Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. non ho trovato nulla sul sito della casa, probabilmente perché è fuori produzione, allego caratteristiche che ho trovato sulla pagina amazon (la pagina c'è ancra ma non è disponibile): NOVA3D BENE4 Mono - Accelera la tua creatività per la prototipazione rapida Perché scegliere NOVA3D BENE4 MONO? Schermo monocromatico 2K: √ 3,0 x durata dello schermo √ 1,5 secondi per strato di stampa Design pre-livellamento: × Il livellamento non viene più controllato prima della stampa * Facile da usare: √ Design modulare dello schermo LCD con chiusura a sgancio rapido √ Posiziona la scala graduata ei piedi sulla vasca in resina Parametri della stampante Spessore degli strati: 0,01 ~ 0,15 mm / X, precisione di stampa Y: 0,05 mm / precisione del modello: ± 0,05 mm Velocità di stampa: 20 ~ 40 mm / h (max) / Dimensioni cornice: 130 * 80 * 150 mm (5,11 * 3,15 * 5,90 pollici) Hardware Sorgente luminosa: NOVA3D # 3 Generation Crystal Light Source / Schermo monocromatico 2K da 6,08 pollici / Touchscreen: schermo da 4,3 pollici Connessione: WIFI, Ethernet, USB / Sistema operativo: Android / Slicer Support: NOVAMAKER, Lychee, ChituBox Parametri del dispositivo Dimensioni della stampante: 240 * 250 * 430 mm / peso netto: 9,5 kg / alimentazione: 100-240V / 12V 5,0A, 30 W * È anche facile da recuperare quando si perde la condizione di livellamento.
  2. E rieccomi, dopo essermi fatto scappare prima offerta ora sto valutando una nova3d bene4 visto che non conosco la marca torno a stressarvi chiedendovi pareri: per 80 euro ne vale la pena? è rognosa o ha qualche problemino come modello? grazie
  3. scusami, ho scritto col cellulare mentre ero più addormentato che sveglio. intendevo dire: ora come ora sono più che altro curioso di provare a stampare a resina ma tendenzialmente con la mia cr10 stampo statuette di grandi dimensioni, quindi mi chiedevo se comprando un pacchetto con quella stampante e la wash & cure quest'ultima sarebbe stata riutulizzabile qualora avessi preso una stampante più grande per rimpiazzare, in futuro, questa.
  4. “I fuffa guru” è bellissima comunque non so bene quanto la userò al momento è più curiosità, la macchina per pulire e indurire volendo potrei usarla anche con un eventuale rimpiazzo no?
  5. Ma vale la pena prendere una 2k a 200€?
  6. mi ha mandato solo immagini possono andare bene? da quello che ho visto si tratta di una 2k secondo voi vale la pena partire con questa risoluzione?
  7. chiarissimo, ok immagino che il venditore l'abbia comprata a sua volta e poi mai usata..
  8. il tizio mi ha risposto titubante, il test uv è un comando da dare dalla stampante o un pezzo da stampare?
  9. avevo avuto un problema simile con una bobina pessima che continuava a tappare l'ugello
  10. La dovrei tenere in cantina rischio di appestare anche le aree comuni se tengo aperta solo la finestrina per far passare l’aria? Ho sentito che l’ha bisogno di areazione ma non so quanto
  11. Hai provato a cambiare bobina? Ti direi di aggiornare anche lo slicer ma non credo sia questo il caso
  12. Buona sera, mi è capitata sotto mano una offerta di una anycubic photon s completa di kit di lavaggio e uv a 200€ ovviamente usata, sapete darmi qualche consiglio su cosa controllare e se è valida? Appena le avrò manderò anche le foto di com’è “ridotta”. Inutile dire che non ho mai stampato a resina…
  13. ok confermo, l'ho fatto scusate ma io il file l'ho salvato e ora non so più dove l'ho salvato... sapete dove li salva? o come riaprirlo...
