                Numero contenuti3.179
                Giorni Vinti225
Tutti i contenuti di Alep
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Tieni presente che questo è un mondo in continua evoluzione per cui potrei dire anche cose che non sono più vere ma di solito i file da stampare su sd devono rispettare nel formato del nome 8.3 caratteri e sopratutto niente spazi in mezzo. Sei sicuro che è il supporto per il sensore e non una procedura di allineamento di test per il sensore? Se il file è molto corto allora non è un oggetto da stampare. La staffa per il sensore touch se non ricordo male supera i 100kbytes
	Ben arrivato in questa calda estate ;-)
	Un buon modo da iniziare è proprio quello delle stampante cinesi o anche non cinesi a basso costo, che con un investimento minimo ti mettono in grado di stampare. Certo non sono il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità ma il loro lavoro sopratutto in ambito hobbistico lo fanno egregiamente. Tenete presente (parlo al plurale visto che a simonedgi si è aggiunto matteoli) che tutte queste stampanti derivano fondamentalmente da un unico progetto ( meglio da due progetti, la cartesiana e la delta ) per cui le varie cinesi si assomigliano davvero tutte e non è molto importante che ci sia qualcuno che abbia esattamente la tua macchina per avere assistenza, tanto alla fine sono tutte molto simili.Tanto per dirne una tutte usano lo stesso software (o firmware ad essere più precisi ) il Marlin. I consigli sono quelli di sempre, evitate le stampanti che costano esageratamente poco, è facile immaginare che se il prezzo è troppo basso il materiale è eccessivamente scadente. In queste stampanti qualcosa da migliorare c'è sempre ma una cosa è migliorare qualcosa ed una cosa è dover sostituire l'intera stampante pezzo a pezzo. A mio parere il livello di prezzo sotto il quale è prudente non scendere oggi è intorno ai 250 euro. Scegliete stampanti che abbiano dietro una marca, per esempio la stampante sopra indicata è una ANET che è una marca molto diffusa, la marca da una certa garanzia perché i fabbricanti voglio vendere oggi e vogliono vendere anche domani e i clienti che hanno già comperato sono la prima fonte di pubblicità. A simonedgi (ed anche a matteoli che già lo sta facendo) consiglieri di iniziare a scegliere alcune stampanti e proporle qui (anche mettendo il link senza problemi) dopo di che vi possiamo dire cosa ne pensiamo anche confrontandole ed evidenziandovi le differenze. Se non sono ubriaco io (cosa per altro difficile ma possibile) sulla prima stampante postata da matteoli il venditore fa un pò di confusione, mischia nelle foto stampanti con barre normali e con barre trapezie, non cita se il piatto è riscaldato, nelle foto si vedono i fili della corrente per il piatto riscaldato ma a vedere io proprio non riesco a vederlo, compare nell'immagine del display ma questo non vuol dire che sia previsto. A favore della presenza del piatto riscaldato dice che stampa l'abs. Per il resto il display per questa tipologia di stampanti è di nuova generazione ma di fatto è solo un gadget, Il carrello è stato ristretto al massimo per aumentare l'area stampabile, ma questo impedisce di aggiungere un secondo estrusore convenzionale senza dover cambiare il carrello. E' anche vero che oggigiorno ci sono i sistemi di immaginecrea che consento più filamenti con un solo estrusore.
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Conosci qualche frate che fa esorcismi? A parte le battute ma per quel prezzo ti hanno dato anche l'autolevelling? Mi sembra strano anche perchè non è previsto nel sito che hai indicato. La stampante adesso non funziona perchè sta cercando l'autolevelling che non c'è Non ti so dire come possa essersi attivata l'opzione, mi sembra strano che la si possa attivare dal display, ma non lo escludo. Con l'autolevelling la testina si sposta al centro, fa l'autolevelling e poi prosegue in altri punto del piatto. Che è quello che succede a te appunto solo che non trovando il circuito di autolevelling si ferma li. No, se la comunicazione seriale non funziona non puoi aggiornare il firmware. Ma se ti ha funzionato ti deve rifunzionare, Se hai buona vista o una lente di ingrandimento controlla che il connettore usb lato stampante sia saldato bene, ossia che non ci siano piedini non saldati..
	  stampante Da Vinci miniAlep ha risposto a Joshua1978 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Un consiglio off topic, per la gestione delle immagini funziona molto bene ed è anche abbastanza semplice da usare Paint Net che come si legge nel loro sito è " free for use in any environment " ossia gratuito in qualsiasi ambente sia privato che lavorativo.
