Carlo Macchiavello
    5
Tutti i contenuti di Carlo Macchiavello
  1. adesso di stampe ne ho fatto un certo numero e quindi posso dirti che come casistica è strana. COn la SD avevo il problema della SD che non era compatibile con le stampe lunghe, ovvero se mandavo in stampa oggetti entro le 2 ore tutto ok, oltre in modo random la stampante si fermava, senza dare segni, errori o altro... da computer mi è successo con il problema del mac del nap app (risparmio energetico) ma disabilitato quello tutto fila liscio. Da quando ho la stampante, clone cinese della makerbot, dopo qualche delusione con i software free per qualità di g-code, tempi infiniti per lo slicing, sono passato a simplify3d per mac (e per win) e vado liscio. Ho avuto qualche problema su errori miei di temperature, ma non ho mai più avuto stampe bloccate. Se si ferma sia da computer che SD comincio a pensare che ci sia qualche problema o di creazione del g-code o di impostazione software. prova a fare una cosa, prova a creare un oggetto forzandolo in modo che la stampa richieda ore (chessò strati da 01, velocità lenta e estrusione a 0,1), poi salvi il g-code e lo lanci da computer, se si ferma, copia su SD il g-code e vedi se si ferma nello stesso punto, in modo da escludere la comunicazione, ma isolare al programma il problema, non hai modo di cambiare programma per fare una controprova?
  2. Cioè continua a fermarsi durante la stampa? Con che programma gestisci la stampa?
  3. non credo, finita una stampa con ABS (che non mi da mai problemi) smonto il tutto e controllo. grazie mille
  4. da mac, da mountain lion in poi occhio a andare su applicazione, destro per avere informazioni, e abilita la opzione "impedisci nap app" che mette in stand by le applicazioni quando vengono messe in background... funzione che praticamente fa solo danni e poco o niente fa per risparmiare energia o risorse nell'uso professionale del computer.
  5. mk8 dentro un clone della makerbot domanda a cui potrei rispondere in modo poco preciso. so di avere un mk8 come sistema di estrusione, ma non so risponderti riguardo al tubo di PTFE, intendi nella parte interna dell'estrusore, o all'esterno? si c'erano i sali assorbi umidità. arrivano da produzione italiana, indicato come produzione recente, ma naturalmente posso solo fidarmi delle indicazioni.
  6. Ciao a tutti, ho una Migce cuble, con firmware Replicator 7.0. Problema : la macchina ha delle impostazioni firmware errate, per cui ha una serie di errori. - se faccio fare la calibrazione, va a fare la calibrazione su diversi punti anche fuori dal piatto sbattendo contro i limiti della struttura - se imposto una stampa la scala è sfasata, per cui la macchina se do da stampare un oggetto da 3 cm, la stampa da 4 a 4,5 cm, tutto in scala ora la domanda che mi pongo è : come si fa a fare un firmware custom in modo che sappia quali sono le sue vere dimensioni e quindi si possa far funzionare la macchina nel modo corretto? mi basta qualche link diretto, ho fatte delle ricerche con google ma ho trovato elementi sparsi ma nulla di concreto... grazie in anticipo.
  7. Ciao Leouz, il materiale è pulitissimo, e l'estrusore prima di estrudere il pla ha stampato per circa 40 ore di seguito con ABS senza interruzione o problemi. il PLA rigido è rigido, ma non avendo altro pla su cui fare confronto non so come confrontarlo, spezzare si spezza più facilemente dell'abs, ma non che lo giro e si spezza.... per la parte fredda dell'hot end parli della zona superiore del blocco, dove c'è la ventola con sistema di trascinamento etc?
  8. a me è successo con la mia migce cuble, per cui non è un problema di sharebot, ma di SD difettose e/o mal formattate cambiata SD risolto il problema.
  9. Apro questo thread perchè non trovato nulla di concreto in giro per capire un problema che mi è successo... Di base ho imparato a stampare con ABS, e sono andato sempre tranquillo. Quando ho comprato due rotoli di pla, colori diversi, arrivati in tempi diversi, ho cominciato ad avere problemi, estrusore che si otturava spesso, costringendomi a smontare tutto, pulire manualmente estrusore con filamento da 0,4 passandolo dentro e fuori, e comunque col PLA non riesco a portare a termine stampe decenti. Con ABS in un modo o nell'altro non ho avuto, nè ho oggi problemi, tanto che sto stampando a ripetizione. Comincio a pensare di aver avuto una partita di PLA difettoso, anche se... Il PLA è di produzione recente, metà settembre, ci sono indicate le temperature di lavorazione 190-210 gradi, ho provato sia con piatto freddo che piatto da 40 a 70 gradi. A seconda dei momenti, riesco a lanciare una stampa che se dura meno di 40-50 minuti riesco a finire, altrimenti mi si tappa estrusore, o comunque non riesco a portare a termine la stampa perchè non riesce più a trascinare il filamento perchè dentro l'estrusore fatica a spingerlo (spingendolo manualmente esce, ma con fatica). Come posso verificare se il mio problema è il PLA che ho comprato? esistono "sintomi" di malconservazione del PLA, di umidità presente in esso o altro che mi facciano capire il problema? Dato che da quello che leggo il PLA dovrebbe essere più facile da stampare, mi urta non riuscirci quando invece con ABS ho stampato sempre senza grandi problemi, anche oggetti complessi. qualche suggerimento? indizi per analizzare la situazione?
