Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Joker78
    Motherboard
    Non sapevo dove postarla, non è venuto bene per metterlo nella sezione le mie stampe, però mi è servito per vedere grosso modo la qualità di stampa raggiunta, la stampa è stata fatta senza supporti in layer 0.2, i tubi si sono spezzati tutti credo che vadano aumentati gli strati superiori da 4 a un minimo di 6, sono rimasto invece molto soddisfatto per quanto riguarda la posa dei layer, dalle foto sembrano venuti bene molto uniformi, voi che dite? L'accendiamo? La rismonto tutta è vado ha buttare il sudicio? Da notare nella terza foto il classico simbolo massonico 😅
  2. Possibile che ha me quello in acrilico funzioni bene? Tira via anche la bobina se si inceppa il filo boh! Lo vorrei cambiare anche io ma non so se mi conviene visto che al momento funziona.
  3. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
  4. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Come il tuo
  5. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Ma che ci devo scrivere su Amazon calzino? Come si chiama?
  6. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Basta io ritorno ha guardarmi su Italia 1 😂
  7. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Lo devo ordinare anche io. Per questo dico di provare una stampa senza ventola per fare un paragone, prova ha stampare un cilindro è vediamo se si presentano gli artefatti, è la prova del 9.
  8. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    È l'aria della ventola che secondo me butta sul nozzle, non vorrei che sia regolata male. Se usi un canale solo per l'aria, butta un borsello di aria sul nozzle, io ha fatica riesco ha superare il 20% di ventola, altrimenti poi inizia ha filare la stampa.
  9. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    È da fare per capire se hai messo il condotto dell'aria ha la giusta altezza. Sembra quasi che non riesca ha trovare la giusta temperatura.
  10. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    No la staffa ma propio l'estrusore, no perché Tomto non l'abbia fatta male, ma siamo noi che ha sua volta quando la stampiamo ha non essere precisi nelle dimensioni, non vorrei che avesse un po di gioco, probabile dico una cavolata è. Altra prova io proverei ha stampare un pezzo senza ventola layer cosi per vedere se il nozzle mantiene la temperatura, il mio non oscilla più di un grado secondo me se oscilla al di fuori di questo range, si ha molti problemi.
  11. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Chiedo venia ma non è che ti balla e3d v6 nella staffa?
  12. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Alla fine lo sai che sei obbligato (pena squalifica) ha pubblicare le foto della stampante con tutte le modifiche vero?😅
  13. Comunque noto un miglioramento ci sei quasi.
  14. 🤣🤣🤣🤣
  15. Sia chiaro io non ti aiuto ha settarla.......😂😂😂 Il top è la paperella....
  16. Allora se hai attivato il bed leveling aspetta @Tomto sicuramente ti saprà indicare correttamente.
  17. Perché metti il nastro sul vetro? Toglilo e spruzzi la lacca sul vetro, una volta livellato il piano ha dovere vedrai che con una spruzzata di lacca ci fai 8 stampe. Quando livelli il piano fallo in maniera circolare, parti dai bordi e solo da ultimo controlli al centro, dalle foto si vede chiaramente il piano non livellato, ha l'inizio è frustrante livellare ma una volta presa la mano lo livelli in due minuti, il sensore è solo una comodità, si può stampare benissimo anche senza ed avere ottimi risultati, in alcuni casi anche migliori. L'ultima da te postata gia meglio un pelo meno schiacciato e ci sei, ma o lo metti tutto il nastro e poi calibri, o non lo metti per niente, come fai ha calibrare un piano cosi, come fai ha prendere le misure?
  18. Joker78
    Vref
    Perfetto ho capito, si effettivamente l'asse z lo tengo più alto 0.72, ma basandomi con le temperature dopo 3 ore di lavoro loro sono praticamente freddi, seguendo il tuo ragionamento è molto plausibile che i motori oscillino tra 1,2v e 1,4v, molto probabilmente se rilevassi le temperature all'esterno del box sarebbero forse anche 5° in meno, comunque non vedendo perdita di passi e non rilevando temperature anomale per il momento lascio tutto così, sicuramente nel mio caso i motori sono tutti uguali, non credo siano stati cosi certosini.
