Tutti i contenuti di tonyhhkx
Sostituzione ventola alimentatore da 14v?
tonyhhkx ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Salve ragazzi, visto che sono out of order con la stampante ( ho ordinato cartuccia e sensore ) volevo approfittare per cambiare la ventola dell alimentatore 24v. ho smontato tutto per prendere la grandezza della ventola e ho notato che ha una ventola da 14v. non sapevo esistessero 🙂 Ho speranza di sostituirla con una bella noctua o una silent 6 per risparmiare? Non penso esistano da 14v Grazie in anticipo! -
Errore anche dopo il PID Tuning - PRINTED HALTED Please Reset THERMAL RUNAWAY : E1
tonyhhkx ha risposto a tonyhhkx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
L alimentatore interno è 24 quindi è 24 anche la cartuccia? Ps: ho fatto la stampa prima con quello della i3 mega normale non modello S che ha un alimentatore da 12 mi sa. come è possibile? 🙂 -
non lo so non c’è scritto su cartuccia o istruzioni, in caso sia 12v questo kit andrebbe bene?https://www.amazon.it/dp/B0714N8F69/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_c_M1ZTQWYB42S4ACWZBMP0 -
Una mingda d3 pro, sconosciuta come pezzi di ricambio originali. Dovrò prendere tutto nuovo ho rotto tutto! Stavo mettendo dei connettori per evitare o isolante ma durante lo spostamento dei fili la pasta termica che avevo messo si era indurita e ha spezzato il sensore dentro 😞 Essendo ignorante sui tipo di modelli, dimensioni e misure, come devo cercare per prendere quel hot end di alluminio? So che ci sono diverse misure, quale sarebbe quello in foto? ps: la cartuccia è da 12 o 24v? -
Solo cartuccia senza sensore. Ho applicato i pid che erano mooolto diversi con questa cartuccia. stonprovando a stampare e sembra oscillare su 235 massimo 2 gradi ( 234-335-236). Grazie davvero per i vostri consigli, forse abbiamo risolto? 🙂 per cambiare tutto esistono kit che hanno già quel connettore nero senza saldare o far passare i fili fino alla scheda madre? intendo kit di cartuccia e sensore con attacchi maschio a 4 pin -
Ahia 😞 come faccio a verificare? ho provato a fare un esperimento, collegando una vecchia cartuccia della mia i3 mega con del nastro isolante, ho fatto il pid test senza fallire ma è molto instabile quasi 10 gradi di oscillazione non è proprio costante: È giusto collegare i cavi così con L isolante? Non dovrebbe scaldare giusto? Perché no non credo di trovare un kit completo con i stesso attacchi. Oppure si? -
Esatto, quando arriva a 230 è abbastanza costante, scende massimo 2 gradi e risali subito a 230, ma dopo alcuni minuti scende senza sosta Ho messo anche la pasta termica buona della Artic nel foro e non è cambiato nulla nessun miglioramento -
No è costante con grafico che sale a parabola diciamo, poi dopo minuti cala le foto L ordine in ordine sono da 230 gradi in giù -
Si funzionava, ho fatto circa 15 ore ti stampa in totale anche più in 4 giorni con PLA a 210 gradi, poi ha dato questi errori e ho modificato i pid ma senza successo, lo sto rimodificando anche per petg a 230 e sembra anche peggio da errore fin dai primi minuti -
Lo sto rifacendo la seconda volta con E0 e ventola a 100% , si è bloccato durante il pid arrivando a 250 e dando quindi errore. ora sembra andare bene, aspetto i pid nuovo a momenti. ecco le foto edit: tuning fallito di muovo, è sceso fino a 210 e dato errore. se lo fa durante io tuning non è problema di pid allora giusto? -
Lo sto rifacendo la seconda volta con E0 e ventola a 100% , si è bloccato durante il pid arrivando a 250 e dando quindi errore. ora sembra andare bene, aspetto i pid nuovo a momenti. ecco le foto -
I cavi sono tutti a posto ho appena riscontato cartuccia e sensore del hot end e rimesso per bene. stesso problema. li salvo direttamente nel firmware e rifaccio L upload del file .bin. penso che comunque anche senza e0 funziona perché il pid tuning alza la temperatura dell estrusore però poi riprovo comunque . a 230 arriva subito in 2 min massimo -
Va bene riproverò subito! Ps nella foto del messaggio esce E1 alla fine ma non è il bed, quando è il bed serve proprio bed qui -
