Tutti i contenuti di Alep
ERRORE SISTEMATICO
Alep ha risposto a vannisar nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
e qualche foto della stampante? -
ERRORE SISTEMATICO
è' il cubo che ha pochi movimenti veloci proprio per la sua natura senza fori o forme strane, basta vedere la foto che ho messo prima. Aspettiamo e sentiamo se ci danno altri dati -
su amazon https://www.amazon.it/Gaoxing-Tech-estrusore-alluminio-stampante/dp/B06XSHXZJ7/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507657431&sr=8-1&keywords=estrusore+alluminio da ebay http://www.ebay.it/itm/MK8-Single-Nozzle-Extruder-Aluminum-Block-Right-Hand-For-Makerbot-Reprap-Extrusi-/282247604575?hash=item41b744a95f:g:YIwAAOSwt7pXONH7 questi sono solo due esempi i siti ne sono pieni ricordati che esiste destro e sinistro, nei siti ti spiegano quale è destro e quale è sinistro
ERRORE SISTEMATICO
Il problema che non è da sottovalutare è che stiamo parlando di una stampante bigsize di nuova progettazione di cui non conosciamo pesi e inerzie, per quello che voglio prima vedere se il problema è nella direzione di massima velocità, non ho ancora una ipotesi di soluzione, prima voglio capire bene la fisica del problema, in attesa ho una nuvola di possibili incidenti ma è inutile tirare fuori le cose un pò a caso. Per adesso parto dall'idea che mi sembra più probabile -
ERRORE SISTEMATICO
col cubo l'estrusore si sposta al massimo di 2,8 cm troppo pochi per avere un salto di dente da cinghia errata. -
ERRORE SISTEMATICO
Se la stampante non torna nella giusta posizione a fine layer hai di sicuro una perdita di passi La cosa davvero strana è che capiti su due assi diversi il che fa pensare non ad un errore meccanico ma forse un incidente diciamo di natura elettrica.probabilmente collegato ad un movimento ad alta velocità dell'estrusore. Per queste analisi il cubo è un oggetto bastardo perchè essendo una struttura molto regolare non ha molti spostamenti a vuoto e quindi ad alta velocità che sono quelli che più facilmente perdono passi. Bisognerebbe vedere se dall'analisi dei singoli slicer (Repetier consente di farlo) si evince se c'è uno spostamento a vuoto (Repetier li colora fa in celeste) cosi come vedi in questa immagine. Questo è slicer fatto con Slic3r. mentre Cura per come lavora limita e rende meno visibili gli spostamenti veloci Se la deformazione del cubo è in quella direzione sappiamo da cosa deriva, ossia sicuramente i motori perdono passi durante un movimento veloce, più facilmente durante la frenata a fine corsa che nella fase di accellerazione, Fai questi controllo cosi vediamo se abbiamo qualcosa su cui ragionare. Naturalmente controlla bene l'orientamento dell'oggetto in Repetier e nella realtà per poterli confrontare. -
Non risolvi niente, quello è un estrusore senza il gruppo trascinamento che è quello dove hai problemi (nel bowden estrusore e trascinamento sono due pezzi separati, contrariamente all'estrusore diretto dove sono venduti come pezzo unico) quello che ti serve è solo questo
Si adesso lo risolveremo in qualche modo ma come ti ho già detto valuta di sostituire il gruppo acrilico con uno in alluminio costa pochi euro e lo trovi sia su Amazon, che su Ebay che su Aliexpress, insomma dappertutto unica cosa attento che esiste sinistro e destro.
ecco la mia è regola a 0.91 non è una misura di precisione assoluta qualche centesimo in più od in meno non fanno ne caldo ne freddo. se la tua è regolata in modo notevolmente diverso regolala. per sapere quale stepper driver regolare segui i fili dell'estrusore , è lo stepper driver più vicino al connettore dei fili. questa regolazione stabilisce per sommi capi la potenza del motore e non va regolata troppo alta perchè mette a rischio la vita del motore. Il parametro che ti ho dato è quello che utilizzo io da più di un anno,
bene quindi il meccanismo sta funzionando ed hai provato a stampare adesso? la ventola non dovrebbe interferire con l'estrusore, quella col supporto arancione suppongo sia quella che va a raffreddare il pezzo ossia spara aria subito otto l'ugello. Dunque la cosa da capire è il motore gira e non trascina o non riesce a girare, se non riesce a girare andiamo a vedere la vref, hai un tester anche da due euro ? la vref si misura andando a vedere la tensione tra questi due punti questo è uno degli stepper driver qui senza dissipatore e la freccia rossa è puntata su un piccolo trimmerino la misurazione va fatta a stampante accesa e la regolazione invece è bene farla a stampante spenta. quindi accendi, misuri, spegni , regoli, accendi rimisuri e vedi come è regolata e cosi via fino ad arrivare all'obiettivo. adesso cerco che tensione devi raggiungere che a memoria non me lo ricordo.
