marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Ciao da questa inserzione ebay: https://www.ebay.com/itm/15A-65V-LF15A-3pcs-Littelfuse-1808-SMD-SMT-Fast-Acting-Fuse-/111595173865 ho trovato questo link al prdutttore : http://www.littelfuse.com/products/fuses/surface-mount-fuses/nano-2-fuses/453/453015.aspx in italia mi sembra non distribuisce.... però alla fine secondo me hai le specifiche nel secondo link.... se trovi un fusibile a saldare da 15 A meccanicamente uguale (non penso si inventino chissà cosa....) potrebbe andare bene lo stesso...... comunque @Alep lo cito anche io che una volta al giorno porta bene :-)
  2. non vorrei dire castroneria ma la tensione immagino dovrebbe essere più alta.... controlla se l'alimentatore sta ancora erogando 12v o se ne eroga meno, e se lo fa sia in condizioni tranquille o piuttosto con il bed acceso oppure con il bed e estrusore accesi.. etc etc... Potrebbe anche essere il mosfet che pilota la resistenza.... però è un po' strano che cambiando tutto il difetto non si risolve ma varia.... cioè fosse alimentatore averebbe stesso problema, fosse stato la resistenza o il sebsore ora sarebbe risolto.... ci sono variazioni con il bed acceso o meno ?
  3. sisi.... guarda il paese dove abito io (Moneglia [GE]) dovrebbe rivedere la massicciata che fa da diga alla spiaggia.... invece della solita chiatta con gru quasi quasi propongo il tuo ugello in comune :-)
  4. sarebbe utile avere una idea di cosa vuoi stampare di quali dimensioni e del budget grosso modo previsto....
  5. ma che roba avevi ???? quello è da 4 non da 0,4.... !!!!! anche il dado è molto più grosso... sembra proprio un'altra cosa.
  6. Buongiorno, stavo meditanto di spostare lo spooler della mia anycubic delta plus sopra la stessa e vedo che lo fanno in tanti... però non mi convince la soluzione per quanto riguarda ondeggiamenti e vibrazioni... ovvero il peso in alto (1kg....) potrebbe peggiorare le prestazioni a causa di deformazioni etc etc secondo voi ?
  7. beh devi anche modificare lo slicer che usi e pertanto il materiale sarà comunque quello giusto.... non conosco la tua stampante però mi sembra strano possa gestire meccanicamente e correttamente entramvi i diametri.....
  8. ok prova anche ad usare porte usb diverse sul pc nel caso
  9. uhmm ma a spanne non si credeva che fosse la scheda in corto e non l'alimentatore ?
  10. ciao, dunque a parte che iniziare con il petg mi sa (sono novello anche io ) non è ottimale perchè credo sia una bestiaccia di roba simile all'abs.... ti converrebbe prendere comunque del pla che è più economico e facile. quantomeno per iniziare (secondo me). Per verificare il livello ci sono numerosi video youtube,... in pratica usi un foglio (che tipicamente è circa 0,1 mm) come spessiimetro e vedi se portando la testina a 0,1 il foglio passa o meno... deve passare con difficoltà... provalo anche negli angoli oltre ovviamente al centro... poi proseguiamo....
  11. se gli switch sono funzionanti, tramite il comando M119 che ti ha suggerito @Alepin generale comunque tutti e tre i motori si muovono oppure (per esempio il motore della colonna z) in quel breve momento prima dello schianto uno di essi non funziona ? in questo caso prova anche ad invertire laconnessione di un motore con un'altro giusto per iniziare a focalizzare il problema
  12. a vederla così mi sembra sottoestruso, non conosco esattamente come regolare la velocità... vado un po' a spanne... in realtà dipende da moltissime cose tipo il materiale , la temperatura, la stampante.... inoltre negli sclicer i sono almeno 10 velocità diverse... comunque mi sembra che vado tra i 30 ed i 60 per le robe delicate , tipo i profili i primi livelli e gli utilmi etc... il riempimento mi sembra (ma potrei sbagliare ) tra i 100 ed i 150... ci vorrebbe una foto fatta in maniera più ravvicinata ed angolata e magari con un piano molto scuro sotto... però senti prima gli altri... a me sembra sottoestruso e (forse) nozzle un po' alto. Considera che il primo layer di solito si estrude un po' di più di solito...
