Carlo Macchiavello
    6
Tutti i contenuti di Carlo Macchiavello
  1. per driver intendi i motori passo passo? abbi pazienza non ho dimestichezza con tutti i termini se si, esatto, dopo l'aggiornamento del firmware i motori degli estrusori, solo quelli, non si muovono più. Confermo che i motori sono tutti e 5 uguali (XYZ e Estrusore 1 e 2). Infatti se sposto il connettore del motore da estrusore a asse z lo posso controllora con il jog mode della stampante.
  2. grazie, già verificato anche quello. E comunque se fosse un problema di piedinatura i vecchi motori dovrebbero andare, invece i vecchi motori collegati ai due connettori degli estrusori non vanno, mentre se li provo collegati ad uno qualunque dei connettori per muovere gli assi vanno. diciamo che identifico due problemi diversi : 1) sui connettori dei motori estrusori non vanno nè i vecchi nè i nuovi 2) sui connettori degli assi, i motori vecchi vanno, i motori nuovi provando ogni combinazione possibile, non vanno 😞
  3. Si, ho provato a diverse temperature tra i 190 e 240 gradi, ma niente. Temo che il problema sia diverso, perchè i vecchi motori collegati ad uno degli assi (z) con jog mode si muovono, mentre quelli nuovi no. però avere due motori su due nuovi fallati mi sembra troppo.
  4. Buongiorno a tutti la prendo alla lunga, per spiegare bene la situazione. ho dal 2014 una wongwall migce cuble, clone cinese di una vecchia replicator, a tempi alterni riesco ad usarla (per lavoro sono sempre fuori casa, e solo ora sono giocoforza fermo a casa). la macchina ha due estrusori mk8, nuovi perchè ho avuto diverse peripezie con i vecchi, ho cambiato tutto il blocco di estrusione, quindi tutto nuovo. Ho cambiato tutto il blocco e ne ho approfittato per rinnovare il firmware (il vecchio non mi vedeva i sensore di temperatura), ho seguito la procedura per aggiornare al sailfish 7.7 https://www.thingiverse.com/make:41276 dentro replicatorG40r34 ho selezionato replicator single come driver, sailfish 7.7 (r1432), come motherboard replicator 1 sigle/dual (Makerbot 1.5), finita l'operazione la macchina torna a funziona come sempre, vedo che ha una ATmega1280, la macchina monta un Arduino Uno; perdonate se ci sono inesattezze ma non sono esperto di queste cose, procedo per tutorial e indicazioni che trovo in giro, il mio campo è la modellazione e l'animazione 3d, con l'hardware sono meno esperto. ora risultato: motori guida xyz funzionano, sistema di riscaldamento piatto e estrusori tutto ok, sia da firmware che da software se provo a far girare il motore degli estrusori niente se provo a collegare i vecchi estrusori il motore non gira Se provo a collegare il vecchio motore al canale asse Z (per testare se è un problema di motore) gira Se provo a collegare il nuovo motore estrusore a canale asse Z non funziona la piedinatura è la stessa dei vecchi motori, quindi suppongo di non aver sbagliato a collegare i fili, ma non si sa mai. non trovando codici o altro sui motori vedo che la struttura è la stessa, cambiano le ghiere di trascinamento cosa sto sbagliando? sapete indicarmi dove sbattere la testa? da un po sto meditando di prenderne una nuova, tecnologie migliori, più precisione e magari area di stampa maggiore, ma da buon genovese, lasciare questa in un angolo mi brucia non poco e vorrei renderla funzionante anche per stampe di prove e/o cose più grezze. grazie in anticipo per chi leggerà
  5. Con la lacca basta che lasci il vetro a bagno nell'acqua calda e dopo un tot si stacca da solo e via...
  6. Anch'io sono genovese, ma tra tempo, corrente, filo buttato con i vari programmi opensource i soldi risparmiati comprando Simplify3D non si contano ;-D
  7. Uso da anni con piacere Simplify3D, lo compri una volta e non ci pensi più e ha supporto completo anche delle delta, con preset della Predator.