Problema asse Z geeetech i3
Alep ha risposto a Bax22 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
oddio sei il terzo oggi abbi pazienza, ti incollo qui le info che ho dato agli altri un solo appunto aggiuntivo, se non raggiunge la temperatura di estrusione è normale che non si muova niente. e qui riporto un altro post Do per scontato che stai usando una temperatura adeguata, se hai dei dubbi solleva l'estrusore, portalo in temperatura ed estrudi un pò a vuoto con i comandi manuali di repetier, Se la temperatura è corretta il filamento deve scendere fluido come se fosse un filo liscio che non si arriccia, se si arriccia sei troppo caldo se non scende c'è un problema. Se non scende cosi prova ad aiutarlo spingendolo leggermente a mano il filamento dentro l'estrusore come per aiutare il motore, Questo serve per capire se vi è un problema nel sistema di trascinamento. Dall'estrusore quando avanza senza spingere a mano non dovresti sentire mai dei tac tac anche se qualcuno sporadico è possibile. Ti dico subito che il gruppo trascinamento in acrilico è un pò un giocattolino, funziona ma non è molto affidabile, pianifica con calma di sostituirlo con uno in alluminio, solo il gruppo trascinamento, non il motore e l'estrusore che sono validi. Comunque se ha problemi qualcosina nel gruppo acrilico si può fare e dovresti comunque riuscire a stampare decentemente. Eventualmente se ti serve ti diamo indicazioni per la sostituzione. secondo post se il gruppo di trascinamento è inadeguato si te lo ho detto è un pò un giocattolo quel sistema però abbiamo alcune soluzioni, per prima cosa molla leggermente la vite a croce che fa da perno alla leva che preme il filamento, spesso la stringono a morte e blocca il leveraggio se cosi non risolvi ti faccio controllare la vref che è il parametro che determina la potenza del motore. Non ti spaventare è tutta roba ordinaria con queste stampanti aspettaaaaaa !!!! non estrude o estrude poco? cambia il discorso e di molto , se estrude poco controlla che altro post di oggi Questo è un problema classico delle prime stampe e In genere si verifica se non hai regolato correttamente il diametro del filamento (1.75) ed il diametro dell'ugello (in genere 0.40 ma nella tua potrebbe essere diverso, 0.35, o 0.30 verificalo c'è scritto anche sull'ugello) e assicurati di averli scritti col punto decimale e non con la virgola. Questo regolazione va fatta sia all'interno dello slicer che utilizzi che della stampante perchè a seconda di come è regolato il tutto usa l'uno o l'altro. Con Slic3r stai attento che non prende le modifiche al volo anche se le salvi, esci e rientra da Repetier dopo le modifiche.- 8 risposte
- stampante 3d
- geeetech
(and 2 più)
Se l'estrusore è in acrilico controlla che la vite intorno alla quale ruota il leveraggio che preme il filo sull'ingranaggio non sia stretta a morte nel caso alleggeriscila appena appena, DI solito è l'unica vite con la testa a croce
Per prima cosa il motore, quando la stampante è spenta, gira libero? e quando è accesa dopo che gli dai un comando di movimento è duro o è sempre libero? (ps è normale che vada sempre a scattini anche quando è libero) Una prova che puoi fare per capire se il problema è motore o elettronica è scambiare nella scheda i cavi di due motori e vedere cosa smette di funzionare. E' molto difficile che un motore sia guasto ma non impossibile. Come pure potresti aver fatto qualche errore nel collegamento dei fili.Fai queste prove e poi approfondiamo. Tieni presente che se la stampante è nuova ed è cinese è molto probabile che ti mandino il ricambio senza fare storie.
