andyrok
Tutti i contenuti di andyrok
PROGRAMMA PER TABLET ?
andyrok ha risposto a dome84c nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
io ho un iPad e uso questo programma per le mie creazioni, lo uso nella modalità gratuita. C'è per tutte e piattaforme ... Shapr3d si usa con la penna ed è abbastanza semplice da usare, esporta i file in formato .stl. nella modalità gratuita la definizione delle curve è ridotta ma per provarlo vale la pena scaricarlo. Credo che ci sia anche per Desktop... -
Ci speravo anch’io nell’uso dell’SD… purtroppo questa scheda non ha questa possibilità.. MKS TinyBee is a mainboard for 3d printing, based on ESP32 module. Support Marlin2.0 firmware, in addition to ordinary LCD2004, 12864 screens, it also supports MKS MINI12864 V3, and MKS TFT serial screen, and MKS H43. The firmware can be updated via USB. Can be connected to WIFI, web page control printing. Ho sperato, sbagliando, che essendo nuova avesse più opzioni. Colpa mia che prima di acquistarla non ho indagato sui suoi difetti…
Tanto per aggiornarvi…. Fonte MKS/ Github I am using Windows 10, VSC and USB to USB.Nothing happens, 3D printer (Tinybee) is not seeing PC and PC is not seeing Tinybee.
Non metto in dubbio le difficoltà per chi ha un Mac con alcune tecnologie ma si tratta di alcune.. nella maggioranza delle attività che si svolgono con l’aiuto di un computer funziona tutto, e anche meglio che con un Pc.. io ho solo una stampante 3d, sono diversi anni che la uso, aggiornandola sia meccanicamente che elettronicamente ed è la prima volta che mi trovo un problema del genere.. Sono sicuro che lo risolverò… e con il Mac.. A dirla tutta sono stanco di sentire proclami e giudizi su chi ha un Mac… Ognuno è libero di usare quello che gli aggrada e credo che in un forum come questo ci si debba confrontare e aiutare senza giudicare i mezzi che ognuno ha per poter affrontare questo hobby. Credo sia un hobby per la maggior parte dei frequentatori del forum.. Quindi si usa quello che si ha.. buon weekend a tutti
Hai perso un’occasione per stare zitto… tu non mi conosci e non credo di aver mai nutrito dubbi sulle tue capacità…, dalle mie parti quelli come te li chiamano … ma non te lo dico ….
Grazie, ma ho sondato tutti i possibili siti, video, commenti vari sia su GitHub, su forum, etc.. purtroppo credo sia un problema che avendo un Mac, ho letto varie lamentele al riguardo, non sia risolvibile velocemente.. Per quanto riguarda il baud rate ho provato tutte le velocità.. la classica e più lento e più veloce.. da sempre questi errori… Devo provare a compilare con Visual … adesso uso Atom… vediamo.. nel weekend ho più tempo per dedicargli…🤞🤞🤞 grazie ancora..
Ho provato ma non succede nulla…. 😟
Aggiornamento... ho usato un Hub USB2... non ho risolto nulla.. Alla fine dell'upload mi da questo errore: " a fatal error occurred:Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header" e questo: " a fatal error occurred: Timed out waiting for packet header" Ho provato a compilare anche con baud rate diversi ma il risultato non cambia.. Consigli?
Marlin…….
Esatto, appena dai corrente alla scheda, dal trasformatore o dal cavo usb, parte questa storia… spero di riuscire ad aggiornare il firmware… spulciando su internet( un commento su AliExpress sulla scheda in questione) ho scovato un tizio che aveva lo stesso problema poi risolto con l’aggiornamento… incrocio le dita…
Sono riuscito, non ho idea di come.. forse cambiando il cavo di collegamento, a collegare Pronterface con la stampante.. ed è evidente il loop in cui si trova la scheda.. Si può fare qualcosa da Pronterface per capire il motivo di questo loop?
No, niente Octoprint… la scheda ha il Wi-Fi, in teoria si comanda da web… non avendo aggiornato non ho ancora capito come fare ….
