Tutti i contenuti di marcottt
io ho provato ad usare freecad e mi trovo abbastanza bene per le mie esigenze... ci sono particolari che ancora non capisco... in laternativa ho visto google skecth ma non l'ho capito e quindi abbandonato... è sicuramente più moderno ma .... non ho capito come funziona esattamente...
Convogliatore aria con 3d touch sensor
marcottt ha risposto a pierpari nella discussione La mia prima stampante 3D
@pierpari ma grosso modo quegli oggetti della foto cosa dovevano essere ? comunque che io sappia con il PLA è pressochè obbligatoria la ventola per raffreddare quindi costruisci una convogliatore qualunque e usalo... poi magari puoi ricostruire un'altro convogliatore migliore (usando il primo) dicci anche quali temperature hai usato -
Come posso creare una spirale monofilo?
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
per ora grazie, nel frattempo anycubic mi sta spedendo il kit di autolivellamento che mancava quindi spero di superare la questione, in realtà mi sei stato di aiuto perchè ho compreso meglio la voce dei vasi di repetier, sebbene quando la provo la costruzione risulta mancante di parti o con stranezze... forse è utile proprio solo con i vasi... -
Cosa le do in pasto? (stampe voluminose)
marcottt ha risposto a roby94 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao, io ho provato l'ASA e penso di essermi trovato bene.... ho fatto anche un pezzo alto 295mm (2 staffe circa 20x20 di base) e mi è venuta apparentemente bene, quindi lo sto esaurendo e penso di ricomprarlo.... ho visto il petg e sembra interessante ma costa un botto di soldi (tipo il doppio mi sembra) e quindi per ora lascio perdere a meno che non mi serva proprio per qualcosa.... uso lo stesso fornitore di @Alep (me lo aveva consigliato lui) e francamente ho visto in giro i prezzi mi sembrano più alti o uguali e la spedizione è molto rapida (tipo 2gg mi arriva materiale)... Considera che sono comunque un principiante e non ho testato altri ASA a paragone..... è comunque più difficile del pla e puzza un pochino quando lo fai ma penso sia insito nell'ASA (e credo che ABS sia molto peggio....) -
ciao scusa ma cosa intendi per "accumularsi" ? tipo si schiaccia ed i filetti non sono più tali ? -
repetier host - almeno un oggetto è fuori dall'area di stampa ???
ok ma se vedi nell'immagine lo avevo ridotto parecchio.... comunque provo a fare come dici tu e vedo che messaggi mi dà.. era successo altre volte ma credevo fosse il trim eccessivo... faccio due test. grazie -
Si il supporto anycubic è scarso. Se hai comprato da Amazon scrivi a loro a me ha funzionato
eccolo considera che lo avevo fatto tempo fa è molto grande ma in teoria come vedi dalle immagini lo riduco.... è possibile che repetier non consideri la riduzione ? portachiavi-francesca3.stl -
marcottt ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
repetier mi continua a dire che almeno un oggetto è fuori dal piano con tutte le preparazioni... ma non capisco a cosa di riferisce.... qualcuno ha suggerimenti ? -
anycubic delta, stampe da repetier - cura engine... perchè ogni tanto fa un "beep" ?
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione La mia prima stampante 3D
eh ma non riesco.... lo fa ogni tanto (tipo 1 volta ogni 30 minuti) e quindi è difficile da beccare.... però mi sembra strano l'ho chiesto un po' in giro ma nessuno ne sa nulla.... succede solo a me ? -
marcottt ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
qualcuno sa perchè la stampante ogni tanto fa beep ???? non riesco a collegarlo a niente.... -
video interessante sul come deposita materiale la stp al variare della temperatura
marcottt ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
quello sopra è un link che ritengo interessante con dettagli odelal deposizone di materaiel alle varie temperature-
- 1
sto cercando un font per stampa 3d
si lo avevo provato ma dopo avevo cambiato maiuscola o minuscola e ne avevo trovao altro problema...questo ho fatto 2 test sembrano tutti ok. grazie comunque -
ok mi rispondo da solo, ho trovato questo sembra ok: http://www.1001fonts.com/allerta-font.html#character-map-stencil-otf -
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno avesse un font adatto per la stampa 3d per fare delle maschere (tipo normografo per intenderci) utili per fare poi scritte a bomboletta oppure usare la maschera su sfondo bianco così comè. Ho trovato diversi fonti di tipo "stencil" ma hanno tutti qualche difetto oppure sono troppo strani... avevo identificato il font AG stencil ma ha un difetto sullo "0" (zero).... vo avete qualcosa ? -
