Tutti i contenuti di tonyhhkx
Consiglio stampante ampia area di stampa
tonyhhkx ha risposto a tonyhhkx nella discussione La mia prima stampante 3D
anzi 398 la 400 pro! Possibile? Come funziona qui? Tipo c'è il rating dell affidabilità venditore non so, io sto selezionando GERMANY che dovrebbe essere il più vicino e veloce: https://it.aliexpress.com/item/1005001307590728.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71402b0aLmSYzp&algo_pvid=5e5d1121-b396-43bf-9c86-afadbc25d7ea&algo_expid=5e5d1121-b396-43bf-9c86-afadbc25d7ea-0&btsid=2100bdd516126937146882163e287b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ -
wow 300 euro! Ho appena visto come montare la stampante, processo lungo ma sembra semplice e ben costruita. Come qualità di costruzione quindi è già ben conosciuta e affidabile? Come marchio e tutto anche? PS: non ho mai ordinato su quel sito, anche li è affidabile in caso di recesso o altro? -
PS: ho un bel sconto sulla ender plus, arrivo a 440 euro. Secondo voi è meglio la ender anche se come scheda e driver sono rumorosi? -
Ho necessita di stampe di nomi molto grandi tipo 40cm possibili in diagonale con il piatto da 300. La ender mi piace e sono d'accordo con voi per l'asse che si muove in verticale, pero questa ha molte lacune ho visto come anche la scheda 8 bit ed estrusore in plastica e altre cose. Per lo stesso identico prezzo 550 rinuncio ai 5 cm e vado di cr10-v2 -
si stavo puntando anche a quella prima. Come affidabilità generale il marchio Creality se ne parla bene? Questo modello ha un livellamento particolare senza BL Touch dove non cè bisogno di regolare l'offset e ha anche il dual axis sincronizzato con la cinghia. Di contro credo che non abbia un estrusore a doppio ingranaggio. Cosa ne pensi tra pro e contro rispetto alle cr-10 v2 a parte la grandezza del piano? -
tonyhhkx ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Salve ragazzi, come da ultimo messaggio del mio precedente post, ho rinunciato al modello Mingda per troppi difetti di fabbrica e altro. Ho imparato che a volte non bisogna risparmiare troppo su queste cose quindi vedrò di alzare un po il budget. Cerco una stampante con ampia aria, almeno 300x300 e che si il più possibile pronta all uso senza stare con la preoccupazione di controllare ogni vide e ogni cuscinetto della stampante. Avevo pensato un budget massimo di 800 e avevo ho notato un nuovo modello credo uscito da poco e questo mi piace perché significa che non sta da anni in chissà quale magazzino. Parlo della Creality CR-6 MAX che stampa addirittura 400x400. Cosa ne pensate come modello generale e come marchio? E' abbastanza affidabile come qualità costruttiva? (Chiedo perché con la precedente stampante, 2 su 2 storte! ) O ci sono alternative migliori intorno a quel prezzo? (Non ha un direct anche se volevo stampare TPU ma credo che potrei comunque provarci, ma non è un requirement essenziale) Grazie in anticipo, https://www.creality.com/goods-detail/creality-cr-6-max-3d-printer Tony -
Finalmente arrivata, non l'ho neanche montata tutta che la sto rispedendo. Cuscinetti che saltano (ruote quadrate?) manca una staffa, manca una vita.... Insomma mi sono noiato rinuncio a questa marca
Ti consiglio di smontare tutto tutto e regolarti tu i cuscinetti e le cinghie come ho fatto io. il frame era storto a causa di qualche botta bella forte del corriere, regolando tutto comunque stava stampando bene, ma visto che è in garanzia l’ho restituita e mi arriva tra qualche giorno. Comunque smonta tutto L estrusore e hot end e avvitalo tu bene, smonta tutto quello che puoi e ricalibra tu a dovere
Io l’ho rispedita ieri, in settimana mi arriva un altra nuova, penso difetto dato dalla spedizione perché il pacco stava anche bello rotto! Per la fretta di aprire la stampante neanche avevo controllato il pacco
Problema primo Layer nei 4 angoli con BL Touch
tonyhhkx ha risposto a tonyhhkx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho appena provato anche mettendo sopra una lastra di vetro spessa 6mm. Con La lastra si nota bene il piano deformato. facebdo lo stesso test è leggermente migliorato ma sempre che un angolo ha lower estrusione e uno invece bene o over -
si è stato errore mio scopiazzando il profilo del PLA 🙂
Ragazzi ho fatto una prova stampando in alto. Ho stampato un razzo altezza 38 modalità vaso (circa 7 ore). A metà stampa è andata via la corrente ma ho potuto ripristinare la stampa grazie alla funzione ripristina ( anche se si nota dove ha ripreso, tipo una linea un po’ distaccata. Come risultato finale che ve ne pare? ha avuto un po’ di warping credo perché ho lasciato il piano a 50 gradi. Dovrei provare con 70 almeno con questo piano magnetico e petg rosso.
