Devil3D
    8
Tutti i contenuti di Devil3D
  1. Provato ora tramite s3d ad impostare 205 per il primo layer, e 200 per i successivi. Velocita' 45mm/s. Bed a 60, ventola abbassata al 55%, spenta per il primo layer. Penso circa un mesetto. Ho dimenticato questo rotolo fuori, senno' li tengo sempre nella plastica col sacchetto assorbi umidita'. Vedo come va e vi faccio sapere. Grazie come sempre per tutti i consigli.
  2. Ciao a tutti. Dopo un periodo di pausa, ieri ho provato a fare un paio di stampe, ma con risultati orribili! Dalle foto spero si capisca qualcosa, il top layer, non e- assolutamente liscio, nella parte inclinata, sembra che il filamento non si unisca tra le varie passate, e mi ha iniziato a fare moltissimo stringing e oozing. Il setup e' questo: Anet A8, piano in vetro, estrusore bowden E3D v6, tendicinghia X e Y, cuscinetti sulle barre dell'asse Z, frame, eseguito taratura estrusore e PID, firmware marlin. Il filamento e' un "Tianse PLA", preso su amazzon stampato a 190°. Avete qualche idea?
  3. O mi sto rimbecillendo, o c'e qualcosa che non va! Collegato alla scheda anet, alimentato a 5v, funziona (blu verso il centro della scheda, marrone in centro, e blu verso l'esterno). Oggi mi sono arrivati i fotoaccoppiatori (el817), ed e' iniziata l'odissea. Se collego il Marrone ai +12v, e il blu a massa, il sensore rimane sempre chiuso, e con il led rosso acceso. Il sensore e' un LJC18A3-H-Z/BX NPN. Dove sbaglio?
  4. Ci sarebbe anche il sistema a fotoaccoppiatore, ma quale usare? Il sistema con le resistenze sarebbe il piu' semplice e veloce da realizzare, ma in ogni sito che apro danno uno schema con valori differenti! Purtroppo sono 10 anni che non faccio piu' nulla di elettronica e sto un po arrugginito. Apro la cassetta degli avanzi elettronici e provo (magari prima controllo con il tester, non si sa mai). Un oretta fa mi e' scattata la corrente elettrica (ero a 16 ore di stampa...), e dopo smadonnamenti vari mi son deciso a fermare le stampe e mettere aposto un po tutto (alimentazione sensore prossimita', gruppo continuita' ecc). Come sempre, grazie per il supporto.
  5. Ciao a tutti. Tra di voi c'e' qualcuno che mastica un po di elettronica? Prima di far cavolate vorrei chiedervi se secondo voi questi collegamenti sono corretti. Vorrei alimentare il sensore LJC18A3-H-Z/BX (NPN, Normalmente Aperto) a 12V, ma abbassare ovviamente l'uscita a 5V per la scheda della Anet A8. Puo' funzionare cosi'? Grazie.
  6. Il vetro non borosilicato (insomma, quello comune da 3mm del vetraio), non e' buona idea buttarlo in freezer quando e' ancora bello caldo... Diciamo che ho rischiato il divorzio e mi sento una persona "estremamente intelligente" dopo certe scoperte :-p Ok stupidaggini a parte, grazie a tutti dei suggerimenti, piano piano sto iniziando a far uscire delle stampe abbastanza buone. Ci sono i soliti incidenti di percorso ma fanno parte del divertimento.