  8. Grazie, faccio qualche prova e vi so dire. Gentilissimo :-D
  9. Ciao Alep, grazie per la risposta, si ho fatto la procedura di caricamento del filamento per cui ha portato gli estrusori a 230 e poi avrebbe dovuto far girare il motore e io poter inserire il filo ho provato anche a scambiarli di posizione, nel caso per qualche ragione avessi scambiato qualcosa, ma nel passaggio dai vecchi ai nuovi ho letteralmente staccato e attaccato un filo alla volta, staccavo il vecchio mettevo il nuovo :-(
  10. update dell'update :-D sono riuscito ad adattare i vecchi resistori ai nuovi estrusori, rimontato tutto, sembra funzionare, vi tengo aggiornati, grazie per l'aiuto Alep, mi hai messo sulla giusta strada. ora perchè naturalmente sarebbe tutto troppo facile, rimontato tutto, i motori di trasporto del filamento non vanno, e sono sicuro che la connessione sia corretta perchè avevo fotografato prima di smontare il cablaggio e le colorazioni. nel dubbio li ho scambiati per verificare se avessi per caso sbagliato a collegare uno con l'altro, ma niente qualche altro suggerimento per cortesia?
  11. Ciao Alep,ho qualche difficoltà, nel senso che i termistori nuovi non mi danno nessuna resistenza collegati al tester, pensavo di sostituirli con i vecchi, ma il design è completamente diverso. i vecchi hanno una specie di capsula, invece quelli nuovi sembrano un'estremità di filo con saldatura. allego una foto presa da un sito per far capire che tipo di termistore ci sia. i vecchi mi danno su 2000ohm di scala tra 13.4 e 14. comincio a temere che sia proprio un tipo diverso di termistore e non utilizzabile sulla vecchia stampante senza cambiare qualcosa sul firmware, da quello che leggo è un NTC come quello sotto, mentre quello che avevo era una specie di capsula che veniva messa all'esterno.
  12. io utilizzo simplify 3d, dopo tanto tempo e delusioni varie a livello di gestione, maniolazione e proprietà che non riuscivo a gestire con i vari software opesource, posso dirti che quello è molto comodo e più affidabile come tempi, gli errori sono all'ordine dei minuti, non delle ore. ha tanti preset da stampanti più nobili alle varie cinesi tipo wanhao, io ho una migce cuble.
  13. Ciao Alep, intanto grazie per la risposta ultra rapida durante le feste, ti faccio i miei migliori auguri di capodanno. Proverò nei prossimi giorni, ho ancora tutto del vecchio setup, ho dovuto spostare la macchina perchè l'area libera ora è campo dei bimbi, passate le feste posso rimettere in piedi tutto. Devo anche procurarmi un tester, perchè non ne ho più uno, ti/vi tengo aggiornati, grazie mille intanto per la dritta :-D
  14. Posseggo dal 2014 una stampante cinese, migce cuble, con doppio estrusore mk8, firmware replicator 7.0 dato che ho avuto una notevole quantità di problemi col vecchio gruppo estrusori mi sono deciso e ho cambiato tutto il blocco in toto, un filo alla volta ho sostituito i collegamenti, quindi credo che siano tutti a posto, ma una volta accesa mi da errore "heater error" non può verificare la temperatura, controllare le connessioni. i fili sono tutti bene dentro ai vari connettori, credo siano a posto, qualche suggerimento su cosa posso controllare? sono convinto che stia sbagliando qualcosa, perchè è abbastanza improbabile che su un kit nuovo entrambi i sensori siano difettosi ne dubbio di aver sbagliato la polarità ho fatto tutto e 16 combinazioni possibili di connessioni. Grazie in anticipo.
  15. ho quella stessa stampante, e anche a me dava questi problemi perchè il problema era relativo al profilo usato per stampare, poi ho comprato simplify3D, che suggerisco a tutti perchè ottimo programma di slicing e printing, mi sono creato un profilo personalizzato con alcune stampe e ora vado abbastanza tranquillo. so che c'è anche un aggiornamento non ufficiale del firmware ma non ho mai osato farlo, confesso
  16. Ciao Marco, intanto grazie mille, gentilissimo. dico che brucia nel senso che vedo del fumo dopo i 180 gradi, sento una puzza di plastica bruciata molto forte, acre, non la classica da fusione di pla o abs. Per ora ho dovuto bloccare tutte le analisi per problematica al computer, che mi porta invece che dedicarmi alla stampa 3d a rincorrere il tempo per un lavoro già fatto e perso ieri. Per la stampante 3d posso dirti che il flusso d'aria non può andare sulla sonda, perchè le ventole e il dissipatore sono nella parte superiore, mentre sensore è sotto e ben aderente alla "camera di fusione". Le temperature sembrano quelle corrette, nel senso che vedo uscire l'abs nel momento giusto, fluidifica ai tempi giusti se lo spingo manualmente ma l'odore è troppo troppo forte, e tieni conto che ho lavorato anche con acidi vari, e reagenti chimici per anni, per cui non sono "schizzinoso". per questo ho fermato tutto e ho chiesto, perchè ero sicuro che stavo bruciando qualcosa che non dovevo, anche se non capivo cosa :-( ecelo mi ha dato l'idea di controllare il tubo di ptfe dell'estrusore, appena ho tempo smonto tutto e controllerò per bene.