Ho messo 235 perché aurerò filamento l’avevo fatto testato sull altra piccola stampante che ho (i3 mega). il thin test e retrazione non l’ho fatto, ma ho calibrato i step per mm. Comunque ho provato a stampare con un profilo che stava online di ideamaker (unico profilo esistente per la d3) e stava uscendo veramente ma veramente bene come prima stampa! Solo che al 90% si è intasato L ugello. ho appena messo quello di ricambio e sto ristampando, appena finisce mostro i risultati e poi faccio le calibrazioni che mancano. come ho detto e hai ragione ho fatto una stampa di fretta perché sono quasi 48 ore che sto a montare e smontare la stampante per il problema a del primo layer e ancora non so se stampa 🙂 Questa è quella fallita ma sembra ottima visto che ho stampato a ‘fortuna’
Allora ragazzi, ho un problema serio di primo layer e livellamento su un altro post su questa stampante. Nel frattempo per distrarmi dalla frustrazione che ho, ho stampato un 3D Bench con PETG di Filoalfa a 235 gradi. La stampa per essere uscita è uscita ma ci sono dei problemi ben marcati sulla parte. Da cosa dipende? Problema di slicing da sistemare (cosa in caso) oppure di assi (spero di no)?
allora ragazzi non so più che fare 😞 -
allego come zip dimmi se si vede IMG_6785.MOV.zip -
Ragazzi ho dismontato tutta la stampante, ma proprio tutta! Ho smontato tutta l'asse z e rimontata da capo, ricontrollato tutti i cuscinetti/ruote, smontato il bed e rilivellato, altezza asse z e tutto. Ricalibrato a temperatura, riregolato babystep al centro e ho rilanciato il gode con la tua modifica. Risultato: stesso risultato di prima. Cosa puo esser quindi il piatto troppo storto? (appoggiato al tavolo sembra perfetto ma se paso sopra l'estrusere con il foglio di carta sento che è a forma di coppa invece), oppure il bl touch? E' normale che entri dentro un po prima che scatti? Vi allego il video del bl touch IMG_6785.MOV -
Ho appena fatto il test con quel comando dopo il G29. Non so perché non è più perfetto il layer al centro, comunque analizzando le differenze sul piatto dalle foto ha un leggero lower extrusion sul centro e i due angoli di destra, mentre quelli di sinistra sotto over extrusion 😞 Ii teoria mi aspetto che tutti devono essere uguali, al di la se sono lower o over. PS: è normale che il 3d touch non entra subito appena tocca il piatto ma rientra di circa 1-2 mm e poi ritorna dentro? O deve ritornare dentro subito appena sfiora il piatto? -
ok quindi metto nello start gcode: G28 ; home all axes G29 ; probe bed before print M420 S1 Z10 ; G1 X5 Y5 Z0.3 F4000 ; go intro start position G1 X80.0 E9.0 F600.0 ; intro line to prime extruder G1 X120.0 E16 F800.0 ; intro line G92 E0 ; reset extruder G1 Z2 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G92 E0 ; Reset Extruder il sensore è un bl touch quello classico clone. Nelle istruzioni non ce nulla, solo livellare piano, cliccare ABL e regolare baby step tutto qui -
Quindi va messo dopo il g29? comunque quando stampa il Primo layer noto che i motori dell asse a si muovono quindi in teoria sta compensando e leggendo qualcosa dal precedente levelling. Questo comando che mi hai suggerito farà quindi la differenza? -
