Tutti i contenuti di Lanjazz
firmware upgrade Ghost 5 si blocca (RISOLTO)
Lanjazz ha risposto a Lanjazz nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Scemo io!!!! ho messo i valori con la virgola invece del punto...... Grazie -
Brucon, sei sicuro che basta inserire nella scheda solo il file .txt per cambiare i passi? perché mi sembra che non sia cambiato niente in due volte che provo a fare una regolazione fine.. Grazie -
Ora sono a 1,3V e i motori scaldano un pó.... mi sa che abbasso a 1,1V..... -
... al mattino tutto ció fa venire mal di testa....😄 nel sito che ho postato io parla di togliere solo il 10% .... Quello che mi preoccupa é il fatto che la maggiorparte dei driver va da 0,4 a 0,6 e proprio i miei vanno cosí alti...😬 Montezuma docet. -
Io cercando in rete ho trovato questo: https://www.foxsource.it/guida/calibrazione-vref Ma sará affidabile? -
Bene, capito e memorizato. Ho visto per la regolazione del Vref che questi driver vanno MOLTO alti.... addirittura a 1,89!!!!! parlo dei TMC2208... possibile? vanno tutti a 0,4 o 0,6. I miei erano tarati ad 1 V e la stampante non aveva ne motori caldi ne perdita di passi..... Qualcuno mi puó dare conferma dei 1,89V? Grazie memorizzato.... non memorizato ... chiedo venia. -
Ti ringrazio... domattina a mente fresca cerco di capire 😂 No, dai ho piu' o meno capito. Ti ringrazio. -
Sará fatto.... Per gli amministratori: Se volete do una sfoltita al tread (se posso) e poi si mette un bel RISOLTO che magari serve a qualcuno che avrá il mio stesso problema. Comunque avviso che le schede non si trovano quasi piú. Su 5 ordini solo uno non é stato annullato. Ora ne ho trovata una in Cina ad un prezzo irrisorio e l'ho ordinata..... non si sa mai. 🤕 -
Grazie mille. Se hai un tester metti il puntale nero su negativo (nella morsettiera dove arrivano i fili dell'alimentatore, quello nero) e con quello rosso tocchi il trimmer per la regolazione del Vref. Occhio a non fare corti. Il tester puó essere regolato a 2V fondoscala. Regoli il trimmerino con un piccolo cacciavite (sempre occhio a non fare corti) fintantoché il tester non segna 0,4V. Comunque su Youtube ci sono molti video, basta scrivere "regolazione Vref stampante 3D. Il "trimmerino" é quello sopra ogni driver. La regolazione é FINE, basta pochissimo per cambiare di molto. -
Vanno regolati (sai come si fa?) io per oggi li ho lasciati a 1 Volt perché volevo testare se tutto funzionava, ma prima di cominciare a stampare sul serio li regolo. Approfitto per chiedere agli esperti del Forum se vanno sempre a 0,4 Volt o se questi che sono piu' "cattivi" hanno bisogno di piu' tensione. Comunque regolati ad 1 V i motori non scaldano... ma ho fatto stampe di max 1,5 ore.... Il bullone col dado é il solito ma ho fatto io lo slicing in quanto ho usato PETG. -
Ai primi tentativi di stampa molti anni fa avevo disegnato una cornice tipo brim largo 5/6 passaggi (un solo layer) e grande come il piatto. man mano che veniva stampato (dopo aver tarato il piano col metodo canonico del foglio), e guardando le linee che si fissavano al piano, si capiva se in un punto il filamento era piu' schiacciato che in un altro. Si regolava il piano in modo che le linee fossero tutte uguali e schiacciate alla stessa maniera. Poi una volta finita la stampa, staccando il rettangolo e guardandolo controluce, vedevi se la trasparenza era uniforme o se in alcuni punti il materiale, essendo meno schiacciato, era meno trasparente. Ma questo era un metodo preistorico.... peró secondo me era un buon metodo. -
Bene grazie.. -
Altra domanda da neoGhost5... il flusso si regola (parlo del firmware originale) dall'icona sopra lo stop nella finestra durante la stampa? L'icona mostra l'estrusore con una freccia verso l'alto..... Poi volevo dire a chi ha avuto problemi di adesione con stampante nuova che ho dato una passata con alcol denaturato (quello speciale isopropilico non so neanche cosa sia) e ora va alla grande. Per tarare il piano ho usato (come ho sempre fatto) una stampa test che ho trovato su Thingiverse. Simple+Bedlevel+test+for+Flyingbear+Ghost.zip Una curiositá per brucom che vedo nella sua firma che lo possiede.... l'essicatore.... vale la pena o la differenza é talmente minima da non preoccuparsi? Io abito in montagna a 800mt e di umiditá ce n'é visto che sto dentro ad un bosco.... Per la prima domanda mi rispondo da solo... ho guardato il manuale e l'icona é quella. Grazie -