Ciao considera anche un paio di cose sulle dimensioni.... Ovvero a volte intorno al pezzo serve un giro di skirt o di brim ed quindi il pezzo necessita di 10/20 mm in più sui lati... E poi la stampa diagonale si può fare... Ma è visibile sulla superficie a meno che prevedi già di carteggiare e verniciare ed infine ci sono effetti sulla resistenza meccanica ma se ho capito è una specie di lampada quindi potrebbe non essere rilevante questa ultima cosa
senti supporto, forse meglio
Problema motore estrusore Anycubic Kossel Plus
marcottt ha risposto a Francesco777 nella discussione La mia prima stampante 3D
guarda... non ti scoraggiare a volte ci sono piccoli inconvenienti.. spesso hanno piccole soluzioni. Sulla scheda madre ci sono i driver dei motori perchè in pratica... la scheda madre non ha elettroniche così potenti da pilotare un motore, così i produttori mettono 4 o 5 driver (sono delle schedine tutte uguali, spesso con alette di raffreddamento che dovresti vedere bene sulla mainboard) che in pratica pilotano in motori. Poichè i motori non sono tutti uguali su ogni schedina c'è una regolazione della tensione, qualcuno le ha trovate troppo alte o basse. Se cerchi su google troverai molta roba, per esempio metto un link: Penso che potresti anche provare ad invertire quella del motore dell'estrusore con un'altra ... o se ne hai una in più con quella (io per esempio ho la tua stp e ne avevo 5).... comunque mi sembra hai 2 problemi... uno di comunicazione pc-stp ed uno apparente del motore.... io inizierei a lavorare sul primo perchè quando hai repetier a posto ti aiuta con il secondo... fai un test con altro pc se lo hai o cambia le porte usb del pc, evita le porta anteriori e gli hub usb -
ascolta...meglio se valutiamo qualche consiglio di uno più esperto... per esempio il buon @Alep che probabilmente maledice ogni mattina che il buon dio manda la mia recente presenza qui :-) .. detta così sembrerebbe poter essere una roba tipo schedina di controllo o vref da verificare.... se sei pratico controlla la vref (controllare non fa male....) se sei in dubbio vediamo se qualcun'altro ti suggerisce altro. Nel frattempo prova anche a scrivere al fornitore tutte le prove che hai fatto.... . PS lo sai vero che la connessione con la stp è usb ma in realtà è seriale e quindi solo 1 programma alla volta può possdere quella COM ? :-) -
accendi stampante e colleghi usb apri repetier connessione stampante (tasto in alto a sx se non erro) quando risulta connessa vai in "gestione manuale" (non lo ricordo esatto... è uno dei tab sulla dx) trovi un tasto con il logo della punta di estrusore, la parte alta sono vari tasti con dimensioni diverse (tipo da 1 mm a 100 mm alla volta) di ritrazione, la parte bassa uguale ma in spinta e velocmente o lentamente è tutto in mm se non erro.... vado a memoria, potrei aver scritto qualcosa dileggermente diverso se sei figo ci sono comandi manuali ma non mi sembra il caso adesso -
fai via software... prendi anche un righello e fa un segno di 10 cm sul pla (se bianco o chiaro) o sul tubicino e vedi se estrudendo 10cm più o meno estrude giusto -
ok.... ma non viene estruso nulla ? considera che il motorino va avanti ed indietro anche normalmente perchè magari sta facendo ritrazione per non sporcare una zona già fatta.... ma se fai come ti ho detto io ovvero togli il materiale previo riscaldamento della punta e poi fai arretrare il materiale si muove bene ? se lo fai andare a vuoto ovvero neanche dentro il tubicino va bene ? e se lo inserisci nel tubicino (previo taglio punta per fare una forma mgliore) e lo fai avanzare diciamo di 10 cm grosso modo avanza di 10cm ? (diciamo che tra 9 e 11 non penso sia un problema). controlla bene anche se la resistenza e il sensore della punta di estrusione è bene in sede... -
Il mio alimentatore è completamente diverso... Forse perché ho hotbed... Ma lo spinotto dove lo inserisci? (state boni... 😂 non fate battute...) Il mio alimentatore è classico scatolotto metallico con 3 ingressi e 3 coppie 12v uscita Non so forse ti conviene sentire supporto
Prova a muovere il pla a vuoto per capire se motore e meccanismi sono ok. ATTENZIONE PER ESTRUDERE O REINSERIRE IL MATERIALE DEVI AVERE LA PUNTA IN TEMPERATURA... Se no non funziona e bestemmi senza capire cosa succede (è una protezione contro estrusione a freddo) Quindi... Porti la punta in temperatura e poi via software con repetier o altro fai tornare indietro il filo. Se fatica aiutalo con le mani perché quando va indietro non è detto che la punta abbia una forma ottimale. Poi giochi con motorino per capire se ok. Prima di reinserire pla taglia la punta del pla per avere il capo un po' a punta per agevolare passaggio -
Mi sembra strano.... Se fosse necessario come dici tu avrebbero messo più diodi sulla scheda. Dove lo hai letto?
