Prendila nuova e inizia a capire come usarla e, soprattutto, a risolvere i primi problemi. Te lo consiglio da niubbo che sta ancora imparando a usare la stampante. Mettere le mani su qualcosa che ancora non conosci e che potrebbe già avere qualche problema non è per nulla semplice e, IMHO, neppure indicato. In bocca al lupo!
Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao @Xristian, bene arrivato.
Ciao Enrico, benvenuto.
Ciao @audax, benvenuto. Io faccio così: leggo tanto e faccio tante prove nella speranza di capire gli errori e di migliorare. Buon divertimento.
Ciao @DrGix, benvenuto. E buon divertimento.