  10. Non va montato, semplicemente fai passare il filamento attraverso il cilindro, la forma a spirale è per poterlo attaccare anche se hai già collegato e caricato il filo della bobina, va messo con i due anelli in basso, per poterci appendere un pesetto, la forma a "cucchiaio" va verso il caricamento del filamento, in caso di attorciagliamento dei filamenti, questa per gravità e forma a cuneo fa in modo che si dipanino mentre viene caricato verso di esso. Alex_93v un pezzo di passacavi e una fascetta non basta a svolgere i cavi quando si sovrappongono le spire, ho provato più soluzioni, ma quando il filamento perde tensione e le spire si sovrappongono in diversi avvolgimenti, piango in turco, e non ho intenzione di ribobinare i rulli di plastica. Per la stampa... beh lo trovo un oggetto interessante per imparare a stampare, si devono imparare a dosare velocità, angoli dei supportini automatici, la stratificazione, e altri parametri.
  11. http://www.thingiverse.com/thing:497976 Lo segnalo a chi può essere utile. Dopo varie stampe bloccate da attorcigliamenti dei filamenti nelle bobine anche con supporti varii, che comunque non guidano internamente alla bobina il filo, ho deciso di trovare una soluzione, la prima è stata quella di mettere un anello metallico con un peso alla bobina, la seconda aprire un programma 3d e creare una guida che possiate mettere alla bobina, anche già caricata, a cui potete appendere un peso di 100-150 gr per far si che tiene il filamento libero, e quando si sovrappone, con il suo "becco" aiuti a liberare il filamento è un working in progress, ma già vedo che mi risolve diversi problemi.
  12. Se ti può essere utile... http://www.thingiverse.com/thing:497976 visto che il problema dei filamenti che si sovrappongono è comune, ho creato al volo un elemento da "appendere" al filamento per evitare che si attorcigli, e dove si attorciglia la forma aiuta a svolgere, tra peso e forma il filamento. è un working in progress, ma se già un anello di metallo con un peso mi ha risolto tanti problemi, questo dovrebbe aiutare ulteriormente.
  13. risolto, ma con tanta fatica... grazie ai suggerimento del cugino che mi ha regalato la stampante, mi sono messo di santa pazienza, e ho pulito tante volte l'estrusore, che conteneva residui di pla cristallizzato (maledetto pla, finite le due bobine Abs per sempre :-PP), e dopo diverse ore la stampante ha ricominciato a funzionare abbastanza costantemente, anche se non ancora fluida come prima, per cui da sperimentare ancora la pulizia, filo di ferro da 0.3 ed entra ed esci tante volte, microframmenti e via... quindi come esperienza che mi sento di condividere: anche se la stampante sembra andare, sembra estrudere, pulire, pulire, pulire tanto, perchè visto che sono microframmenti, basta niente che durante una stampa più seria si perde tempo, la stampa in fieri, etc.
  14. Ciao Giovanni, presto riscendo a roma, e ci sto più di una decina di giorni, mi faccio vivo. Grazie :-D
  15. Update e riepilogo. - Smontato e rimontato sistema di caricamento del filamento X volte - controllata la ruota dentata, pulita dai residui vecchi di abs con acetone, è come nuova - pulito con filamento estrusore e passato più volte per essere sicuro che sia pulito. ho il problema già al caricamento del filamento con l'apposita funzione, la macchina carica sia PLA che ABS e cola il filamento, ma se la lascio caricare per un po il filamento facendo fare sotto la classica matassina, dopo circa 15-20 secondi sento rumore di sforzo da parte del sistema di caricamento, e il filamento non viene più trascinato, con un piccolo aiuto continua per altri 5-10 secondi, poi si ripete finchè si ferma. Se smonto il blocco vedo che il filamento è stato "grattato" per cui si è fermato nel caricamento, ma non per causa della ghiera dentata. Se provo a spingere un poco dentro l'estrusore il filamento entra e fila, quindi non è l'estrusore in qualche modo bloccato, o almeno così non sembra. Ho svolto il rotolo per essere sicuro che non fosse un problema di trascinamento del rullo di filamento. qualche suggerimento?
  16. Ulteriore update : credo che il problema sia nei residui di pla che rimangono nel buco dell'estrusore, che impediscono al filamento nuovo di entrare e quindi si blocca il tutto. anche estraendo il filamento con la procedura apposita. in precedenza non avevo il problema, ma ho stampato solo con ABS, praticamente mai col PLA. leggevo che il PLA con una temperatura molto alta tende a cristallizzare, è il PLA che sta antipatico alla mia stampante e mi crea questi problemi?