Per l'ugello fai queste prove Do per scontato che stai usando una temperatura adeguata, se hai dei dubbi solleva l'estrusore, portalo in temperatura ed estrudi un pò a vuoto con i comandi manuali di repetier, Se la temperatura è corretta il filamento deve scendere fluido come se fosse un filo liscio che non si arriccia, se si arriccia sei troppo caldo se non scende c'è un problema. Se non scende cosi prova ad aiutarlo spingendolo leggermente a mano il filamento dentro l'estrusore come per aiutare il motore, Questo serve per capire se vi è un problema nel sistema di trascinamento. Dall'estrusore quando avanza senza spingere a mano non dovresti sentire mai dei tac tac anche se qualcuno sporadico è possibile. Ti dico subito che sai hai il gruppo trascinamento in acrilico sappi che è un pò un giocattolino, funziona ma non è molto affidabile, pianifica con calma di sostituirlo con uno in alluminio, solo il gruppo trascinamento, non il motore e l'estrusore che sono validi. Comunque se ha problemi qualcosina nel gruppo acrilico si può fare e dovresti comunque riuscire a stampare decentemente. Per la regolazione dei passi dici alla stampante di sollevare l'asse z di 4 cm e misuri di quanto si solleva in realtà , dopo di che da Repetier col menu configurazione, configurazione firmware eprom le prime tre caselle che compaiono sono gli step per millimetro dei 3 assi e la 4° l'estrusore il valore che devi scrivere è dato da : step attuali / misura ottenuta * misura voluta ) lasciando perdere i decimali se cosi non risolvi allora c'è la seconda soluzione dal sito di arduino scarichi la versione 1.0.6 (non prendere versioni più recenti perchè non vanno bene, questa versione la trovi subito) Poi prendi il firmware marlin della tua stampante (Nascosto da qualche parte del sito del produttore), cerchi il file configuration.h e li cerchi questa sezione #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3700/1.20,1090} // default steps per unit for Ultimaker i numeri potrebbero essere diversi , dove in sequenza sono x,y,z,estrusore. correggi il valore z lasciando perdere i decimali (la formuletta da applicare è la stessa di prima) dopo di che compili con arduino assicurando prima che in Strumenti Scheda sia selezionato Mega 2560 una volta fatta la regolazione ti consiglio di ripeterla da zero per una migliore precisione facendolo alzare 10 cm.
Per come è regolato stai usando i valori di diametro ed ugello impostati in cura ( e te lo dice anche) e sono corretti. I parametri preimpostati di base sia di cura che di slic3r vanno benissimo per le prime stampe a parte quelli relativi a dimensioni del piatto e filamento ed ugello. Do per scontato che stai usando una temperatura adeguata, se hai dei dubbi solleva l'estrusore, portalo in temperatura ed estrudi un pò a vuoto con i comandi manuali di repetier, Se la temperatura è corretta il filamento deve scendere fluido come se fosse un filo liscio che non si arriccia, se si arriccia sei troppo caldo se non scende c'è un problema. Se non scende cosi prova ad aiutarlo spingendolo leggermente a mano il filamento dentro l'estrusore come per aiutare il motore, Questo serve per capire se vi è un problema nel sistema di trascinamento. Dall'estrusore quando avanza senza spingere a mano non dovresti sentire mai dei tac tac anche se qualcuno sporadico è possibile. Ti dico subito che il gruppo trascinamento in acrilico è un pò un giocattolino, funziona ma non è molto affidabile, pianifica con calma di sostituirlo con uno in alluminio, solo il gruppo trascinamento, non il motore e l'estrusore che sono validi. Comunque se ha problemi qualcosina nel gruppo acrilico si può fare e dovresti comunque riuscire a stampare decentemente. Eventualmente se ti serve ti diamo indicazioni per la sostituzione.
Certo per calibrarla (che non è poi un problema cosi impellente, sono già regolate decentemente di fabbrica) devi stamparti un bel cubo 20X20X20 e misurarlo col calibro, Se il risultato non rispecchia le misure del cubo in maniera accettabile devi calibrarla e ne riparliamo.- 8 risposte
- stampante 3d
- geeetech
(and 2 più)
Questo è un problema classico delle prime stampe e In genere si verifica se non hai regolato correttamente il diametro del filamento (1.75) ed il diametro dell'ugello (in genere 0.40 ma nella tua potrebbe essere diverso, 0.35, o 0.30 verificalo c'è scritto anche sull'ugello) e assicurati di averli scritti col punto decimale e non con la virgola. Questo regolazione va fatta sia all'interno dello slicer che utilizzi che della stampante perchè a seconda di come è regolato il tutto usa l'uno o l'altro. Con Slic3r stai attento che non prende le modifiche al volo anche se le salvi, esci e rientra da Repetier dopo le modifiche. Se cosi non risolvi ci risentiamo che seguiamo un altra strada. E' invece strano che con slic3r ti esca dal piatto, sicuramente c'è qualche regolazione sballata, ma prima vediamo di stampare decentemente anche con cura che tanto è un ottimo slicer anche lui.