SI certo livello a caldo, uso idea maker e nello start code ho questo: G28 ; home all axes G29 ; probe bed before print G1 X5 Y5 Z0.3 F4000 ; go intro start position G1 X80.0 E9.0 F600.0 ; intro line to prime extruder G1 X120.0 E16 F800.0 ; intro line G92 E0 ; reset extruder G1 Z2 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G92 E0 ; Reset Extruder La versione del marlin a quanto pare è customizzata per la mingda 🙂 Ecco il log quando la collego: 20:26:24: Connection opened > 20:26:24: N232 M110 *0 < 20:26:24: ok T:200.47 /200.00 B:25.92 /0.00 @:59 B@:0 > 20:26:24: N233 M115 *4 < 20:26:24: ok > 20:26:24: N235 M111 S6 *67 < 20:26:24: FIRMWARE_NAME:Marlin 2.8.2 (GitHub) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:MD D301 V1.0 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff > 20:26:24: N236 M111 S0 *70 < 20:26:24: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 < 20:26:24: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 < 20:26:24: Cap:EEPROM:1 < 20:26:24: Cap:VOLUMETRIC:1 < 20:26:24: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 < 20:26:24: Cap:PROGRESS:0 < 20:26:24: Cap:PRINT_JOB:1 < 20:26:24: Cap:AUTOLEVEL:1 < 20:26:24: Cap:Z_PROBE:1 < 20:26:24: Cap:LEVELING_DATA:1 < 20:26:24: Cap:BUILD_PERCENT:1 < 20:26:24: Cap:SOFTWARE_POWER:1 < 20:26:24: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 < 20:26:24: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 < 20:26:24: Cap:EMERGENCY_PARSER:0 < 20:26:24: Cap:PROMPT_SUPPORT:0 < 20:26:24: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 < 20:26:24: Cap:THERMAL_PROTECTION:1 < 20:26:24: Cap:MOTION_MODES:0 < 20:26:24: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 < 20:26:24: ok < 20:26:24: ok T:200.47 /200.00 B:25.92 /0.00 @:59 B@:0 < 20:26:24: echo:DEBUG:INFO,ERRORS < 20:26:24: ok < 20:26:24: echo:DEBUG:off < 20:26:24: ok < 20:26:25: ok T:200.23 /200.00 B:25.91 /0.00 @:61 B@:0 < 20:26:26: ok T:200.07 /200.00 B:25.95 /0.00 @:62 B@:0 < 20:26:27: ok T:200.07 /200.00 B:25.89 /0.00 @:62 B@:0 < 20:26:28: ok T:199.99 /200.00 B:25.88 /0.00 @:63 B@:0 < 20:26:29: ok T:200.02 /200.00 B:25.89 /0.00 @:62 B@:0 ...... Io ho smontato tutto il pannello con i 4 gommini (si vede che è storto, è una lamiera bella grande). Appongiando la stampante senza quella lamiera e piedini pero non balla quindi in teoria non è storta la stampante... spero.... -
il telaio di sotto che compre l elettronica e sono attaccati i 4 piedi -
PS: ho dimenticato di dire che penso sia un problema solo tel telaio di sotto, praticamente è storto, non appoggia da un piede (levandolo e appoggiando la stampante senza quel telaio invece non sembra essere storta, batte tutta sul tavolo). Potrebbe anche questo essere un campanello di allarme? le ruote con cuscinetti che stato su tutti gli assi, ho messo la foto sopra -
mhmmm, non ho capito bene, questi qui se tengo fermo l asse e provo a girare il cuscinetto (senza farlo muovere sul telaio/profilo) non deve girare a vuoto vero (altrimenti non ce pressione sulla asse). Confermarmi pe favore. Per spingere con un dito diciamo che va tutto in po forte (a cause delle cinghie e motori), ma anyway, può quindi la pressione incidere su avere questi problemi che ho? Non pensate che sia problema anche del 3dtouch o del piatto? Scusate se sono poco pratico ancora dopo 3 anni 🙂