tonyhhkx ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve ragazzi, ho un problema con la stampate, ho controllato tutti i cavi e connettori sia sulla scheda che sull'hot end e sembra tutto ok. Ho ricalcolato il PID piu volte facendo anche 14 cicli quando invece ne bastano 8 usando il comando M303 S230 C14 ma ho lo stesso problema. Cosa potrebbe essere o potrei fare? Questi sono i PID prima e dopo: Default della stampante //#define DEFAULT_Kp 11.68 //#define DEFAULT_Ki 0.67 //#define DEFAULT_Kd 51.03 Nuovi calcolati #define DEFAULT_Kp 13.27 #define DEFAULT_Ki 0.88 #define DEFAULT_Kd 50.00 -
Allora ragazzi, purtroppo devo rimanere su questo modello rinunciando alla Tronxy che mi stava piacendo davvero un sacco. Sono giorni che combatto con il venditore in cina e mi hanno detto che cercano di risolvere i problemi ma si rifiutano al rimborso completo della stampante. Quindi sto trattando per vedere se almeno possono rimborsarmi le staffe che mancano. La nuova stampante in teoria è un primo modello dove manca l'isolamento sotto il bed risolvibile con 10 euro che chiederò e alcune parti stampate invece di metallo come le ruote per allineare il bed. Adattandomi a questo modello (ho lo stesso problema del primo layer e ho anche modificato il marlin per fare leggere 64 punti sul piano), ho notato che il carrello del piatto asse Y ha dei micro blocchi, come se alcune ruote fossero quadrate, ma proprio minime. Regolando x offset e flow rate ho stampato la barchetta con del PLA nuovo della SUNLU a 210 gradi. Come prima stampa è ottima ma ci sono delle linee davvero fastidiose di lato. Sopra invece forse ho devo aumentare il Top flow rate del 10%? Le linee pensate sia problema di struttura o solo di slicing? (ho rimontato la stampante da zero ogni singola ruota/cuscinetto e cinghie per evitare problemi ma ho questo qui). Come modifiche ho ristampato tutta la parte cooling e ho messo dei antiblock/black slash in POM A voi i commenti:
Consiglio stampante ampia area di stampa
tonyhhkx ha risposto a tonyhhkx nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie mille!!! -
grazie mille! La mia paura è caso mai non mi arriva la pro ma quella normale, perché molti hanno come titolo e foto quella normale ma nella scelta di fa mettere la pro, ma il titolo rimane uguale cambia solo il prezzo, non mi convince molto come è gestito l'ecommerce -
Grazie mille, mi tenta il 500 ma costa molto di più. 400 va più che bene, al massimo ho mio cognato che lavora con gli infissi al massimo mi faccio fare un piatto di alluminio bello spesso! 411 euro dal sito Tronzy senza andare su AliExpress cosa ne pensi? -
Ragazzi se ordino direttamente dal sito tronxy? Mi costa 411 euro la 400x400x400 PRO con spedizione gratuita spedita da Czech. -
Wow quindi posso mettere una lastra di acciaio che non si piega come il vetro spero, tanto non avrò problema con il peso visto che si muove sono su e giù grazie mille si farò tutte le regolazioni e vedremo cosa uscirà 🙂 -
Si non ti preoccupare 🙂 No lascio perdere era solo una chicca in più se si può dire. comunque quello che non capisco è per esempio il perché mettere un bl touch sia un upgrade? Il sensore di livellamento che ha non da buoni risultati? Edit: non ha già il piatto in vetro? -
A allora no prendo la pro. No non è la prima ho una i3 mega da molti anni, una a resina da 2 anni e da 2 settimane ho provato la mingda d3 -
cambiare tutta elettronica non mi va 🙂 Voglio subito stampare, ho chiesto per il fw in caso vorrei aggiungere più punti per l auto levelling. PS: sempre a 400 euro cè anche il modello 2E con doppio estrusore diciamo che mi interesserebbe anche. il 2E sarebbe sempre un PRO più doppio estrusore o ha alcune cose in meno del modello pro? -
Sicuramente, tanto non è un esigenza necessaria, basta che stampo petg. come sensore di livellamento cosa ne pensi?conosco solo il bel Touch. È un Marin personalizzabile? Qualche upgrade che posso fare subito c’è su questa stampante? Magari qualche lacuna che si risolve subito come anti blockslash o cose simili? -
Grazie mille ora valuto, quei 7cm potranno fare un po’ di differenza. come upgrade cosa mi cosa mi consiglieresti? io stampo principalmente in PLA e PETG e raramente in TPU
