Tutti i contenuti di marcottt
Abbastanza normale.... Per questo motivo conviene fare un giro di skirt ad ogni stampa (sempre che non usi del brim per qualche motivo). Comunque a che temperatura stampi?
Dubbio su anycubic delta kossel
marcottt ha risposto a tripla-m nella discussione La mia prima stampante 3D
io ho quella, comprata amazon circa 2 mesi fa a 300 euro . ha piatto riscaldato e personalmente mi ritengo soddisfatto. controlla bene, anzi chiedi al venditore perchè la vendono in tanti modi... comunque se costa 300 euro probabile abbia piatto. Io chiesi a suo tempo e ottenuto conferma scritta.... -
oh ma tu le stampanti le usi per stampare soldi mi sa :-) .... tranquillo... ti eri trovato male ?
la mia prima volta... con benchy
marcottt ha risposto a marcottt nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao @Alepe buon natale.... Sai che in effetti non avevo mai pensato al fatto che una cartesiana non avrebbe fatto un pezzo così alto e stretto? Non se ne parla mai nelle comparazioni di questo aspetto... È il quarto pezzo che faccio così.... Meglio.... Non so perché ma preferisco disegnare i pezzi nativamente tagliati piuttosto che farlo fare allo slicer ma ti ringrazio comunque ogni suggerimento è oro e mostra prospettive diverse. Ciao @Adryzze buon natale anche a te, si ventola attiva... Velocità non ricordo ma sopra a 100 perché mi ricordo a tre cifre... Dopo metto la tabella delle velocità... La ragnatela non dà un fastidio vero, però dove la genera l'angolo prende una forma meno regolare e quello nel caso di incastri rompe -
Ecco finita... Il colore re mi sa iimpalla la fotocamera... La struttura non sembra male... Se entra una mosca ora la posso prendere con la ragnatela 🤚 -
Questa è la stampa attuale. 0.3mm a velocità 50, 195/50 gradi (è una staffa alta 270 mi serve ottima aderenza al piano) con 110% estrusione. Il materiale mi sembra ben distribuito e compatto... Solo tutto quello strining fastidioso... -
ecco @Adryzz, in repetier host non ho trovato questi parametri, immagino che la stampante (anycubic delta plus linear) utilizzi i suoi di default. accelerazione 2000 Vx, Vz. Vy, Ve jerk sono a 5 comunque a 195 ho ancora parecchie filamenti tra 2 punti verticali (stringing) che non ho mai avuto in precedenza... questo mi imfastidisce... -
Benvenuto!
ciao dunque ho fatto qualche prova stamattina ed a 200° sputa materiale in eccesso come se non ci fosse un domani... messa a 195 si è stabilizzata (ma ho visto comportamenti simili con tutte i materiale... la mia stp mi sembra preferisce qualche grado in meno mi sembra). ho messo estrusione a 115% (era 105) per ora sembra meglio, in compenso ho visto che questo materiale preferisce piatto sui 50 gradi se no i lembi nelle stampe molto molto ampie (tutto il piatto) tendono ad alzarsi, gli altri pla li tengo a 30/35 (però anche vero che con questo ho fatto stampe molto ampie gli altri non ricordo). stampo a velocità 50 circa ... (con repetier ci sono un sacco di velocità impostabili... troppe.... ) accelerazione e jerk di default ma adesso non posso dirtelo perchè ho in corso una stampa da SD e non vorrei bloccarla per errore, stasera ti aggiorno. -
ti ringrazio adryzz, ora provo ad alzare la temperatura come dici tu e vedo, l'avevo messa a 190 perchè a 195 il filamento mi sembrava "coloso".. o saprei come dire... impreciso ? ... però un test cosa poco. Il materiale mi sembra ok, puzza un pochino a dire il vero però non so se anche la tinta ci mette del suo... però non va niente male praticamente al primo test... e comunque era anche una buona offerta per 1kg prodotto. -
marcottt ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