  7. Ottima idea! Con il vetro grande quanto il bed tengono benissimo e non danno piu' fastidio. @Chaos: per il vetro in frigo sono curioso, se funziona bene con il PLA e PETG, sarebbe davvero comodo. A staccare i pezzi col coltellino ho sempre paura di rigare il vetro o romperli. Ora mi manca solo piu' un nuovo estrusore e dovrei essere aposto (dopo una stampa di 25 ore in PETG, anche se lo ho ripulito, a volte non spinge piu' bene il filamento e va in sottoestrusione. Bowden con E3D e spero di risolvere). Grazie
  8. Ciao a tutti. Su una Anet A8, quando facevo il livellamento del piano di stampa manuale, ho sempre fissato il vetro al piano di stampa con le mollette prese in cartoleria. Ora pero' passando all'autolivellamento col sensore capacitivo ( LJC18A3-H-Z/BX ), sorge un problema. Durante la stampa, danno un po fastidio, a volte se stampo un oggetto un po piu' grande che finisce vicino ai bordi rischio che il sensore ci vada a sbattere contro. Voi come fissate il vetro al piano di stampa?
  9. Risolto, si puo' chiudere. Flashato firmware "Marlin" e ora funziona.
  10. E' una Nokia da 256mb. Ma guardando il log mi da l'errore "SD init fail" gia' all'avvio della stampante, con o senza sd inserita.
  11. Ciao a tutti, da alcuni giorni sto iniziando a smanettare un po con la Anet A8. Dopo un p[aio di modifiche (tendicinghia asse X ed Y, antiwobble con cuscinetti, e nuovo ugello per raffreddare), inizia a stampare abbastanza bene collegata al portatile tramite USB. Provando pero' tramite SD card, non la legge! Faccio il "Mount SD" dal menu' sul display ma non succede nulla. Anche provando con Simplify3D mi dice "SD init fail". Ho anche provato con un altra SD, dato che quella che mi e' arrivata con la stampante da problemi anche sul pc, ma stesso risultato. Avete qualche idea su come risolvere? Grazie mille per l'aiuto.
  12. Si e' un acrillica, vedro' di stare attento a non chiudere troppo la bulloneria. Avevo valutato anche la geetech con la struttura in multistrato, ma quando ho visto nelle foto i cuscinetti fissati con le fascette mi son spaventato. :-p So bene che non sara' al pari di una macchina professionale (altrimenti gia' solo un kit di barre e cuscinetti SKF costerebbero piu' di tutto il resto), ma coi giusti accorgimenti dovrebbe far bene il suo lavoro per il mio utilizzo. I dubbi piu' grossi sono chiariti, per ora provo un po di software tanto per prenderci la mano e scegliere quale usare (slicer, repertier, cura e simplify3d, gli altri li ho gia' scartati), e mi leggo un po di discussioni sul forum, tanto per evitare i soliti problemi al primo utilizzo. Grazie per l'aiuto.
  13. Ciao a tutti, a giorni dovrebbe arrivarmi la mia prima stampante 3d, una Anet A8. Ho gia un po di sperienza con una fresa 2.5 assi cnc, ma alle primissime armi con la stampa 3d. Vedendo un po di video sul montaggio della Anet A8, mi sono venuti un paio di dubbi, sicuramente stupidi, ma gia' che ci sono chiedo a voi. _Le viti da 3mm per il montaggio, quanto vanno chiuse? Converebbe mettere anche una rondella e una grover? Non vorrei che con un minimo di vibrazioni dopo due o tre stampe inizino ad allentarsi. _ Sicuramente come prima modifica, andro' a stamparmi il sistema per fissaggio/tiraggio delle cinghie. Sapete consigliarmi che cinghie rinforzate in fibra o accaio montare? Ho provato a dare un occhiata su amazon, ma e' difficile capire quali siano di buona qualita', e quali le solite cinsesate. _Vale la pena prendere subito due controller Mosfet per piatto ed estrusore? _Quando mi ero montato la fresa cnc (meccanica K2, elettronica USB-CNC MK4), ero impazzito perche' l'elettronica era sensibilissima ad ogni interferenza, tanto da dover schermare ogni cavo, la scheda di controllo e mettere tutto a massa. Con la Anet A8 ci possono essere problemi simili? Grazie a tutti per l'aiuto, e scusate in anticipo se ho fatto domande stupide o inutili.