  17. situazione che nessuno riesce a capire, e dire che di Os ne ho usati più di 30 diversi, vari Unix, Custom, Macchine dedicate negli ultimi 33 anni (uso computer da quando ne avevo 9, e all'epoca dovevi prima programmarli i programmi e poi li potevi usare), ho fatto assistenza informatica per anni, e questo problema l'ho riscontrato su diverse macchine, tra l'altro neanche collegate tra di loro, tra cui una a circa 300km di distanza, un amico che anche lui faceva postproduzione video. comunque graziemille, appena avrò recuperato il lavoro perso mi ci rimetto dietro alla stampante. un caro saluto
  18. no figurati ci mancherebbe, era solo se avevate presente una immagine on line. mi sa che dovrò rimandare ogni operazione, e rimettere la stampante nell'armadio... ora ho una urgenza molto più drammatica... ll mio windows ha deciso che lavoro troppo e mentre ero al lavoro su una sequenza in 3d ha brasato tutto il contenuto del disco corrompendolo e trasformandoli in pappa. ora devo capire cosa ho perso e quanti giorni di lavoro devo rifare.. e poi mi dicono usa windows, è professionale... si fino a winXp a 64bit, da seven in poi no comment... negli ultimi 5 anni mi è successo 5 volte su computer diversi, hardware completamente diversi, installazioni diverse, in comune solo seven come sistema, ma per il resto computer completamente diversi, e uno neanche mio, ma in una azienda dove stavo lavorando...
  19. ti faccio una domanda stupida, si può vedere? tra poco finito un paio di altre cose smonto tutto per l'ennesima volta, da quello che posso intuire quindi svitando il tubo filettato dal cubetto di metallo dove va dentro la resistenza cilindrica che scalda dovrei trovare qualcosa che spunta dal tubo filettato, corretto? ma stiamo parlando di qualcosa di molto piccolo e molto sottile, perchè se metto un filamento 1.75mm dentro il tubo filettato e non c'è gran chè di gioco il tubo di ptfe è qualcosa di piccolo e molto sottile. Comunque tra poco smonto e vediamo cosa trovo. grazie, siete molto gentili.
  20. ? Come e Dove può essere? , il filamento viene spinto dall'alto dentro il tubo filettato, che porta il filamento dentro la camera di fusione, che è attraversata in orizzontale dal cilindretto della resistenza che scalda la camera di fusione. non vedo altri elementi o dove sia il tubo in ptfe. grazie per la risposta velocissima :-D
  21. Buongiorno a tutti, dopo mesi di inattività (per fortuna il lavoro girava e quindi ero sempre fuori), ho ripreso in mano la stampante, sembrava che non raggiungesse la temperatura, poi mi sonoa ccrto del problema, dato che si era staccato uno dei due elementi della termocoppia dal morsetto, ho smontato tutto il blocco estrusori, puliti i residui di plastica attaccati sotto (meccanicamente), smontata la camera di fusione, resistenza o quello che è che scalda, rimontato i vari pezzi nel loro vano originale, ma adesso quando la porto in temperatura fa puzza, come di plastica bruciata acre, cosa mai capitata e ben diversa da quella puzza dell'abs o del pla bruciati. la stampante è una wangwall con due estrusori mk8. che cosa posso aver sbagliato? visto che apparentemente il resto sembra funzionare correttamente?