  14. mannaggia non ricordo i nomi dei passaggi, ricordo di aver fatto un passaggio (molto lungo) dove mi chiedeva la qualità del dettaglio provo a rifare la procedura
  15. ok sto finalmente provand con fusion360 ma ho problemi con l'assemblaggio, ho convertito tutto in solido ma non vuole sapere di fuzionare, l'assemblaggio praticamente non seleziona la facce
  16. sfortunatamente sono diverse
  17. ciao a tutti, ho un modello di un'ala che però è stata fornita in 4 pz da poi incollare, visto che la mia cr10 non ha problemi di spazio volevo stampari in un corpo unico, il problema è creare un accoppiamento unico con poca fatica, teoricamente al lavoro potrei provare con solidworks ma vorrei quancosa di più immediato da fare a casa, la prima ala l'ho fatta con il semplicissimo 3D builder di microsoft ed è andata bene, ma è un lavoraccio ruotare i pezzi tutti storti per farli combaciare. come slicer uso cura e dubito abbia questa funzione nascosta avete qualche consiglio?
  18. per il firmware presumo ci sia una guida in giro, per quanto riguarda il raffreddamento ti riferisci all'estrusore o anche ai motori?
  19. non so se è un problema mio ma il video non lo vedo. comunque al momento questi sono i miei parametri (anche gia raddoppiare la velocita sarebbe tanta roba) e la mia stampante come upgrade ha solo tiranti e secondo motore all'asse z, poi vero che anche io ho metodi di lavoro un po raffazzonati complice anche la mia scarsa memoria ed intervalli di lavoro anche lunghi (magari non stampo per 2 mesi poi per una settimana mi studio come organizarmi per fare tutto il prima possibile), quindi probabilmente anche la mia stampate attuale potrebbe lavorare molto meglio.
  20. ok direi che il sogno di stampare in metà del tempo sfuma XD però diciamo che con l'auto livellamento, il recupero della stampa in caso di interruzione di corrente o di rottura del filamento sono ispirose. inoltre diciamo che io ho problemi e faccio cosa grandi e diciamo che a volte la mia cr-10 è quasi stretta XD giusto per fare qualche esempio 😆
  21. bhe se stampi modellini dettagliati un ugello da 0.6 puo farti perdere molto di qualità. la kobra 2 max parlano di un 500mm/s di velocità massima quindi in quel caso capisco perche ti cerchino di appioppare un pla particolare. ma con stampanti così veloci si riesce a mantenere qualità alte?
  22. Lorenz_Keel
    PLA alta velocità
    ciao a tutti, in questi giorni mi stà un po' salendo la scimmia per la nuova anycubic kobra 2 max, ma dubito che comprerò una stampante al lancio con tutti i possibili difetti inizziali. l'effettiva curiosità è che dal sito propongono la stampante con delle fantomatiche bobine di pla ad l'alta velocità... ha effettivamente senso? c'è qualche differenza effettiva o è un semplice modo per alzare il prezzo del pla? grazie
  23. ok 62 ore di stampa con cura aggiornato e pare essere andato tutto bene incrocio le dita per il futuro
  24. tornando all'argomento principale... oggi ho avviato una stampa, dopo circa 8 ore ci risiamo a circa 24/25 mm ha rifatto lo scherzo stavolta sembra anche peggiore... gli unici lavori che ho fatto alla stampante di recente sono stati: aggiungere il secondo motore in z e mettere le molle per stabilizzare le 2 viti per alzere la z stessa e stringere un po' di viti come controllo ordinario. questo era solo una parte del pezzo ma visto che il resto erano quasi solo supporti non mi pareva il caso di fotografarli (anche loro hanno il difetto). dubito che aggiungere un motore ad un asse ne influenzi la posizione delle altre 2, farò ancora un giro a controllare gli spinotti ma non capisco perchè il pezzo debba ruotare! fosse un semplice slittamento penserei alle cinghie o ad un malfunzionamento del motore. io tendo sempre a stampare al minimo di risoluzione (0.12) e pezzi abbastanza voluminosi quindi questa cosa mi preoccupa non poco sto provando ad aggioranre anche cura, che in effetti non faccio da un po' (ma appunto per questo in teoria non dovrebbe dare problemi) grazie a tutti (ammetto che il pezzo l'ho impostato abbastanza male e sarebbe probabilmente fallito lo stesso ma gia stringendo qualche vite e stabilizzando la Z i pezzi fanno molta più fatica a staccarsi anche se hanno poca base)