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ci credo ci credo, la stampa 3d è un percorso pieno di spine ma se sopravvivi da anche soddisfazioni. Cosa ti fa adesso?
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa L'importante e che hai risolto. Le barre filettate fornite di fabbrica nelle economiche raramente sono dritte ma quello che di piu conta é che siano buone le barre liscie. Gli anti wooble male non gli fanno ma ti consiglierei prima di stamparli di vedere se hai il problema. Anche le mie non sono dritte ma fino a stampe di 15 cm di altezza non ho visto problemi ed oltre non ho mai stampato.
	  Stampa a 6 colori e confronto tra sistemiAlep ha risposto a immaginaecrea nella discussione Nuove idee e progetti A me immaginecrea più che un venditore mi sembra un appassionato dalle grandi idee e voglia di fare, poi se facesse e non rendesse disponibili le sue idee (delle quali per altro mi pare dia le info necessarie per rifarsele in casa) anche pronte al'uso sarebbe un grande spreco per tutti,
	  Consigliatemi un negozio onlineAlep ha risposto a LelloYT nella discussione La mia prima stampante 3D Ti sei dimenticato che pesi meno di 3 kili, che la consegnino i due giorni e che stampi in meno di un'ora Le richieste che fai messe tutte assieme credo siano davvero impossibili.
	  HICTOP prussa i3 Chiede spesso cambio filoAlep ha risposto a Katanzaro93 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Adesso sai per certo che dipende dal firmware per cui ti consiglio di scaricartelo dal sito della stampante e rimetterlo nella stampante, Se ti serve aiuto siamo qui ma ti do alcune info veloci Per mettere il firmware nella stampante devi utilizzare il programma di Arduino versione 1.0.6 o precedente (precedente non seguente) scaricabile agevolmente dal sito di Arduino e in Arduino , strumenti, processore devi scegliere AtMega 2560. In alternativa dallo scaricare il firmware dal sito del produttore della stampante puoi provare a chiedere qui, tanti hanno la tua stampante e di sicuro hanno già scaricato il firmware. Unico dubbio è che non so di Agosto quanti siano qui a leggere il forum. Comunque come ti ho già detto se hai problemi chiedi che qualcuno che ti aiuta c'è di certo. Il gcode ed il gco sono sostanzialmente identici, l'unica differenza sostanziale è che il gcode è commentato e il gco no, se li apri con wordpad lo vedi (col notepad il gco è incomprensibile perchè non vede le andate a capo).
	  HICTOP prussa i3 Chiede spesso cambio filoAlep ha risposto a Katanzaro93 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Prova a stampare questo oggetto che ti do in formato gcode per la stampa da pc e gco per la stampa da sd. E' tarato per piatto a 60 gradi ed estrusore a 200 gradi ma essendo una prova lo puoi stampare anche col filamento tolto per non sprecare filamento solo per una prova E' una stampa (è una misurino per i fori in stampa) da 1 ora e 40 minuti che non prevede pause. Se anche con questi file ti si ferma non ti resta che ricaricare il firmware nella stampante e risolvi di certo, Misure2e3.gcode misure23.cgo
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Se in camera hai luci al neon puoi migliorare la situazione con lampade a LED, per il resto un gruppo di continuità può migliorare di molto la situazione. Il fatto che una stampa duri diverse ore complica di molto la vita con le stampanti 3d. Quando hai un attimo stampati questi angoli, semplificano di molto il centraggio del piatto. Il foro della vita va allargato col trapano, scelta fatta per dare maggiore resistenza. AngoloPiatto2.stl
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Per prima cosa se hai risolto i problemi di comunicazione tra stampante e pc sarebbe carino che scrivessi al fornitore ringraziandolo per l'assistenza, i cinesi ci tengono molto a queste cose. Allora preparati a tante interruzioni di stampa, con le stampanti economiche è abbastanza la regola ma per consolazione succede anche con le stampanti professionali, La stampa si può interromper in diversi modi ed ogni modo fa capo ad una serie di problemi diversi La stampante continua a muoversi e stampa a vuoto o trovi proprio la stampante bloccata col display con numeri a caso. Mi sembra di capire anche dalla foto che il problema tua sia il secondo, Stai attento che queste stampanti sono molto sensibili ai disturbi elettrici, gli alimentatori non sono di eccelsa qualità, per fare un esempio l'accensione di una lampada al neon nella stanza della stampante può bloccare la stampa. Per cui prendi le precauzioni che servono per evitare disturbi elettrici. In generale queste stampanti non hanno alcun bisogno di raffreddamento tranne i driver di stampa (che pure non sono critici per il riscaldamento) e non per niente la ventola di raffreddamento della elettronica montata in modo fa mandare l'aria in quella direzione. Uno dei tentativi che puoi fare , oltre ad alimentare la stampante ad una presa in cui non sia collegato altro, è quello semplicemente di ruotare la spina nella presa di 180 gradi in modo da scambiare il neutro con la fase. E poi quando vai a controllare la stampa evita di accendere la luce o lasciala accesa fissa. Altra cosa in Sardegna come nel resto di Italia si muore di caldo, le temperature ambiente senza condizionamento in questi giorni sono troppo altre per qualsiasi dispositivo elettronico. La stampante di suo produce un bel pò di caldo per cui se non sei in ambiante condizionato un banale ventilatore che nuova l'aria male non gli fa di certo.
