marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. Si Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Hai smontato per vedere se ci sono pezzettini di materiale incastrato dentro? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. Se per disegni intendi stl.... È un problema perché il formato stl è per sua natura non adatto all editing. Freecad fusion360 meshmixer sono degli editor. Ma se sei alle prime armi non è banale guardati un po' di video youtube in merito prima Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  4. Ma che connettore hai sulla scheda madre? Perché di solito forbici e saldatore risolvono problema.... Ma la ventola giusta è quella a 2 o a 3 fili? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  5. Se non ci sono casini firmware (tipo sensore indicato sbagliato) anche secondo me controlla tensione oppure che non ci sia qualche ventola che soffia sul termistore In realtà abbastanza facile da provare.... Blocca la ventola un momento con un pezzo di plastica (meglio se la tieni ferma da subito) e vedi se cambia qualcosa Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  6. Auguri mario!!! [emoji322][emoji322][emoji322][emoji322][emoji322] Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  7. Ma questa cosa del sensorless come funziona? Non l'ho capito.... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  8. marcottt
    Creality Ender 3
    Considera che ti potrebbe costare più la spedizione di quanto valga..... Abs non è il diavolo conservalo al chiuso magari più avanti potrebbe essere utile.... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  9. Beh diciamo che penso che sotto i 100 gradi oramai è già tutto fermo.... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  10. Idee no ma sei il nostro eroe non puoi demordere per così poco!!! [emoji23][emoji23][emoji23] Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  11. marcottt
    Creality Ender 3
    stampare ABS è un po' un problema.... se sono stampe ampie ti serve una stampante chiusa se no si imbarca... il materiale puzza e non fa neanche bene da inalare..... inoltre ti serve il bed riscaldato ed anche parecchio... Se mi posso permettere... non usare al momento quell'abs.. compra un paio di PLA di marca... e iniza con il pla che è molto più semplice, puzza meno... non serve bed caldo in generale e crea molto meno problemi...
  12. dovrebbe andare bene come temperatura... però ci sono sempre un po' di variabili... i materiali ... la vera temperature rispetto alla rilevata.... in teoria dovresti fare una temp tower... comunque penso che puoi provare a scendere sino a 190 senza grossi problemi...
  13. Modalità vaso non fa mai chiusure.... Il coasting non lo eseguirà mai (anzi 1 volta...) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  14. A me 1 minuto direi... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  15. https://www.gcodeanalyser.com/ Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  16. Si guarda nella anteprima se quei punti corrispondono alla chiusura del Layer Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  17. Hai uno strano concetto di "leggermente" [emoji23] Per le lettere non so... Forse dovremmo vedere. Comunque se cerchi poco tempo fa ho postato un link di un sito dove metti il gcode e t mostra cosa fa la stampante comprese le velocità Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  18. Le temperature sono al contrario... Metti layer iniziale più caldo tipo 210. Il bed caldo non dovrebbe servire con il pla.... Anche layer iniziale più spesso degli altri... Se stampi 0.3 metti iniziale 0.35 Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Scusa layer iniziale ignora avevo visto male Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    Nozzle 300°
    Io stringo tutto. Scaldo 200, stringo nuovamente forte ma non fortissimo.... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  20. Non hai messo alcun dettaglio sui due materiali e sui parametri che hai usato. In generale materiali diversi servono parametri diversi.... Il grigio mi sembra sottoestruso o forse temperatura bassa ma il fatto che si è sollevato complica capire Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  21. dovresti fare 1 perimetro. comunque da 0.07 a 0.1 c'è un poì... dovresti regolarlo. anche se sembra controsenso rispetto al tuo problema
  22. per i mac devi aprire il menù "assets" sotto ogni revsione. questi sono i 3 tasti delle dimensioni dentro a sketch:
  23. uhmm ma quanto sono spesse quelle pareti ? lo hai un calibro ? comunque non so perchè hai gli angoli così... direi che è uqalcosa di meccanico ma essendo tutti e 4 uguali mi fa strano.... forse ha a che fare con velocità e jerk... non so... vediamo gli altri cosa ne pensano.....
  24. Ah per Mac non so.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  25. Per il flusso prova a estrudere 100mm e verifica quanto materiale estrudi realmente. Prova anche a stampare un cubetto ma 1 perimetro zero infill e zero top e down. Poi misura spessore parete Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
