Parserk
Tutti i contenuti di Parserk
ecco a cosa serve la stampante...
Parserk ha risposto a looka nella discussione Nuove idee e progetti
Direi che in una birreria/pub potrebbe anche essere una bella trovata! -
Anycubic Photon
Parserk ha risposto a Parserk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusate l'assenza (troppi impegni in questo periodo!). Facendo un pò la "summa" delle vostre opinioni si potrebbe dire che la dlp di anycubic è "sconsigliabile" salvo che non si abbia un luogo apposito dove trattare i materiali ad essa legati. Il discorso è valido anche per le sla in genere visto che si lavora sempre con le resine, no? -
Avete dato un'occhiata a questo modello della anycubic? Confrontata con altri modelli che funzionano con la resina è estremamente economica!! Che mi dite?
Errore sconosciuto
Parserk ha risposto a Parserk nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
No no, nessuna luce al neon in camera. Si è interrotto dopo pochi secondi. Comunque si è ripetuto di nuovo l'errore con lo stesso oggetto. Cambiandolo, però, la stampa va regolarmente, nonostante stia riscontrando ancora errori. Vi posto il log. < echo:SD card ok < X:0.00 Y:0.00 Z:295.33 E:0.00 level_bed_value:295.33 Count X: 40426 Y:40426 Z:40426 < X:0.00 Y:0.00 Z:295.33 E:0.00 Count X: 40426 Y:40426 Z:40426 < X:0.00 Y:0.00 Z:295.33 E:0.00 Count X: 40426 Y:40426 Z:40426 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 592 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 614 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3031 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 3185 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 5766 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 8243 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 9555 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 10846 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 12157 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 13448 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 14758 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 16047 < Error:No Checksum with line number, Last Line: 17358 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 18647 < Error:No Checksum with line number, Last Line: 19956 < echo:Unknown command: "86" < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 21242 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 24573 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 32262 -
Buonasera ragazzi, ho appena provato a stampare un oggetto con cura, ma dopo pochi secondi ho ricevuto l'errore "unknown command" e si è fermato tutto. Ho bloccato la stampa ovviamente. Cosa è successo? < echo:SD card ok < X:0.00 Y:0.00 Z:295.33 E:0.00 level_bed_value:295.33 Count X: 40426 Y:40426 Z:40426 < X:0.00 Y:0.00 Z:295.33 E:0.00 Count X: 40426 Y:40426 Z:40426 < X:0.00 Y:0.00 Z:295.33 E:0.00 Count X: 40426 Y:40426 Z:40426 < echo:Unknown command: "-53.473 Y-25.597 E61.47866" < X:0.00 Y:0.00 Z:295.33 E:0.00 level_bed_value:295.33 Count X: 40426 Y:40426 Z:40426 < Error:No Line Number with checksum, Last Line: 653
Software per la progettazione?
Parserk ha risposto a Parserk nella discussione Nuove idee e progetti
E' abbastanza "user friendly"? Ho sempre lavorato con altro tipo di software (3ds max, zbrush, mudbox, etc). Non ho mai provato con software tipo cad. -
Buonasera ragazzi! Come da topic vi chiedo: quale software usate per la progettazione di oggetti di varie forme e misure in cui è necessaria una precisione millimetrica?