Ricontrollerò, spero non sia la scheda fallata… non ci sono molti cavi … appena mi arriva l’hub Usb2.0 riprovo ad aggiornare il firmware.. 🤞🤞 ho provato a dargli corrente senza averci attaccato nulla… e lo fa ugualmente… 🤬
Ciao a tutti, ho dovuto cambiare la scheda della stampante e visto i costi sempre più alti ho pensato di acquistare una Mks Tinybee.. A parte che non riesco a aggiornare il firmware a causa, probabilmente..🤞, della presa usb del mio computer ( usb3.0, da info trovate su internet necessità di una usb2.0) ho collegato tutto e ho provato ad avviare la scheda… I movimenti funzionano ma la scheda ha un comportamento strano con l’hotend e il bed.. ogni pochi secondi si attivano e la temperatura di entrambi va a 280 e 100 gradi … per poi azzerarsi.. va in loop… in attesa di installare il firmware aggiornato qualcuno mi può dare spiegazioni o consigli..?
Estrusore "salta", ma non è questione di velocità...
andyrok ha risposto a Otto_969 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la butto lì.. anche se è una stupidata... non è che l'ugello non è del diametro che ti aspetti o ha una bava nel foro di uscita che ne riduce il diametro....nel caso potrebbe fare da tappo... e rimandare indietro il materiale..... -
nuovo Heater block da Trianglelab
andyrok ha risposto a Killrob nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Io l'ho preso un mese fa... funziona bene, come altri, ma nel mio caso le dimensioni più compatte nel diametro mi hanno permesso di fare il blocco fan del materiale più vicino al nozzle ... Al lato pratico direi che non ho notato differenze con altri sistemi tranne una migliore costanza della temperatura in fase di stampa.... -
Thermal Runaway - Suggerimenti?
andyrok ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Guarda visto che sono un po’ impedito ma non scemo, sono andato a vedere nei backup del Mac l’ultimo firmware che funzionava e l’ho rimesso sulla stampante … problema risolto🤞🤞🤞 grazie mille.. -
Sono riuscito a far funzionare la stampante, ho cambiato hotend e relativi cavi..Ma è sorto un'altra problema... Ho ricompilato da zero il firmware per sicurezza, avevo paura fosse quello il problema, ma adesso l'hotend inizia a stampare verso l'angolo in alto a dx... più o meno, rispetto all'home a circa 150 mm sia X che Y.... Non ho cambiato nulla sullo Slicer e non riesco a capire cosa gli fa fare sta cosa.. è un problema di Endstop? consigli?...😔 era tanto tempo che non smacchinavo con Marlin e mi trovo in difficoltà... detto tra noi come sempre....😛 -
Vado a vedere.....Grazie -
Spero di no......anche se credo sia probabile.... qualcuno ha idea di che nuove schede siano uscite? la 1.4 è un pò che non viene aggiornata, il firmware sono quasi due anni che non cambia... cosi nel caso non vada più ne prendo una più recente..😉 -
Il termistore l’ho messo nuovo, anzi ne ho provati 2, smonterò la scheda e studierò.. grazie -
Mi accodo a questa discussione per non riaprirne un'altra.. se non è il modo giusto fatemelo sapere.. avvio una nuova discussione.. Problema: ieri sera, dopo aver stampato per diverse ore, ho spento la stampante... stamattina l'ho riaccesa e non si scalda più l'hotend.... ho pensato che si fosse guastata la sonda ma sostituendola stessa cosa.. Allora ho ricompilato il firmware attivando il secondo hotend, credendo fosse andata a ramengo il primo.. ma purtroppo non va nemmeno quello... Vi chiedo è possibile che si sia guastata la scheda ? E' una SKR 1.4 Turbo con Tmc 2209 ..... all'inizio dava "thermal runaway" ma poi dopo aver compilato il firmware non da più errore ma la temperatura sul display è di ben -14 fisso qualsiasi sonda ci si attacchi.... -
Ornithopter by "Dune"
andyrok ha risposto a andyrok nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
andyrok ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Questa è l'ultima stampa quasi finita di essere dipinta.... Ornithopter dal film Dune, file acquistato su Gambody. Lungo più di 50 cm. e un sacco di tempo per stamparlo.... -
Chi me lo spiega…?
andyrok ha risposto a andyrok nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il ghosting sul supporto non c’è in nessuna direzione se non dal punto di partenza del layer… comunque mi avete dato degli spunti su cui indagare.. ho fatto cambiamenti e quindi potrebbero esserci difetti meccanici… anche se credo più ad una amplificazione del problema dovuto alla differenti stati della stampa.. layer, supporti, riempimento, velocità e accelerazioni…devo studiare..😂😂😂