eccomi di nuovo qui... stasera ho fatto la mia prima prova con benchy e volevo condividere risultato con voi e chiedere qualche consiglio. Per la prova ho usato il PLA che ho comprato in offerta natalizia su 3DMYD, la stampa è stata fatta a 195° iniziale (consigliati) ma dopo ho abbassato a 190 (grosso modo quando è comparso quel grosso difetto sotto la prua e peraltro infill mostrava problemi), 10% infill, piatto a 30° (perchè la stanza era molto fredda... penso non serva normalmente) ventola accesa al 100%, il tutto a 0,2mm con nozzle da 0,4 mm Non mi sembra male, non ci sono filamenti volanti e solo un filo sotto la finestra di prua è caduto . La scritta sotto lo scafo è leggibile, la targa sul retro no. Volevo comunque un consiglio sui risultati, in particolare il tetto mi sembra evidenza una sotto estrusione, sul fianco ci sono degli "bubble" (non so come si chiamano) però quando sono sceso a 190° mi sembra sono scomparsi/ridotti. PS il primo acquisto su 3DMYD è stato interessante, un po' lenta la consegna circa 1 settimana... però in questi giorni i corrieri facevano un po' le bizze, gli avevo chiesto qualche campione assieme mi hanno messo in omaggio 10mt di un pla legno, e altrettanti di un petg e di un PLA fluo o comunque molto molto appariscente :-) che proverò.... ed alcun depliant di materiale.... il costo dell'offerta è stato interessante mi sembra 16 euro per 1kg PLA grigio metallizzato molto natalizio.... aspetto pareri e consigli. -
fatto prove.... ho preso il gcode e l'ho tagliato negli ultimi 10 layer, con un text editor, rimosse parti iniziali con le temperatoure e rimosso i codici Ex.xxxxx per estrudere... poi lanciato. Il marlin se ne frega e va a sbattere contro gli endstop senza alcun prolema :-).... però ha funzionato... strano che nessuno mai abbia evidenziato e gestito la reale forma stampabile delle delta.... tutti i sw mostrano un volume cilindrico ma è falso.... è una roba similie and un cono buffo... forse tipo un cilindo con sopra un cono che termina con una forma sferica...
@Help3d tu cosa ne pensi ? certo posso andare a manina in qualche punto a campione ma preverivo trovare un modo di eseguire.... che ne so... gli ultimi 10 layer per vedere i carrelli se toccano gli endstop oppure no... senza estrudere o scaldare
eh ma infatti... il problema è che è il volume stampabile non è un cilindro... è più un tronco di cono diciamo, in quanto nella parte alta in pratica il centro è per esempio alto 300mm e per fare il centro a 300mm i carrelli si portano alla altezza di.... diciamo per esempio 400mm (ovvero i 300mm + la componente verticale della lunghezza dei bracci )..... ma per fare un punto alla stessa quota spostato di una certa distanza in realtà 2 carrelli su 3 si portano ad una altezza superiore... (che n on è possibile ovviamente). Stavo quindi cercando un modo di fare un dryrun ovvero una stampa (o meglio una sua parte) simulando ciòè facendo solo fare il percorso alla testina per vedere se la meccanica ci sta dentro... boh cerco un modo... magari edito il gcoen a manina e tolgo il comando di estruzione
Buongiorno a tutti, secondo voi c'è un modo semplcie per caprie se un gcode generato può funzionare maùeccanicamente sulla mia stampante ? Io ho una delta, voglio fare una stampa parecchio alta e volevo capire se veramente la posso fare, nel senso che non è detto che avendo una z centrale di 305 mm posso fare stampe alte 305mm (anzi sicuramente non posso....). quindi come posso caprie se un gcode ci sta dentro ? (nei vari punti intendo) graie
mah mi sembra strano.... se provi a reinstallare il file .hex e fai il ripristino da zero come da video? con impostazione del failsafe etc etc ? io proverei così....
Calibrazione Kossel delta
marcottt ha risposto a ichigo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
uhmmm sai endstop è un interruttore alla fine, o è aperto o chiuso.... ma tu dici che non prova neanche a fare il livellamento... quindi nessuno gli chiede info.... Io aspetterei info da altri più competenti (peraltro non conosco quella stp...) però a spanne è cambiato qualcosa nella stp.... o nello slicer (perchè alcuni slicer mandano il comando in autolivellamento nelle prime righe di gcode.... ovvero dopo che hai fatto slice lui dice alla stp di livellare e poi di stampare).- 8 risposte
- calibrazione
- kossel
(and 1 più)
si in effetti per esempio ho visto il video dell'autolivellamento della mia stp e dopo aver livellato salvano in eeprom.... io avevo iniziato usando IDE di arduino direttamente quindi questa parte l'ho saltata....