Kossel delta plus - problemini
Beh la bobina è stata aperta una settimana fa... Quindi non saprei, ma è possibile visto che la mia stanza è piuttosto umida... Per il grattare sull'oggetto in effetti non ho mai avuto problemi qualitativi, ho solo paura che a lungo andare possa influire sulla qualità del nozzle -
Parserk ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera a tutti, da un paio di giorni durante la stampa sento il nozzle "grattare" sugli oggetti che stampo, anche se non sempre. E' una cosa normale? Voglio dire.. Una volta che si inizia a costruire il livello superiore è normale che il nozzle, di tanto in tanto, gratti sull'oggetto stampato? O è semplicemente un errore di calibrazione e devo sollevarlo un pò? Altro problema: stasera pare che nessun pezzo si decida ad aderire per come si deve sul piatto e dopo un pò si stacca facendomi buttare tempo e materiale inutilmente. Ho letto un pò di suggerimenti fra scotch, lacca su vetro, colla, etc etc... Cosa mi consigliate? Cosa funziona meglio? E' possibile sia un problema di temperatura del piatto? Sto stampando con pla e l'ho mantenuta, fino ad ora, a 40°C. Devo alzarla o va bene così? -
Problema con cura
Parserk ha risposto a Faffo76 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Dal basso della mia POCA praticità con Cura posso darti un suggerimento, che magari avrai già testato. Aprendo cura, sulla sinistra, hai la possibilità di modificare varie impostazioni. Fra queste trovi la categoria "Speed and temperature". La "printing temperature", nello specifico, imposta la temperatura dell'estrusore. Hai provato a modificare questo settaggio? -
Repetier host - impostazioni
Tranquillo @Alep. Ho trovato l'inghippo. Stupidamente ho settato il baudrate ad un valore errato. L'ho riconfrontato con CURA e mi sono accorto dell'errore. Sono riuscito a stampare anche se qualitativamente ci devo lavorare tantissimo. -
Ok! Ok! Perdonate la totale spraticità, ma ho seguito la guida a repetierhost che mi ha linkato @Alep, ma quando provo ad avviare la stampa rimane tutto fermo. La stampante risulta connessa, ma non risponde ad alcun comando. Cosa sbaglio? -
Mantenere la stampante in buone condizioni - kossel delta plus
Parserk ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ok, non sono certo che questo argomento sia già stato affrontato, eventualmente guidatemi voi in tal senso. Volevo qualche informazione su come mantenere la stampante in buono stato: ogni quanto tempo è consigliabile ricalibrare il livellamento del piatto? E' consigliabile tenere ben ingrassate le guide (mi hanno fornito del grasso idoneo direttamente con la stampante)? Quando si finisce la stampa il filo è consigliabile ritirarlo subito dall'hot end? Ditemi ditemi! P.S.: perdonate eventuali ridondanze con altri post. -
Le cose ovvie le ho già impostate smanettando qui e là, ma non so se c'è altro da configurare... Tipo velocità di stampa, spessore dei singoli strati... Voglio dire, devo andare a tentativi? -
Io vorrei provarlo il wood, ma non saprei quale prendere. consigli?
Parserk ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buonasera a tutti! Volevo sapere se qualcuno è disposto a perdere un pò di tempo con me per impostare repetier host per la mia stampante o se sapete dove posso trovare una guida (in italiano sarebbe fantastico, ma anche in inglese può andare), relativa a questo software, visto che me lo avete suggerito. Grazie! -
Delta plus - problema con l'estrusore
Parserk ha risposto a Parserk nella discussione La mia prima stampante 3D
Si è probabile. Oggi ho riprovato a stampare ed è andato tutto liscio come l'olio. Meglio così. Adesso si comincia a smanettare con le impostazioni! -
Non credo sia necessaria alcuna modifica, almeno per ora. Il problema SEMBRA essersi risolto. Ho stampato diverse cosine e non ho più riscontrato problemi. Non so che dire. Dovesse ripresentarsi eventualmente approfondiamo e vediamo quale soluzione si adatta meglio. Ma per ora, va bene così! -
Dunque @Alep, ho fatto le prove che mi hai detto. Ho premuto leggermente sulle leve durante l'estrusione e la stampa è andata a buon fine. Ora la domanda è... Dovrò sempre stare attento a questo piccolo dettaglio o c'è un modo per risolvere il problema senza ulteriori intoppi? -
Buonasera a tutti ragazzi. Finalmente ho ricevuto il nuovo alimentatore e le temperature della delta non sono più un problema... Ma l'estrusore si. Produce con continuo "clack" quando provo a stampare e il filo non viene fuori dall'heatend a meno che non sia io a spingerlo. Suggerimenti? -
Temperature di stampa Kossel delta plus
Buongiorno a tutti! Dunque sto per ordinare un nuovo alimentatore, ma la domanda ora è la seguente: se dovessi prenderne uno più potente per poter stare sicuro che tutto funzioni a dovere e sia ben alimentato... Che opzioni ho? Prenderne uno dall'amperaggio maggiore? E in tal caso non rischio di friggere i circuiti? https://www.amazon.it/Anycubic-Universale-Alimentatore-Switching-Informatico/dp/B01LVWQOOO/ref=pd_sim_328_14?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=95686MH3S23KRXTFYVGG Questo è l'unico che hanno nello store... Ma non capisco se è da 20 o 25 A visto che sul titolo c'è scritto 20 e sulla descrizione 25 -
Oggi non ho ricevuto alcuna mail da parte loro. Immagino il sabato non lavorino. In ogni caso la stampante è stata presa da amazon, quindi immagino che passeranno i soliti 2-3 giorni lavorativi. -
Ok. Ok. Dunque adesso la domanda è... Visto che l'alimentatore è guasto, dovrei attendere che loro me ne mandino uno nuovo e funzionante? O dovrei pensarci da solo? -
Quando provo a riscaldare il bed la stampante si spegne e si riaccende...
