Bananafell3r
    1
Tutti i contenuti di Bananafell3r
  1. Seconda prova, di nuovo...è sempre come se li perdesse insieme, sia su X che su Y della stessa quantità...
  2. Rettifico, anche su Y...ma non fa nessuno scatto, niente Prima avevo provato a stampare un cilindro di 30 cm, giusto i perimetri e ha perso 2 cm...sul cubo xyz invece giusto 5mm...però solo sul primo layer
  3. Perché stavo stampando un cilindro con 2 perimetri esterni...il primo perimetro ok, il secondo età sfasato di un paio di cm...dopo faccio un video così rendo meglio l idea Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  4. Fino all altro ieri non perdeva nessun passo....é stranissimo, ebbi il problema all inizio x le accelerazioni (solo su y), ma adesso nn riesco davvero a capire....l' unica "modifica" che ho fatto é stata provare a stampare il petg Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  5. Ragazzi, non capisco perchè la stampante mi stia dando sto problema... Semplicemnte perde passi su X, senza ne scattare, nessuna forza, nulla....escludendo i soliti problemi meccanici, che sincerametne non credo ci siano, cosa potrebbe essere?
  6. AGGIORNAMENTO: ho risolto, in pratica X del primo motore Z doveva essere minimo 43+60 ovvero xmin+x sensore... Quindi ho ufficialmente 2 driver per motore su Z...spero sia una buona cosa...
  7. @invernomuto (ricordo la discussione dove avevi abilitato l'auto align) volendo inserire e mettere un secondo driver su E1, ho visto dovrebbe essere autmatico una volta abilitato il dual z, che su marlin 2.0.2 dovrebbe essere #define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 2 una volta definito 2 stepper drivers, se voglio inserire #define Z_STEPPER_AUTO_ALIGN e di conseguenza #define Z_STEPPER_ALIGN_XY { {50,50}, {-350,50}} //la posizione a senso dovrebbe essere questa, però non mi fa compilare che posizione dei motori dovrei inserire?? il sensore l ho impostato qui #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 43, -45, 0 } però poi ho dovuto inserire questi parametri per riuscire a calibrare il piatto (405x405) altrimenti usciva fuori. // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 360 #define Y_BED_SIZE 360 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 60 #define Y_MIN_POS -50 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 440 #define Y_MAX_POS 450 #define Z_MAX_POS 500 il sensore è come da foto
  8. No, non ho due stepper.... teorocamente potrei attaccare usare i pin del secondo estrusore...cosa intendi per cinghia chiusa? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  9. Però è sempre la zona di avanti...comunque si, provo a lubrificare bene Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  10. Sinceramente non le ho lubrificate ma scorrono bene, domani metto un po' di wd40 sulle barre...per il resto sembra tutto ok...inoltre noto sempre una disomogeneità nel primo layer, anche se ho il sensore capacitivo... Teoricamente non dovrebbe venire perfetto? Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  11. aggiornamento... FUNZIONA
  12. Bananafell3r
    Assi Z sfasati
    Scusate se sto periodo sto scrivendo molto, ma ci sono cose che non riesco a risolvere da solo, pur essendo alla seconda stampante...magari la risposta a molti è nota, magari alla cosa non c'è rimedio.. Sensore di prossimità, 1 driver, 2 assi/motori Z... un motore a fine stampa lo trovo sempre piu alto dell'altro...c'è modo per risolvere?
  13. Ah si quello sicuramente...
  14. La funzione che effettivamente era disabilitata è questa // If you want endstops to stay on (by default) even when not homing // enable this option. Override at any time with M120, M121. // #define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT tra un oretta finisce la stampa e provo...
  15. Non ho mai avuto grandi problemi di intasamento o legati alla retraction, forse per quello non riesco ad apprezzare a pieno Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  16. Provo e vi faccio sapere, tanto non mi costa nulla Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  17. Ma l utilità? Quale sarebbe? A parte magari la retraction... Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  18. No no, è solo una cosa che ho sentito parlando con un amico di questi tubi di PTFE super lubrificati ma molto costosi Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  19. Ah perfetto, oggi provo allora.. thanks Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  20. Immaginavo questa cosa...ma nn si può fare in modo che diciamo, li rispetti a prescindere che io faccia home o meno, non so, la cosa mi infastidisce Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  21. Certo, però buona sapersi...si scoprono tante cose sulla retraction ultimamente...quindi paradossalmente usando un buon PTFE, come stanno uscendo ora quelli supermega lubrificati (a patto che sia vero) aiuterebbe molto Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  22. Avrebbe senso...porto la discussione in dipartimento 😂😂
  23. Non è che banalmente devi mettere l'indirizzo ip su browser come se fosse un normale router?
  24. appena ho tempo ci provo 😁😁😁
  25. Giusto a titolo informativo https://www.youtube.com/watch?v=DB5b4673GJ0