uhmmmm lascio dopo la parola a più esperti... però due cose te le so dire: a) servirebbe indicazione più precisa della stampante, kossel delta indica il fatto che non è cartesiana... a parte questo vuol dire tutto b) se si fosse rotto endstop sull'effector (il sensore zmax immagino) la stp proverebbe lo stesso a fare il test, quindi secondo me se non lo fa più (cioè se manco ci prova) hai cambiato qualcosa ... nello slicer o nel firmware....- 8 risposte
- calibrazione
- kossel
(and 1 più)
ciao io in verità non ho mai usato il comando m500 o simili.. non so come funziona.... io edito il firmware con l' IDE di arduino direttamente.... I parametri penso che li potresti trovare aprendo con 'ide di arduino un firmware anycubic non-.hex e leggendoli e trasportandoli nel marlin kimbra..
allora..... io ho ancora il firmware che si gestisce con la IDE di arduino.... nel mio caso... sì bisogna intervenire sul firmware (1 solo parametro però... la posizione Z ovvero la distanza che la stampante deve pensare di avere tra Zman [la home in alto] ed il piatto.... nel mio caso con qualche piccola modifica ho circa 305, prima era grosso modo 298). Non è poi difficile... se la stp è troppo alta aumenti la z per fargli capire che ha più spazio.... se tocca il piatto troppo presto lo diminuisci per fargli fare "meno strada" prima del piatto. Invece il leveling del piatto lo gestisci cambiando leggermente le 3 viti sopra ai 3 carrelli (il concetto è sempre quello... .scegli 3 punti molto molto vicini alle torri, se in un punto la testina è troppo alta, sviti leggermente la vite in questa maniera la home è "piu bassa in quella torre" e quando scende nuovamente scende un pochino di più. Ovviamente devi : a) mettere a posto la home b) mettere a posto un punto c) mettere a posto la home d) mettere a posto un altro punto...... poi ricominci dal primo punto sino a quando le altezze sono giuste.... io per darti una idea la prima volta ho fatto il gire dei 3 punti mi sembra 4 volte..... però poi se non prendi a calci la stampante non la fai quasi mai... io da una decine di stampe non l'ho più fatto e per ora no problem. Tu però mi aspetto che hai il firmware nuovo... quello non so se si gestiesce con IDE arduino... mi sa non si gestisce proprio..... che problema hai esattamente adesso ? se usi il classico foglio di carta come riferimenti che risultato hai ?
Storia di ordinaria disperazione.... :-)
marcottt ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Allora.... Mi figlia vede la statuina oramai famosa dell'umarell.. E mi chiede se posso farla. Io ovviamente pieno di orgoglio rispondo "certo" ed alzo pure la posta : che colore vuoi? Rosso! OK rosso sia... Ne ho 10mt... Thingverse... Ingrandisco sino a impegnare 9mt (q di margine in su da mai...) Inizio la stampa... Ne approfitto uso la tecnica "spiralata /vasi" Tutto ok... La forma non è ideale ma risparmio un botto di tempo e materiale quindi ok...... Se non fosse che.... Non so il motivo..... Materiale non basta. Preso disperazione mentre il materiale prosegue provo ad incollare due pezzi di pla come in un video che mi aveva mostrato @Alepgiorni fa... Risultati pessimo materiale continua a diminuire alla fine non c'è tempo taglio i capi e spingo delicatamente un filo arancione dietro al rosso e...... Funziona! 😂!! Non contento.... 😂 😂 😂 anche l'arancio era poco ed allora... GIALLO! 🤣 IL risultato in foto... Parafrasando robe NASA dei miei tempi... Un fallimento di successo... -
si lo avevo fatto... ma avevo fatto anche una taratura sopraffina del piatto.... Per la prima parte avevo messo la bobina sopra il piatto a 60/70 grazi una mezzoretta... poi avevo i termosifoni accesi l'avevo lasciato anche là sopra...
Estrusione filamento ondulato
marcottt ha risposto a pierpari nella discussione La mia prima stampante 3D
comunque.... non mi seguite.... @pierpari la doveva mettere subito su ebay come stampante per treccine o decorazioni natalizie... 1000 eurotti e natale si festeggia!!!! -
attenzione!!! la ventola del corpo estrusore parte da sola quando il corpo raggiunge i 70 gradi (mi sembra)..... la ventola del materiale (per il pla) dipende cosa hai messo nello slicer, viene avviata dal gcode.......repetier mi sembra che di default parte la ventola materiale (se l'hai abilitata) al 2^ o 3° strato....