Stampando in PETG ho dovuto "stringere" un pó lo spazio tra nozzle e piano.. il foglio passava ma stretto. Peró ha stampato benissimo il supporto per il rotolo di filamento. Senza sbavature o zampa d'elefante. Ora sono contento. E' anche arrivato il motore nuovo che ho installato. ORA e solo ora va!! Potrei aggiornare il firmware.......... scherzo! Peró tra un paio di settimane mi piacerebbe provare Marlin2. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato una mano, anche solo morale. -
Allora col PETG nessun problema di adesione..... penso che il filamento dato in dotazione sia scarso assai. Infatti mi sembrava troppo gommoso per essere PLA. Qualcuno usa Octoprint al posto di Repieter Host? Io usavo Octoprint solo per la videocamera ma non come controller... continuo a preferire la cara vecchia SD. Vorrei sapere se malgrado io usi Octoprint con un Raspberry P1 (é in funzione da anni, prima che uscissero quelli piú performanti), se puó esserci il rischio che la stampa si blocchi. Lo chiedo perché i primi tempi che usavo Repieter Host era comandato da un PC con un Pentium 4 e andava in blocco... si parla di circa sei anni fa. -
Si, bulinato (ossia battuto con un bulino) é un termine "arcaico"... ma non me ne veniva un altro..... Ora ho regolato i passi dell'estrusore che era scarso... Per la lacca sul piatto nella Prusa che non aveva il vetro poroso, usavo semplice alcool, magari lasciandolo a bagno una notte. Non so con questo piatto se puó funzionare. -
Intanto ho giá montato la modifica del raffreddamento... magari prima soffiava sul piatto e staccava il pezzo... Vabbé ora la stampante funziona... poi tutte le migliorie verranno da se. -
Grazie Gia6co..... ora ricontrollo anche la distanza del piano dall'ugello. Le mie prime due stampe si sono staccate anche troppo facilmente. ma tu hai come me il vetro "bulinato"? -
va bene.... ascolta, tu usi la lacca Splendor o non hai problemi di adesione? Perché il primo pezzo che ho stampato non é venuto perfetto ma decente, ma ora il cubetto ha un angolo sollevato e non di poco... avevo letto che col vetro della Ghost non serve la lacca.... vabbé che ne ho due confezioni grazie alla Prusa... -
Grazie mille -
Benissimo ci studieró dopo aver stampato il mitico cubo 20x20..... se li tenevo tutti ne avrei una tonnellata..😐 -
Ok, perfetto. Ma la striscia led come l'hai messa? in verticale? Perché per me che non ci vedo piu' tanto bene é un problema vedere come sta stampando. Quindi in verticale illuminerebbe anche se il piatto scende molto..... faró delle prove. Grazie mille -
Si hanno il connettore, ma ho pensato che visto che stasera arriva il motore nuovo non volevo cambiare l'ordine sulla spinetta perché per esperienza personale poi i connettori cinesi non fanno piu' contatto come si deve. Ho preferito metterci 5 minuti e svitare quattro viti. Poi per uno che si costruisce Radio fare due saldature non é un problema, anzi, era un pó che non saldavo e mi mancava.....😃 Ora é sublimemente silenziosa..... -
EUREKA!!!! Stamattina ho preso il motore avanzato dalla Prusa, l'ho aperto e ho dissaldato due fili invertendoli.... ho montato questo motore nell'asse Z e ho fatto HOME..... PERFETTO! Nessun rumore neanche nell'asse Z che ora fa homing e si controlla anche da display. Ora ho messo in stampa un pezzetto e vediamo...... Poi oggi arriva il motore nuovo e lo metto su. brucon, mi dai il link di come hai illuminato la Ghost5? Io ero abituato alla Prusa che si vedeva benissimo come stampava intanto che lo faceva... qui con tutto il blocco estrusore non si vede un piffero......
