Basotuz
    2
Tutti i contenuti di Basotuz
  1. vicino allo 0, ovvero 4/5 cm. il rumore delle molle si deve sentire?
  2. ho una geeetech prusa i3 pro b con barre trapezie con molle antibackslash. il motore di sx quando mando in alto il carrello si blocca e vibra, il dx gira perfettamente quindi l'asse x si storce e devo fermare tutto. se lo mando su a mano e lo faccio scendere va perfetto. prove fatte: invertito i driver -> nessun cambiamento invertito le barre -> nessun cambiamento girate le barre sottosopra -> nessun cambiamento tolta la boccola di ottone di sotto e la molla alla vite sx -> si muove perfettamente. morale: mi tocca lasciarla con una molla si e una no??
  3. non mi date del rincoglionito ma mi pare di si... dico "mi pare" perchè stampava bene i primi layer, poi avevo altri problemi, cosa che prima non faceva, quindi direi che aveva funzionato. stamani mi è arrivato il sensore gemello e appena ho un attimo lo cambio e vedo. cmq ho trovato diversi schemi di collegamento, tutti uguali ma con resistenze decisamente diverse. uno ha 2 resistenze da 10K, uno una da 10k e una da 15k e uno addirittura 100k e 150k... quale prendo per buono?
  4. ho questo sensore capacitivo Geeetech LJC 12A3-4-Z/BX /NPN e ieri mi sono accorto che non "sente" più il piano di vetro. l'unica cosa che ho fatto è stato rifare il circuitino con le due resistenze da 10k per collegarlo allo z-min sulla gt2560 e al 12v. che puù essere? scheda fritta? sensore morto?
  5. io sto pensando di rifare un frame in MDF spesso magari 15/20 mm ... appena trovo i disegni che mi piacciono. volendo ho disponibilità di una CNC. se non hai fretta ti faccio sapere, eventualmente se ne fanno due
  6. chiaro ed esaustivo, come sempre! per la sostituzione delle cinghie che mi dici? fattibile?
  7. salve, mi è capitata tra le mani una 3DRAG da rimettere un po' apposto, e nello smontaggio e rimontaggio mi è venuto un dubbio: sostituire le cinghie dentate dell' asse x e y con due barre trapezioidali, come per l'asse z, ottiene un miglioramento della stampa o è poco influente? ovviamente ruotando i motori e cambiando il passo nel firmware. inoltre,dato che le cinghie della 3DRAG sono "6 T5" e ho visto che si trovano praticamente solo sul sito di futura elettronica, se sostituisco le pulegge e la cinghia con una più comune "5 GT2"? buona giornata
  8. trovato il problema: nel Gcode c'era prima il G28 che andava a home, poi il G29 del livellamento del piano e senza tornare a home iniziava la stampa.
  9. nemmeno un aiutino?
  10. buonasera, risolvo un problema e ne appare un altro. ho montato e configurato il sensore di livellamento (capacitivo) e penso che funzioni. il problema ora è che quando lo abilito nel firmware e da repetier premo il tasto Home (quello generale) mi va il sensore perfettamente al centro del piatto. quando mando una stampa esegue correttamente l'allineamento nel punti che ho stabilito nel fw ma quando inizia la stampa vera e propria la x mi va tutta a destra facendo slittare la cinghia, la y mi viene il piatto tutto avanti e mi stampa nell'angolo in alto a destra. a breve foto e/o video
  11. la tensione meglio misurarla sul morsetti dell'alimentatore o direttamente nel piatto?
  12. ancora no, non ho mai tempo... però ho capito (spero) che il capacitivo e l'induttivo si montano e configurano nello stesso modo, cambia solo il modo in cui rilevano il piatto
  13. Basotuz
    BIRRA @ MAKER FAIRE 2018
    per quelli che domenica saranno a roma, che ne dite di trovarci e bere una birra insieme?
  14. i primi vengono bene.
  15. dovevano essere dei cilindri bucati di circa 9mm di diametro e alti 240. i primi strati diciamo accettabili... poi l'inferno. che sarà ?!
  16. Basotuz
    SENSORE CAPACITIVO
    salve, ho acquistato questo Geeetech LJC 12A3-4-Z/BX/NPN Capacitive Proximity Switch, qualcuno l'ha mai montato? come funziona? io una prusa i3 pro B
  17. ciao, io avevo il tuo stesso problema col piano riscaldato. come accendevo iniziava subito a scaldare... era un mosfet guasto, acquistati 5 mosfets per 5€ + s.p. su ebay, sostituito e via... verso nuovi orizzonti. se sei pratico di saldatore puoi fare da te...
  18. com'è andata a finire?
  19. Basotuz
    PRUSA i3 - CNC
    buondì, sapete se esiste una sorta di kit da stampare per convertire una prusa i3 proB in una cnc? io vorrei usare un dremel al posto del blocco estrusore. come software per generare il GCODE che offre il convento, magari open... diciamo il fratello CAM di Cura (per intendersi). l'elettronica può rimanere quella, no? magari però sostituendo le cinghie con viti e mettendo motori un po' più potenti... che dite?
  20. Basotuz
    La colla per puzzle...
    io sono appassionato di puzzle e ho sostituito la colla della ravensburger con comunissima colla da parati... va egregiamente. quindi magari può fare anche al "nostro" scopo, ma prima ho altri problemi da risolvere 😄
  21. ho una geeetech i3 Pro B. dalla pagina della geeetech ti fa scaricare il file Marlin-PI3_Pro_B.zip ma non dice che versione sia, e visto che il post è del 2015 forse è una versione un po' vecchiotta... il file ramps.zip mi serve o serve solo se ho la sola scheda RAMPS? sono un po' confuso. volendo usare l'ultimo fw preso da marlin, le modifiche principali quali possono essere?
  22. buonasera, finalmente è arrivata la GT2560 sostituita, ma ovviamente è come mamma l'ha fatta, ovvero senza FW. il dubbio è: scarico dal sito marlin l'ultimo e poi lo customizzo o prendo dal sito geeetech il Marlin-PI3_Pro_B.zip (non ho idea di che versione sia) e butto su quello? sul sito geeetech c'è anche il file PI3B-ramps.rar, con quello che ci faccio? in caso invece prendessi l'ultimo da marlin, che modifiche devo apportare? grazie a tutti!
  23. aggiornamento: per ora ho trovato il mosfet svampato (signo')!
  24. l'alimentatore che geeetech da in dotazione non è protetto affatto... io ho bruciato scheda e portatile annesso..
  25. il nonnismo esiste anche qui vedo !! ahahah
