Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Joker78
    Motherboard
    Ok avevo letto che era adatta per il vetro
  2. Joker78
    Motherboard
    @Tomto ti volevo chiedere ma per istallare l'auto level, quali sono i passaggi? Va messo al posto del hend stop z-? Va abilitato dal firmware? E la posizione altezza rispetto al nozzle deve essere uguale?
  3. Joker78
    piastra hotbed
    Come planarita indubbiamente.
  4. Joker78
    piastra hotbed
    Si vero magari se a ha quel punto lo accoppi con un piano in alluminio di 5mm dovrebbe compensare, con la differenza che la resistenza scalderebbe direttamente il vetro, certo sono finezze per utenti molto ma molto precisi e con esperienza, rompere un vetro ci vuole poco. Mi correggo non attaccata ma la resistenza sarebbe direttamente affogata nel vetro. Anche se un vetro ceramico (Che vetro non è ma ceramica 😁) di uno spessore di 8mm la vedo dura spezzarlo, almeno di non essere dei cinghiali in orto di pomodori. È che costerebbe minimo 80 euri un piano cosi, ma sono sicuro che darebbe ottimi risultati, anche se sembrerebbe che la vetronite sia il miglio materiale, che ha quanto ho capito non ha bisogno di lacchè o collanti vari.
  5. Joker78
    piastra hotbed
    Il top sarebbe mettere una lastra di vetro con tanto di resistenza sotto, tipo lunotto auto.
  6. Joker78
    Geeetech A10M/A20M
    Si ma @iLMario bara ha il preparatore ufficiale 😤 Abbandonati al lato oscuro della bestemmia abbandonati, por......por.....por.....😂
  7. Joker78
    Motherboard
    No perché i manicotti gli ho cambiato quasi subito, ma ho misurato la base inferiore e superiore dell'asse z e ho notato che l'asse inferiore sinistro è spostato di in mm, è molto probabile che sia questo ha far oscillare l'asse
  8. Joker78
    Motherboard
    Credo di avere anche lo stesso problema di @iLMario guardando la stampante di fronte sembra che il motore sinustro non sia perfettamente in asse, credo non più di un mm, appena finisce la stampa, vedo di allentarlo e riallinearlo.
  9. Joker78
    Motherboard
    Non ho voluto cambiare i parametri del jerk perché lo voglio fare con la buona staffa è è sensore montato, sicuramente ci sarà del peso in più su l'asse, quindi è bene monti il tutto e poi mi regolo di conseguenza. Ho messo tre pezzi in stampa, poi posto le foto, cosi vediamo gli artefatti che vengono fuori quando il nozzle si sposta.
  10. Joker78
    Motherboard
    I giochi sul carrello sono 0 se provo ha muoverlo in alto o in basso non balla, ho cementificato tutto, anche le barre lisce non si muovono più, ora ci metto 3 o 4 foratelle un po di calcina ed è fatta😂
  11. Joker78
    Motherboard
    Mi correggo i motori sono alla stessa temperatura controllato ora, sono caldi ma il dito sopra ci sta tranquillamente, sarò sui 35° 40° dopo due ore di stampa, mia culpa 😅 Più che altro credo che sia la puleggia che si muove storta, sicuramente devo trovare il sistema di mettere in asse la cinghia da puleggia ha puleggia è poi fissare il tutto.
  12. Joker78
    Motherboard
    È devo attivare la modalità ingegnere......😅 Guardo di riuscirci, ho notato una cosa il motore dell'asse x è più caldo di quello y entrambi hanno la vref ha 0.60 strano
  13. Joker78
    Motherboard
    @Tomto si è leggermente ondulato ma credo sia l'asse y, non vorrei che sta cinghia lavori male, secondo me ho qualche problema con il tendi cinghia, ora ho messo in stampa la staffa per e3d v6 vediamo se si ripresenta nei soliti punti, ma vedo che i difetti li fa sui lati avanti della stampa (quella che guarda me) e dietro. Devo trovare in tendi cinghia che rimane fermo quando lavora e sopratutto rimanga dritto. Sono sicuro del tendi cinghia perché il carrello non presenta giochi, lo dimostra il fatto che sto stampando con le velocità di default nel firmware
  14. Joker78
    Motherboard
    Il materiale è un pla vorrei dire economico, ma l'ho pagato 19 euri e la misura del filo è 1,80/1,90 È anche attorcigliato, con un nozzle da 2,50 non riesco ha stamparlo, peccato perché il silver è un bel colore nasconde bene i layer, i parametri velocità sono sempre standard come me li hai passati, cosi sono rimasti, magari sono da sistemare. Quando dici sistemare l'asse z, ti riferisci all'altezza? Grazie per il complimento è merito anche vostro.
  15. Per quanto riguarda il firmware aspetta i più esperti, per quanto riguarda le due porte non dovrebbe succedere niente se li inverto, ma se controlli bene sia sulla scheda che lcd, cè scritto ex1 ex2 è impossibile sbagliare.
  16. Se vuoi la qualità sfk ma un po ti costano ti avverto.
  17. Joker78
    Motherboard
    Si ma credo che qualcosa influisca anche lui, ma non credo faccia la differenza sulla definizione.
  18. È uguale ha questo solo che il mio ha anche il sensore https://www.thingiverse.com/thing:2073174
  19. Joker78
    Motherboard
    Una domanda adesso vorrei stampare la staffa nuova per e3d v6 per adattarci il sensore questo qui in foto, spero funzioni, la mia domanda è posso prendere hend stop dell'asse z e metterlo in cima? Lo collegandolo in z+? giusto?
  20. Joker78
    Motherboard
    Credo che @FoNzY abbia ragione forse è veramente difficile capire la differenza tra 1/16 È 1/32, io sinceramente devo dire che le ultime stampe fatte con la vecchia scheda, non mi dispiacevano affatto, con il tempo spero di vedere questo miglioramento nelle stampe, una cosa è certa con la nuova scheda mi sembra di stampare con un'altra macchina, non se è solo una cosa mia immaginaria, oppure no.
  21. Quello che ho stampato io fa veramente tanto, non la tengo mai al 100%
  22. Joker78
    Motherboard
    Sinceramente non lo so però in generale mi sembra che i movimenti della macchina siano più precisi, non lo so magari è una mia impressione, ma sembra più aggraziato nei movimenti. Per fare un confronto dovrei stampare qualcosa, dove magari si nota meglio il miglioramento, ma già cosi sembra migliore.
  23. Joker78
    Motherboard
    Sto stampando la cover per lcd è un po grossa e la sto stampando in tre parti, comunque per il momento sembra un orologio svizzero, non fa una piega, sicuramente ancora devo affinare le stampe, ma ne sono veramente soddisfatto.
