Tutti i contenuti di AlexPA
Hai ragione, in questo caso sai quale sarebbe il comando gcode o da LCD per comandare l'estrusore? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Ti dico solo che qualche mese fa avevo preso su Amazon un lettore CD esterno, e dopo qualche mese me ne arriva un altro senza averlo ordinato, senza che nei mesi successivi me ne sia stato chiesta la restituzione. Potenza dei fornitori cinesi che si fanno la guerra tra loro al grido di "Prima io, prima io" P.S. la stessa cosa mi era capitata pochi mesi fa quando avevo ordinato una staffa reggi estrusore per la Geeetech, che mi è arrivata due volte nel giro di poche settimane. 😁
Domani do un'occhiata a tutto il blocco, in ogni caso il filamento non veniva trascinato all'interno dell'ingranaggio forse anche per le viti troppo strette. Le ho allentate un po' e facendo scorrere il filamento all'interno, gli ingranaggi ruotavano liberamente.
Devo riprovare più tardi, in ogni caso il filamento non veniva trascinato dalla ruota godronata Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Spero veramente di no, magari è più facile che siano le curvature dei tubi in teflon a bloccare il filamento. Quando tornerò dal lavoro darò un controllo più accurato Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
No, infatti albero motore e ingranaggio non girano, più tardi ricontrollo le viti a cui avevo già dato un'occhiata. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Dopo avere fatto la modifica, da Direct a Bowden sulla mia Geeetech Prusa i3 Pro B, ho provato a fare una stampa, ma il filamento non viene tirato (o spinto) dalla ruota godronata. Dalla foto, qualcuno sa dirmi se il montaggio è stato fatto correttamente? Può essere dovuto anche alle curve del tubo di teflon, all'ingresso e all'uscita del motore? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Infatti vorrei inserire il filamento dall'alto, tanto che ho anche stampato i supporti per la bobina da agganciare al telaio, ma essendo il telaio in acrilico, non vorrei che durante la stampa un chilo di materiale cada distruggendo tutto quello che trova sotto! Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Quindi posso lasciarlo così com'è? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Dopo avere fatto la modifica all'estrusore, in Bowden, mi chiedo se sia necessario stampare una guida per il filamento oppure se connetterlo direttamente all'estrusore. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Storia di ordinaria disperazione.... :-)
AlexPA ha risposto a marcottt nella discussione Nuove idee e progetti
P.E.T.G. = Possibilmente Estrudere Tutto Gridando 🤣😂 -
Modifica e origine assi
AlexPA ha risposto a AlexPA nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Sì, l'hotend arriva a toccare il bed prima ancora che la vite di regolazione tocchi l'endstop Z, infatti avevo pensato di sostituire la vite con una più lunga. In ogni caso, credo che il problema riguardi anche l'asse Y, infatti il piatto rimane arretrato e l'hotend finisce sulla verticale della vite di regolazione del bed. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
Comunque non ho capito bene dove collegare lo spessore a cui fai riferimento. Se inserisco uno spessore, avvicino ancora di più l'hotend al piatto, mentre in fase di riposizionamento in Home, l'hotend dovrebbe esserne allontanato di più. -
In questa foto forse si vede meglio la differenza tra i due blocchi. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
Sì, il nuovo blocco è più piccolo del vecchio, si notava, ma non credevo potesse influenzare il posizionamento in Home, tanto più che le altezze di entrambi sono le stesse, e comunque non ho ancora lavorato sul firmware. In foto si vedono le differenze, quello sul piatto è il nuovo blocco. In pratica, ho cambiato tutto il blocco con quello vecchio, perché il nuovo termistore sballava, rilevando 300 e passa gradi se lo collegavo in un punto, o 0 se collegato nello slot sotto. Ho provato quindi a collegare solo il termistore vecchio, ma essendo troppo grosso, e non entrando nel foro del blocco riscaldante, sono stato costretto a cambiare tutto. Quindi consigli di stampare uno spessore da mettere tra il 3ED V6 e il carrello dell'estrusore? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
Ti rispondo tra un pò, dopo cena, così se ho sbagliato, le maledizioni a pancia piena mi vengono meglio! 🤣 -
AlexPA ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ho modificato la mia Prusa i3 Pro B, cambiando l'estrusore da Direct a Bowden, inserendo il J-Head E3D V6. Ho dovuto sostituire tutto il blocco (blocco riscaldante + cartuccia + termistore) con quello vecchio del Direct, perché il nuovo termistore non rilevava la temperatura correttamente e il vecchio non entrava nel blocco fornito di serie con il J-Head. Ora sto provando a mandare in Home tutti e tre gli assi, ma l'hotend va a finire sulla perpendicolare con la vite del piatto, se poi sposto l'asse Y, l'hotend va a finire fuori dal vetro, urtando il bed. Nel display vedo "Set Home Offsets" (presumo sia un'impostazione per lo scostamento dall'Home, chiedo lumi a voi), però provando a fare le impostazioni da lì, sento uno "squillo" di errore e non posso fare niente. Provo quindi a reimpostare l'origine degli assi da G-Code? Con il Direct avevo impostato lo script di avvio, da Simplify 3D, con il solo comando G28. Devo modificare in G28 X0 Y0 G28 Z0 ? -
No, Geeetech Prusa i3 Pro B
Ho risolto! Ho sostituito il blocco riscaldante + cartuccia + termistore del Direct, con quello fornito con il j-head e i valori delle temperature adesso vengono rilevati. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Si fa presto a dire di cambiare il termistore, e anche io avevo pensato la stessa cosa. Poi mi rendo conto che quello del Direct è molto più grosso di quello del Bowden, e che non può entrare nella sede del blocco riscaldante, e mi tocca sostituire tutto con quello vecchio, blocco, termistore e cartuccia. Mannaggia ai cinesi!! Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Ci credi che dopo tanto tempo, per lavoro e altro, non sono ancora riuscito a stampare? Comunque ho montato la barre, che erano comprese di chiocciole, e non hanno giochi o altri movimenti particolari, soprattutto se paragonate a quella vecchie standard di fabbrica. Ah, se le compri, devi poi cambiare il valore dell'asse Z in 400. Io le ho prese da uno dei tanti fornitori Amazon.
- 9 risposte
- barre trapezie
- prusa
(and 3 più)
Vediamo se così si capisce meglio: nella prima foto c'è il blocco riscaldante con i cavi rossi e bianchi e nella seconda gli stessi cavi collegati alla scheda, i rossi in basso, i bianchi in primo piano. Quando collego i cavetti bianchi come si vede in foto, il display mostra "Err Mintemp" e non rileva la temperatura, quando collego gli stessi bianchi sullo slot sotto, rileva "Err Maxtemp" con 300 e passa gradi. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Mi aiutate a capire cosa non va? Ho fatto la modifica da Direct a Bowden e i collegamenti alla scheda madre. Ho collegato i cavetti rossi e bianchi, e quando collego questi ultimi, a seconda se sui Pin in alto o in basso (vedi foto), sul display vedo il messaggio "Err maxtemp" con temperatura di più di 300° oppure " "Err mintemp" con 0° Nelle foto c'è anche la ventola che sul Direct era diretta sull'estrusore. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Androide
AlexPA ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Caspiterina, i miei complimenti. 'Sto robottone è uno spettacolo! 😉 -
dove acquistare multipli colori PLA a prezzo sensato
AlexPA ha risposto a marcottt nella discussione Materiali di stampa
Per ora sono in ferie, riapriranno a fine mese. Prova a telefonare quando riapriranno, magari possono trovare una soluzione più economica