  19. Joker78
    Vref
    Apro un'altro topic per dividere gli argomenti, vengo al dunque, purtroppo siccome io sono l'eletto, ho anche un motore la cui sigla non porta ha niente, è impossibile determinare il tipo di motore, questa dovrebbe essere una semplice operazione, ma per il sotto scritto, si rivela una cosa al limite dell'impossibile, arrivato ha questo punto dopo un gigawatt di moccoli, ho deciso ti affidarmi alle temperature del motore, credo sia l'unico modo per tarare i motori, quindi dopo 3 ore di stampa ho rilevato le temperature dei motori x e y con apposito misuratore, questi i risutati: X 42.8° 43° y 39.7° 40° le temperature rilevate possono farmi stare tranquillo? La vref è impostata ha 0.6 solo l'asse z è 0.72.
  20. Joker78
    Motherboard
    Ottimo infatti qualcosa avevo visto anche io ma meglio avere conferma da chi elettronica ne mastica, è inutile provare per poi bruciare la piastra, o qualsiasi altro problema, non voglio buttare al vento tutti questi steep positivi fatti fino ha ora con questa scheda, mi spiace se ha volte sembra di volere il tutto e subito, ma spesso è più una richiesta di conferma, per cercare di capire di aver capito tutto 😅 Comunque procedo all'ordine
  21. Joker78
    Motherboard
    L'eletto 😂😂😂😂 tutto recepito fino: il filo che segnala il contatto lo impostarai via firmware. La mia intenzione era comunque lasciare hend stop meccanico, e regolare il sensore che fermi l'asse un pelo sopra quello meccanico, così in caso mal funzionamenti entra in gioco lui e mi salva il piatto. Che ne pensi?
  22. Joker78
    Motherboard
    No al momento ho solo quella che ho postato qui più la staffa nuova per e3d v6, dopo stampo un cubo cosi su vede bene
  23. Joker78
    Motherboard
    @Hinokami Se non dico una cavolata lo devo attaccare dove ho collegato la ventola estrusore giusto?
  24. Joker78
    Motherboard
    Intanto pubblico le caratteristiche tecniche almeno ci potete capire meglio di me di cosa si tratta: Descrizione * TOOGOO e' un marchio registrato. Solo il venditore autorizzato da TOOGOO puo' vendere sotto la lista di TOOGOO. I nostri prodottimiglioreranno la vostra esperienza di ispirazione senza pari. TOOGOO(R) LJC18A3-H-Z / BX Interruttore sensore di prossimita' di capacita' da 1-10mm NPN NO DC 6-36V 300mA e' un componente ampiamente usato nell'industria di controllo automatico per rilevare, controllare e commutare senza contatto. Quando l'interruttore di prossimita' e' vicino ad un oggetto di destinazione, inviera' il segnale di controllo. Poiche' e' l'interruttore di prossimita' tipo capacitivo, il suo target oggetto di rilevamento non e' limitato a solo conduttore, ma anche cose liquide e polverose, come plastica, acqua, vetro, olio, ecc. e' ampiamente utilizzato nella macchina, nell'industria della carta, nell'industria leggera per la stazione di limitazione, nell'affidamento dell'orientamento, in accelerazione dell'ect di prova. Contenuto del pacchetto: 1 x interruttore di prossimita' capacitivo Nota: Le riprese di luce e schermo differente possono causare il colore dell'ariticolo nella foto un po' diverso da quello reale. L'errore di misura consentito e' di meno o piu' di 1-3 cm. Funzionalità e dettagli Nome del prodotto: Interruttore di prossimita' capacitivo; Tipo di apparenza dell'interruttore: Tipo del cilindroTeoria: Sensore di capacita'; Tipo di uscita: NPN NO (Normale Aperto); Diametro della testa: 18 mm; Distanza di rilevamento: 1-10 mmRilevamento di oggetti: metallo o materiale non metallico; tensione di alimentazione: DC 6-36V; uscita corrente: 300mA; frequenza di risposta: 100HzDimensioni: 7,5 x 4 cm / 3 "x 1,6" (L * Max. Dia) Materiale: Plastica, lega Dettagli prodotto Codice articolo037170Riferimento produttore037170ColoreCome mostrato in figura
  25. Joker78
    Motherboard
    di questo modello che ho preso uno non vedeva il vetro questo si boh Sono classificati come due modelli diversi.