  22. aggiornamento sui problemi di riconoscimento piatto e stampante... quei zuzzurelloni degli sviluppatori di Simplify3D hanno cambiato qualcosa sull'implementazione della seriale e quindi con la versione 2.2x non viene vista la mia stampante... e stanno vagando nel buio sul perchè... mi era venuto il dubbio quando avevo formattato la macchina, e poi ho collegato il portatile, e quello con la vecchia versione funziona... quindi problema di riconoscimento e uso risolto, versione 2.1-2.12 gestita correttamente, versione 2.2x non la vede, nè da mac nè da win... considerato che con tutti i software opensource la vedo, con le versione vecchie del software pure... sono curioso di scoprire cosa hanno combinato... è destino che devo mettere in croce i supporti tecnici dei software :-P
  23. da ignorante quindi ti chiedo, dovrei aggiungere elettronica all'hotend, o alla scheda arduino della stampante o cosa? seconda domanda le termocoppie contro il termistore, sono più precise? lo chiedo perchè ho notato che chiudendo la stampante per la stampa con ABS mi sono ritrovato con piatto e hotend di temperature più basse, come se scaldandosi l'aria all'interno della stampante chiusa, il sistema di gestione della temperatura non ha più letto o gestito correttamente la stabilizzazione della temperatura, ovvero non leggesse dal piatto o dal hotend la temperatura, ma nelle vicinanze, e quindi sentendo l'aria più calda pensasse che fossero già in temperatura... e mi sono ritrovato con (indicato in lettura) hot end a 190 gradi e piatto a 64... infatti non capivo perchè se mi dava la temperatura non c'era motivo di abbassarla.
  24. ho una migce cule, clone cinese makerbot, a doppio estrusore, l'ho lasciata ferma un mese e mezzo perchè ero in giro per lavoro, era in un angolo in camera, ora l'ho ricollegata al computer, e succede di tutto... dalla otturazione dell'estrusore col PLA (ormai ci sono abbonato e odio il pla e tutti i problemi che mi ha causato...) ad una cosa più strana, adesso i programmi non mi leggono il piatto riscaldato, ma la stampante lo legge, lo scalda e lo gestisce, ma da programmi non vedo nulla... ora lo scheletro della macchina c'è e alla fine mi ha dato diverse soddisfazioni, in diverse stampe. L'idea è sfruttare quello che c'è, e portarla oltre, quindi vorrei risolvere i punti deboli, ma devo andare a fare operazioni che non so se sono corrette. estrusori, sto pensando di cambiare il blocco dei due MK8 per un milione di ragioni, con un estrusore tutto in metallo tipo quelli che mi hanno suggerito diversi makers di stampanti 3d come più robusti per caricamento, meno inclini a limiti e problemi di gestione. su suggerimento di diversi makers ho scelto questi : http://www.amazon.it/dp/B00JM5I71I/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=38X2QUDYPHMCO&coliid=ILX76YSLX4B3A#productDetails ora domanda da ignorante, ma se volessi montare un ugello singolo? l'elettronica dovrebbe gestirlo ugualmente, ho visto che nel firmware gli posso dire di sentire che la macchina ha due ugelli o uno solo, penso che non dovrei avere problemi, al max nel montaggio devo vericare i fori, corretto? a me del doppio estrusore non frega nulla, ho trovato solo problemi, la gestione del doppio filo, o materiale scioglibile ho visto che è solo una complicazione in più e per il mio tipo di stampe mi porta a giornate di stampa in più contro una lavorazione manuale di qualche decina di minuti per carteggiare i punti di contatto dei supportini. Senza contare gli scontri dell'estrusore due contro le parti della stampa, quindi maggiori tempi o errori varii, per cui per me il doppio estrusore è un handicap una serie di problemi, tra quelli che ho avuto ancora ieri con il pla, che mi hanno completamente bloccato un ugello, e sono due giorni che tiro accidenti e ho le dita insensibili tra toccare parti calde e spingire e pulire materiali residui un decimo alla volta mi hanno portato a credere che la coppia di estrusori sia la causa del problema, dato che ho più problemi con pla che abs, e ora ho molti più problemi di prima, mentre all'inizio ho stampato bene per un paio di mesi, senza particolari errori o problemi fisici. Piatto non visto dal computer : secondo voi cosa è accaduto? i termostati sono funzionanti perchè il piatto funziona, il sensore di temperatura funziona, perchè dalla stampante si vede la temperatura, la posso impostare etc. Ma dall'esterno il computer non la può leggere, ma legge quella del sensore dell'estrusore, quindi il dialogo tra l'elettronica e il computer c'è. ho solo uno schema dell'elettronica, e dove vedo le connessioni di piastra riscaldata, le ventole, estrusori, i motori dei tre assi, le due termocoppie, ma non vedo una indicazione di dove o come è collegato l'insieme al computer... qualche idea?
  25. who gonna call ? :-D
