Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. si si quello liscio, sinceramente non lo riesco a trovare dato che il modello tutto filettato è più comune posso sostituire il dissipatore o per questo modello (cr10) non posso farlo?
  2. il problema è che traballa nel dissipatore
  3. Avevo letto male XD per la gola invece cosa posso fare?
  4. Quindi anche se traballa un pochino lo posso usare senza nessun problema? Devo farlo arrivare fino in cima al dissipatore?
  5. ho comprato su amazon dei ricambi per la stampante e mo mi trovo di fronte ha un grave problema: come vedete i 2 pezzi non sono affatto simili, in tutte le guide dove vedevo smontare la stampante non c'era questo modello e quindi sono andato sicuro, il fatto è che su amazon non trovo una gola del genere e essendo di dimensone diversa immagino che o trovo un ricambio compatibile o devo cambiare anche il blocco di dissipazione mi viene da piangere, aiutatemi vi prego ps non riesco a rimuovere dal corpo riscaldante il collegamento eletrico, è come se fosse stato incollato....
  6. quianto è vero! stò facendo lavori simili e speravo che questo post mi potesse aiutare! ed in effetti mi ha aiutato a sentirmi meglio XD
  7. io uso strisce a led ikea, costano poco e sono semplici
  8. ci mancherebbe XD
  9. meglio così ho visto che agi ha ricevuto subito risposta e mi ero preoccupato di avere una qualche forma di ban XD
  10. ma sono in un qualche sorta di ignore?
  11. ok ho cambiato l'ugello ma anche la gola mi è sembrata parecchio sporca... ho provato una stampa ma ancora ho problemi col riempimento (allego foto) come chiedevo prima non ci sono preferenze per i pezzi? uno vale l'altro? grazie
  12. un ugello vale l'altro se si stampa pla?
  13. Lorenz_Keel
    cr10 manutenzione
    dopo quasi 5kg di pla direi che è giunta l'ora di cambiare estrusore.... c'è qualcosa di specifico da guardare o ne posso prendere uno a caso da amazon? stampo principalmente action figure o elmi elaborati. grazie
  14. ok nonostante tutto non è uscito male(senza contare i tentativi falliti),lascio la foto
  15. ho provato ad alzare da 200 a 215 i gradi dell'estrusore ma visto che continuava a saltellare ho calato la percentuale di estrusione di un 4% all'inizio sembrava andare bene ma dopo 2/3 ha ripreso ad avere il problema.... ho risolto rialzando al 100% l'estrusore, anche se non capisco perchè prima a 100% saltasse e dopo no.... boh appena ho finito il pezzo mando le foto
  16. grazie mille per la rapidità il filamento in questione tende sempre ad essere un po' saltellante sulla ghiera spingifilo leggeri "tek" non di quelli forti come quando ci sono problemi più corposi, ma sufficienti a fare un po di "limatura" di filamento e a sporcarla, anche la temperatura avevo provato a calibrarla con i vari cilindretti di prova e sembrerebbe che quella sia la migliore. oggi ho provato a rimuovere il filamento per pulire all'interno e passare l'ago nel foro dell'estrusore, provato a ricalibrare ti faccio sapere
  17. buona sera a tutti, stavo stampando un elmo primo pezzo quasi (perfetto come in foto) poi faccio per stampare il secondo, per quanti tentativi faccia non cabia nulla, continuo a ottenere lo stesso orribile effetto; tutto tratteggiato lo definirei croccante. stesso pla stessi parametri e stesso modello, si trattava dello stesso modello tagliato in 3 con meshmixer vi prego aiutatemi!
  18. intanto grazie, ma Come devo fare scusa?
  19. altri modelli non pare ne diano, volevo sapere se si poteva sistemare il modello in qualche modo
  20. Nessun suggerimento?
  21. Aggiungo foto da cura
  22. Stesso punto anche se ad altezze diverse
  23. nell'anteprima non si vede e i 2 pezzi sono il grigio il 25% più piccolo del rosso
  24. Dato che il difetto sembra uguale, è possibile che si tratti di un difetto del modello? E se si cosa posso fare per risolverlo?