  17. Ciao, si ha la ventolina su entrambi gli estrusori. il problema si pone sia con pla che con ABS, come se mentre viene caricata non centrasse il buco. Anche perchè se smonto e spingo a mano il filamento nel buco tutto fila liscio, quindi isolo il problema al sistema di trascinamento. Dato che una volta l'ha caricato e altre no mi viene il dubbio che nel caricamento la rigidezza maggiore del pla (parlod del filamento) in qualche modo faccia piegare e non centrare il buco, ma la domanda è : è possibile o è un'ipotesi sballata? Però lo stesso Pla l'ho caricato e estruso da entrambi gli estrusori, quindi sono scettico e penso più ad un mio qualche errore di montaggio o caricamento del filamento
  18. pulite, da testone non volevo aspettare domani e mi sono messo con un bisturi a pulire ogni zigrinatura delle due ruote dentate, però parte del problema rimane, a volte carica, a volte non carica il filo, come se il filamento nell'essere caricato si fermasse scontrando un ostacolo (che però non vedo) e quindi non entrasse nel buco che porta il filamento dell' hot end. ho fatto una prova prima, ho caricato il filamento di pla, tutto ok, ho fatto scorrere il tutto per formare una matassina ed essere sicuro che l'ugello etc fossero puliti, per entrambi gli ugelli. Ora che sono ripartito, di nuovo non carica e si ferma dopo esser entrato per pochi cm... vabbè ora si va a nanna e domani si rismonta, si controlla, e si fanno le prove a mente più fresca, intanto sono contento che di una stampante ricevuta in dono con un solo ugello funzionante, ora ne ho due funzionanti. Risolto il problema del caricamento si può riprendere con gli esperimenti.
  19. Smontando con più attenzione ho visto che entrambe le ruote dentate sono piene di plastica nei dentini, che potrebbero essere la causa del problema. Domani mattina comprerò dell'acetone e provo a pulirle con quelle. Vediamo se è quella la causa del mio problema.
  20. sapete una cosa curiosa? io ho avuto molti più problemi con il PLA che con L'ABS... ABS : piatto riscaldato a 120 gradi, estrusore a 245, velocità ridotte, strati da 0,1 e stampo alla grande. gli unici intoppi che ho avuto sono stati relativi a intorcigliamenti del filamento sul rullo, difetto della SD che è sparita dal lettore... con il PLA sto facendo esperimenti, ma ho avuto diversi problemi di distorsioni degli oggetti in altezza, mi si è cristallizzato dentro l'estrusore facendomi smontare tutto, etc... insomma, sono i primi metri ma non sono contento dei risultati...
  21. Buongiorno a tutti, dopo aver stampato diversi oggetti mi sono ritrovato con un problema di caricamento del filamento. Ho smontato la testina, ho controllato il sistema di trascinamento, e ho tolto una buona quantità di pezzettini di filamenti che erano rimasti dentro da precedenti stampe. Ho messo in temperatura massima (260 gradi) i due estrusori e li ho puliti passando al suo interno un filamento metallico da 0,4 che mi ha aiutato a togliere residui varii di palstica. Se spingo il filamento con forza in ognuno degli estrusori questo viene estruso. Il problema è il seguente: porto a temperatura gli estrusori, attivo sulla macchina il caricamento del filamento, ma quando mi viene detto di caricare il filamento, il motore prende il filamento e lo carica per circa 4-5 cm ma poi si ferma, prima di far estrudere il filamento dal basso... da quel punto non c'è modo di andare oltre o spingere ulteriormente il filamento. Mi è capitato qualche volta nei giorni scorsi, ma dopo qualche tentativo, poi caricavo correttamente il filamento, mentre ora niente da fare... cosa sbaglio?
  22. Giuseppe è uno dei miei più cari amici, oltre che collega di lavoro, e complice delle mie follie... La stampante è un clone cinese della makerbot, la migce cuble, niente di famoso, ma fa il suo dovere, l'ho messa al lavoro per diversi giorni di seguito, senza sosta ;-D
  23. Ho una stampante 3D da pochi giorni e sto sperimentando un po'... Una delle prime cose che ho stampato è stato un modello dell'uccellino sviluppato dal mio amico Giuseppe Magurno per la sigla che creammo per i multisala UCI 4 anni fà... stampando sia il completo che le due parti. Poi altri elementi scolpiti da me per testare le qualità e possibilità della stampante 3D. Diciamo che per le stampe dei primi giorni mi ritengo abbastanza soddisfatto :-PP
  24. costa meno un aerografo e imparare a colorare con esso :-PP
  25. Carlo Macchiavello
    Su mì...
    Buongiorno a tutti, sono un appassionato di scultura, pittura, grafica 3d e sono approdato alla stampa 3d per chiudere un cerchio. E' una branca molto interessante e finalmente più fisica di quello che erano in passato certe cose. Ho una buona conoscenza del 3d, scultura, modellazione, animazione e rendering. Sono sicuro che imparerò un sacco di cose in questo forum, e spero di poter contraccambiare.