  13. se hai ancora dubbi guarda questo video..: oltre ad essere interessante verso la metà vedi benissimo un ugello 0.4 Guarda... io ho 0.4 e direi che va benissimo... prima o poi mi tolgo lo sfizio di comprare un 0.2 per alcune cose ed un 1 per altre... solo che ho un po' timore di svitare l'ugello... sono ancora vergine dal quel punto... Poi quando dovrò rifare il muretto vicino casa magari ti chiedo in prestito il tuo ugello :-)
  14. guarda.... ho perso tutto il pomeriggio e la sera a cercare di far funzionare la sonda per autolivellamento che mi hanno mandato... la sonda di per sè funziona ma non c'è verso di fare stare il nozzle alla distanza giusta dal bed, con il firmware "giusto ma in versioen arduino" rimane sempre a 1mm circa... anche se modifico le caratteristiche del nozzle... e spesso repetier mi spara il nozzle sul vetro... credevo di averlo spaccato... Se uso il firmware in versione .hex (che non vorrei) repetier non gestisce più la stampante (seriale giusta perchè si collega ma non la muove... ovvero i comandi rimangono in coda)... alle fine 1 ora fa ho rimesso il vecchio firmware che ho sempre usate (per fortuna ide arduino andato senza problemi) ed adesso ho finito di livellare a manina.... forse in questi mesi senza autolivellamento ho imparato così bene che non avrei dovuto metterlo.... Un giorno che ho parecchio tempo penso che proverò ad abilitare su questo firmware il livellamento automatico... oppure rimango così e basta... in queste condizoni di smanettare ancora non ho molta voglia... il tuo metodo con interruttore mi attizza... però boh... mi piacerebbe che spegnesse le luci a fine stampa... vediamo... .
  15. uhmmm dalla descrizione a me sembra che in realtà quando lo metti sul piano non vi rimanga attaccato.... Quello che dici lo noti al primo layer o dopo ? com'è il primo layer ?
  16. ho trovato nelle immediate vicinanze delle 3 porte fan 3 transistor marchiati J3Y,,,, purtroppo è una dispositivo da 500mA, quindi mi sa i led circolari li alimenterò con un mosfet... oppure mettero solo un paio di led normali... quando arriva vedo come sono...
  17. si le ho trovate... dicono dai 10 ai 16w (ci sono varie dimensioni) la mia è piccola quindi mi aspetto diciamo 12W ovvero 1A.... non è pochissimo.... pnsavo di usare in esclusiva la porta FAN che non uso (ho 3 porte) ma non riesco proprio a capire quanto corrente può erogare la trigorilla su quella porta.... ho letto da qualche parte 2A ma non trovo una vera indicazione in merito nè queli elettroniche la pilotano
  18. Ho comprato un anello led di cui non ho idea assorbimento ma penso sia poca roba ed alcuni led singoli con incorporata resistenza per andare 12v... Quando arrivano faccio misure. Tranquillo per il resto..., se tutti fossero come te il mondo sarebbe di sicuro un posto migliore
  19. Si comprendo che mancano un po' di dati. Comunque ho verificato che ho una porta fan libera e gestita (non si accende in automatico è gestita da sw come la ventola estrusore). La fan attuale assorbe circa 0,1 A, quindi devo aspettare i led e misurare assorbimento.... Poi valuterò ma spero di avere assortimento limitato e poter mettere sulla porta ventola. Vi farò sapere e vedere... Sempre che non si perde pure questo di cinese.... Mah
  20. marcottt
    illuminazione led
    Buongiorno a tutti. Io ho una anycubic delta plus che è gestita da una scheda trigorilla. Ho deciso di montare dei led per illiminare l'area di stampa e quindi ho preso un paio di led singoli ed un "occhi di gatto" (in pratica una coroncina) di led entrambi (anche i singoli...) funzionano a 12V Ora devo capire come alimentarli.... ovviamente posso attaccarli all'alimentatore direttamente ma sarebbero sempre accesi anche quando la stp è ferma... mi piacerebbe che si accendessero e spegnessero a inzio/fine stampa ma non capisco i piedini in uscita a quale tensione e modalità funzionano, inoltre non trovo quanta potenza possono gestire. Un'altra idea era attaccare i led alla ventola dell'estrusore (non quella del materiale) così risparmio cablaggio a vista ed in pratica si accende e spegne più o meno con la stampa ma non so se la porta di quella ventola (a 2 fili) possa gestire la corrente in più..... in alternativa sulla trigorilla mi sembra c'è la gestioen di 3 ventole mentre io ne uso solo 2 quindi mi potre attaccare là ma ho sempre la stessa problematica di non conoscre tensione/corrente gestita di quelel porte. qualcuno ha dettagli elettrici di questa scheda oppure consiglio o esperienze in merito ? grazie
  21. a vederla così sembra proprio grande... forse ti conviene comprarne uno nuovo (costano pochissimo il problema è che non li trovi sottocasa se non sei fortunato ma se hai fretta con Amazon e Prime spendi un poco di più ma con 5/8 euro ti arrivano rapidamente). Se apri google e cerchi nozzle 0.4 vedi molte foto da comparare... te ne allego una ...
  22. si infatti.... per ora ricomprati in cina (ho guardato italia ma costano 4 volte tanto... .e da europa nessuno li ha a prezzi sensati)... mi sa che tra un po' ho 1 kit da vendere :-) ho preso quelli con 4 diodi grossi....
  23. king anche io pelato.... mi guardano strano :-) .... comunque dopo qualche settimana non devo manco più spruzzare ogni volta... lo faccio una volta dopo la pulizia (tipico weekend) e basta
  24. il cinesino si è perso :-((( mi ridanno soldi ma ho perso 2 mesi.... uff