	  Aiuto Anet A8Alep ha risposto a robmar77 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Una volta che carichi il modello stl devi avviare lo slicer (sempre da Repetier sezione slicer), Prima assicurati che nello slicer (sezione configurazione delle slicer) siano impostati giusti il diametro del filamento (1.75) e dell'ugello (in genere 0.4, dipende dalla tua stampante) assicurandoti che siano scritti col punto decimale e non con la virgola. Una volta impostati questi dati e salvati riavvia Repetier perchè le modifiche non vengono prese in automatico e poi puoi caricare l'ogggetto, passarlo per lo slicer e poi stamparlo Prima di attivare la stampa ti consiglierei dalla sezione manuale di verificare che i motori rispondano correttamente e la stampante porti correttamente la testina di estruzione in posizione iniziale (home) e che l'altezza dell'estrusore sia corretta. Il motore dell'estrusore funziona solo dopo che è stata raggiunta una temperatura superiore ai 180 gradi.
	Ben arrivato e se ti serve aiuto chiedi pure, i consigli che diamo a te, come tu stesso hai sperimentato, sono utili a tutti e a noi ci consentono di non annoiarci .
	  Aiuto Anet A8Alep ha risposto a robmar77 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Provo ad aiutarti io, ma stai cercando di stampare dalla stampante o da computer? Nelle istruzioni della stampante dovrebbero averti consigliato un programma di stampa col computer ed in generale ti consiglio per le prime stampe di prova e per tutte le stampe non impegnative di stampare dal computer utilizzando un programma di stampa gratuito open source come quello che ti hanno consigliato o uno simile come Repetier Host, che ti consentono anche di provare agevolmente se funzionano bene tutti i movimenti, i finecorsa e ti permettono di tarare la stampante senza diventare matto. Se opti per Repetier lo trovi facilmente nel web ed installa la sola versione Host e non la Server (te lo propone nel corso dell'installazione ma serve solo ad esigenze di grandi centri stampa) Poi ci risentiamo
	  software modellazione miniatureAlep ha risposto a nefilim nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Dopo lo scherzo di Autodesk, che ha ritirato in pratica senza alcun preavviso 123Desain (il preavviso c'è stato di due mesi ma senza nessuna pubblicità, bisognava essere molto fortunati per venirne a conoscenza) e ne ha inibito le nuove installazioni (cosa per altro facilmente ovviabile) lasciando cosi all'improvviso un buon numero di persone con modelli sviluppati e non facilmente convertibili, se non dal'interno di 123Desain, in altri formati nei guai, ho qualche perplessità a utilizzate o consigliare materiale Autodesk gratuito Io me ne sono accorto solo perchè a gennaio ho sostituito il mio vecchio portatile ed all'installazione di 123Desain ho avuto la sorpresa, Ma questa è solo la mia posizione.
