Tutti i contenuti di tonyhhkx
Linee orizzontali sulla stampa
tonyhhkx ha risposto a tonyhhkx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si non mi crea fastidio fantasmare lasciarei così. solo quelle linee mi fanno fastidio, con il nero si vedono di meno ma ci sono -
Massimo 2 gradi, ho ristampato con un altro PLA nero però è sembra di meno ma si vede un po’ di ghosting Ecco i miei valori nelle pagine di di velocità e nella pagina di accelerazione: -
Velocità circa 40/50 mm/s. Tic non ci ho fatto caso verificherò Minga d3 pro -
tonyhhkx ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve ragazzi, dopo una serie di problemi che sono riuscito a risolvere grazie ai vostri consigli e test sto finalmente stampando! Dopo aver fatto le giuste calibrazioni di flow e altro ho provato a stampare un cubo con del PLA+ della SUNLU a 200 gradi e noto delle linee sull asse Y. Zommando sembrano essere piu corte forse. Da cosa puo dipendere? PS: ho montato dei anti block nuts in POM, non vorrei la causa fossero quelli? -
Errore anche dopo il PID Tuning - PRINTED HALTED Please Reset THERMAL RUNAWAY : E1
Il primo me lo aveva girato un utente, L ultima me l’ha girata la casa produttrice ieri. Da dove vedo la versione? Io ho solo navigati nel configuration.h -
Scusa il ritardo, purtroppo non ho un mosfet esterno. Comunque ho provato con una versione differente del firmware e sembra andare bene nonostante il pid max sta a 125 cioè a meta! arriva bene a 240 e mantiene con errore di un grado. non mi chiedere perché ma forse ci sono altri settaggi che influiscono e permettono di mantenere quel pid a 125. Mistero della fede -
Mhmm e perché nonostante calcolo il pid con molti cicli c’è un d’instabilità di quasi 10 gradi? 😞 -
Non riesce neanche a far partire la stampa perché non riesce a stare più di 3 secondi alla temperatura target. Forse c’è una formula per il calcolo se pid max? Oppure tutti voi avete a palla a 255??? -
Va bene provo subito grazie mille! Fatto ma non riesce ad essere stabile in standby. A 230 sale e scende da 225 a 235, non penso sia corretto che sale e scende senza stampare o sbaglio? -
Ho fatto 255 come hai detto tu ma mettendo massimo 240 gradi, come risultato va bene? Sono molti i gradi di differenza? -
Il risultato ottenuto non è buono con pid max 160? oltreni 240 non posso ho la gola con dentro il pfte -
Edit: aumentando il pidmax sembra risolvere a quanto pare, ma troppo alto crea troppo non costanza nei valori di pid, sto provando 180 e ho un valore minimo e massimo di circa +~4 gradi -
Aspetta forse c'è qualcosa di strano nel firmware. Ho installato quello loro ultima versione e riesce a salire sino a 245 e oltre! Se invece compilo io il sorgente senza toccare codice non ce la fa. Forse qui cè qualcosa che non va e hanno fatto i furbetti? #define PIDTEMP #define BANG_MAX 255 // Limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current #define PID_MAX 125 // Limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current #define PID_K1 0.95 // Smoothing factor within any PID loop #if ENABLED(PIDTEMP) //#define PID_EDIT_MENU // Add PID editing to the "Advanced Settings" menu. (~700 bytes of PROGMEM) //#define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID auto-tuning to the "Advanced Settings" menu. (~250 bytes of PROGMEM) //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port. //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay //#define PID_PARAMS_PER_HOTEND // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders) // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2] #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 40 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature // is more than PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max. // If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it // Creality Ender-3 #define DEFAULT_Kp 11.68 #define DEFAULT_Ki 0.67 #define DEFAULT_Kd 51.03 #endif // PIDTEMP -
Manna, non potrebbe essere che vuole una cartuccia 12v nonostante l alimentatore sia 24v? Anche se mi hanno confermato che che va il 12 -
Ragazzi non funziona lo stesso! Mi sono arrivati sensori e cartuccie nuove 24v, hot end e gola tutto nuovo! Ho montato tutto per bene, saldando e montando quaine termorestringenti, un lavoro pulitissimo. Faccio PID per 210 gradi sembrava tutto ok anche se un po lento (220 in 2 minuti buoni). Provo a fare il PID e/o a riscaldare per arrivare a 230 e non arriva! Si blocca con il solito messaggio perche non riesce proprio ad arrivare a quelle temperature. Non so piu cosa fare ho messo tutto nuovo! Video (1).mov -
Sostituzione ventola alimentatore da 14v?
tonyhhkx ha risposto a tonyhhkx nella discussione Hardware e componenti
Grazie mille, allora ho risolto sostituendo quella ventola da 14v con una identica stessa marca e voltaggio di un altro alimentatore ed è silenziosissima, credo che quella dava problemi (colpa della lacca che vola e inceppa un po le ventole?) -
ok grazie mille, domani mi arrivano 2 cartucce da 24 da 50W (anche se credo effettivi siano 40 ma non importa). Grazie a tutti per i consiglio e per aver trovato il problema! grazie mille! ps: hai risposto al post sbagliato 🙂 -
PS: se per sbaglio va la cartuccia da 12v e io invece monto quella nuova da 24v faccio danni? O solo al contrario posso bruciare qualcosa? -
Alternativa: se metto un alimentatore cinese che ho a casa da 12v piccolino da 5 euro non ventilato collegato in ponte alla corrente del alimentatore? Cosi posso collegare le ventole da 12v della GELID tutte li senza mettere in gioco l'alimentatore stock? -
Se metto questa da 24v al 12 quindi sara' molto silenziosa ma mander' meno aria di quella di default dici vero? Se e' cosi non penso ne vale la pena, la domanda e' se collego questa SUNON da 24v all-alimentatore da 24v, fara' meno rumore di quella stock da 14v? -
Grazie mille per il consiglio, provero' sulla filettatura appena mi arriva tutto nuovo, tanto se li si indurisce con una pinza dovrebbe riuscire a rimuovere il dissipatore e sbriciolare la pasta (spero) 🙂 Comunque sembra essere un 24v la cartuccia, rimane sempre strano che ho usato una cartuccia 12v mentre li va un 24v -
Ho trovato questa ma è 29decibel che ne pensi? O rischio che sia un po’ rumorosa come quella originale? di solito quelle classiche che ci sono quanti db sono? https://www.amazon.it/dp/B07G12PNJD/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_c_FTECW1661HZJ7CV2S3RA -
Ok tu dici gli passo i fili dalla sua uscita della alimentatore sopra L alimentatore stesso fino alla ventola che sta dentro? Non sarà pulita come soluzione ma il dubbio è dove la trovò una ventola 60x60x15 da 24v che non sia rumorosa? da 12 l’ho trovata da 24 hai qualche consiglio? -
Lo penso anche io 🙂 L alimentatore è da 24v, la scheda madre anche purtroppo non ho lo strumento per misurare L uscita di quei pin. Ammettiamo che manda un 14v quel pin e ci metto una ventola da 12 briciò tutto? XD