- 4 risposte
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Non occorre mai fare regolazioni da gestione dispositivi, quelle servono solo per comunicazioni in emulazione terminale da dos, le regolazioni da fare sono tutte su Repetier
	Nelle Geeetech il firmware è già precaricato, al massimo occorre ricaricarlo per fare qualche piccolo aggiustamento per cui collegandoti dovresti essere già in grado di vedere la stampante Controlla da pannello di controllo, gestione dispositivi se vede la stampante e che Com utilizza attaccando e staccando il cavo usb dovresti vedere la Com comparire e scomparire come nella seguente immagine Dopo che vediamo se vedi la Com o meno vediamo come precedere se hai altri problemi
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Il messaggio va benissimo, In genere chiudono le comunicazioni con Best regards TI chiederanno probabilmente di fare alcune prove e poi ti invieranno la nuova scheda. Se si comportano come sempre
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Dimenticavo scrivi come é logico in inglese o anche in italiano o se hai dubbi in entrambi. Se invece vuoi farci divertire scrivi in cinese ,😂
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Sì é la gt2560 che é un ottima scheda e lo spazio libero é proprio per il secondo estrusore. Ho il sospetto che la sanguinololu la stiano dando ad esaurimento, ultimamente la Geeetech la dava con le stampanti ultra economiche sotto i 200 euro mentre un anno fa quando ho comperato la mia la pro b era con la sanguinololu e la pro x con la gt2560
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa In genere il materiale Geeetech non è male, Io ho una Geeetech attrezzata con la GT2560. La tua viene consegnata in due configurazioni con la Sanguinololu e con la GT2560 Se hai la GT2560 non la cambierei in quanto è un ottima scheda (per questa tipologia di processore), mentre la Sanquinololu è adeguata, Cambiare la scheda non migliora le prestazioni della stampante cosi come è. Il limite della Sangunololu è che prevede solo 4 motori e quindi un solo estrusore e per passare a due estrusori devi per forza cambiarla. In genere se le prestazioni come quantità di motori comandati sono adeguate si cambiano solo perchè si guastano e non c'è molto altro motivo di sostituirle a parte le super economiche (sono in genere quelle coi driver montati direttamente sulla scheda e non su schedino). Se decidessi di cambiarla ti do un solo consiglio, attento al tipo di connettori che utilizza la tua e la scheda che vai a comperare, Connettori diversi vuol dire complicarsi la vita e non poco. Rispetto al venditore ( e non solo lui, i cinesi in generale) fino ad adesso si è sempre mostrato molto ma molto disponibile e la sensazione che se ne ha è che a loro costi molto meno sostituire eventuale materiale difettoso che stare a testare i componenti uno per uno, Ragionano in maniera molto diversa dalla nostra ma sembra che alla fine il loro sistema comunque funzioni bene. Non ti mettono mai le solite difficoltà che troveresti da un fornitore europeo a sostituirti questo o quel componente.
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Cagliari, il venditore dalla Germania è cinese e secondo me è la Geeetech stessa sotto mentite spoglie. Si è normale che non ti dichiari Arduino mega ma solo il numero di com come puoi vedere in questa immagine che invio a chi non è pratico di gestione dispositivi Tieni presente che il processore è un at mega 2560 ma non è "utiizzato" da Arduino e i cinesi non si preoccupano di orpelli come la scritta quando ci si collega in usb, Un solo dubbio ancora, se hai installato anche Repetier Server ( te lo propone quasi automaticamente) disinstallalo. Serve solo per stampare in rete da più pc e potrebbe essere lui a occupare la com,
	  Connessione geeetech I3 con RepetierAlep ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa E' un difetto frequente ma nonostante questo non è facile dare una risposta certa ma ti faccio il quadro della situazione. Il pc di norma fornisce dalla porta usb corrente sufficiente per alimentare la scheda della stampante ed anche il display. Il fatto che spegnendo la stampante a pc collegato si comporti cosi lascia spazio banalmente a tre ipotesi, in ordine cavo usb , computer, elettronica stampante difettosi. Con alcune prove banali puoi identificare quale sia il problema e cito anche quelle scontate, devi capirmi, da qui posso conoscere la tua esperienza e per non perdere tempo preferisco essere noioso e citerò anche le cose scontate. 1) Verifica che il cavo di collegamento sia inserito bene lato stampante, e se hai una stampante in casa non collegata in wifi usa lo stesso tipo di cavo, prova a sostituirlo 2) prova una diversa porta del computer e se hai la possibilità prova un computer diverso. (se non hai un altro pc disponibile ricordati che puoi provare la sola scheda della stampante su qualsiasi computer collegandola semplicemente col cavo usb e basta) 3) Verifica da pannello di controllo gestione dispositivi,porte com il numero di porta che stai usando ( e questo mi sa che lo hai già fatto perchè scrivi che scompare la com) 4) assicurati di non avere altri programmi (come uno slicer per esempio) attivi che rubano la disponibilità della porta com a Repetier (sembrerà ridicolo ma è successo proprio la settimana scorsa). Questa dovrebbe essere una verifica inutile nel tuo caso da fare perchè il fatto che la porta com scompare indica un problema hardware e non software. Se con tutte queste prove (sopratutto usando con un altro pc) non risolvi contatta il venditore indicagli il problema, le prove fatte e, sopratutto se è cinese, ti invierà una nuova scheda elettronica immediatamente senza neanche richiedere la vecchia indietro.