Ottima premessa e comunque benvenuto, Il forum è cosi vasto e vivace che non è facilissimo trovare quello che ti serve , quindi quando hai bisogno bussa pure qualcuno già risponderà,
Stampa dimezzata sull'asse y di Prusa i3+ Anycubic
Alep ha risposto a reggy nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mistero svelato direi, Prima la cattiva notizia. gli stepper motors non sono tutti uguali e sicuramente hai scelto un modello diverso dai precedenti, Poi la buona, nessun problema se è diverso, funziona benissimo lo stesso, basta correggere i passi cosa che hai già fatto. Li hai per forza rimessi come erano in origine perchè se li metti sbagliati li bruci a questo punto non mi servono più ne foto ne le scarpe e sono più sereno Sto guardando se ti trovo in giro un firmare anycubic non compilato, in un futuro lontano potrebbe farti comodo. Piccola spiegazione anche qui, tutte queste stampanti usano un unico software che è il Marlin In genere anche una buona parte di quelle con software proprietario scopiazzano dal marlin, Programma costruito davvero bene e molto parametrato per cui può essere adattato facilmente a qualsiasi tipo di stampante in qualsiasi configurazione. Quando prendi il Marlin Anycubic prendi un normalissimo Marlin in cui tutta la configurazione è già bella pronta per la tua stampante. Se usi un Marlin di altre stampanti ci saranno di sicuro diverse regolazioni da fare cosa improponibile per un novellino e lunghetta ma praticabile anche per uno esperto. -
se te lo ha memorizzato la soluzione è definitiva, se rileggendolo lo ha tenuto sei a posto, se no esiste un comando per forzare la memorizzazione, te lo cerco, ma anche quello non è supergarantito. Ma mi auguro di non aver incontrato la persona più sfigata di questo forum. E no non sei tu se no non saresti riuscito a far ripartire la stampante ed adesso avresti un bellissimo soprammobile. Scusa se ti faccio lavorare ma non è che metti qui una foto dell'ingranaggio di trascinamento asse x ed asse y, questo difetto è davvero strano, se non ricordo male avevi anche invertito i motori e quindi quelli non sono, potrebbe dipendere anche dagli stepper motor, che non ce ne sia uno difettoso. Non ho guardato che elettronica monta la tua stampante, esistono le elettroniche che sono diciamo complete e le elettroniche in cui vengono inseriti 4 o 5 schedini uguali dotati di dissipatorino, gli stepper motor appunto. Nelle altre elettroniche gli stepper motor ci sono lo stesso ma sono costruiti sulla scheda e quindi non sono rimuovibili. Una volta visti gli ingranaggi potrei chiederti nel caso montassi gli schedini di 'invertire quello dell'asse x da quello dell'asse y, sono facilmente identificabili perchè ognuno ha il cavo di collegamento al motore nelle immediate vicinanze. Naturalmente se hai risolto con la regolazione possiamo anche trascurare di capire l'origine del problema, come preferisci tu. No da sd dovrebbe comportarsi in modo identico a come stampi da Pc. Ti spiego, quando stampi generi un file che si chiama .gcode se predisposto per stampa da pc o .gco se predisposto per sd. La differenza tra stampare da sd o da cura o repetier o altro è che il Marlin va a leggere i comandi di stampa o dal pc o dalla sd, ma l'esecuzione è sempre è solo quella del gcode generato che è sempre lo stesso. Tanto per soddisfare la curiosità la differenza tra gcode e cgo sta nel fatto che il primo è commentato e prolisso, mentre il secondo è senza commenti e stringato forse perchè un tempo le sd erano piccoline ma il contenuto operativo è perfettamente identico. Se vuoi curiosare sono apribili con il normale blocco notes di windows ed in internet è pieno di spiegazioni sul gcode. Se stampi da sd ricordati che la stampa da sd preferisce nomi di file lungi 8+3 caratteri, tipo paperino.gco per capirci. -
Le stampanti non sono tutte uguali e la definizione "geeetech i3" non permette di capire che modello esattamente hai. In genere della Geeetech si compera o la "b" o la "pro x", però su questo dettaglio penso siano tutte uguali, ti metto qui una foto della mia dove sopratutto a sinistra si vede benissimo la vite filettata. Ho dato per scontato che abbia una acrilica perchè in genere questo problema lo si riscontra sulle acriliche anche se quelle in alluminio vanno logicamente lubrificate lo stesso. ps io ho dovuto allargare i fori un pelino oltre che lubrificare tanto per info, in genere il problema è solo sui fori in alto per capirci laddove io ho messo i motori degli estrusori. Comunque prima vedi se risolvi lubrificando. Gli assi comunque li puoi provare anche a mano per vedere se girano liberi o frenati prima di allargare con la carta abrasiva, basta poco, non usare trapani o simili per questo lavoro,- 8 risposte
- stampante 3d
- geeetech
(and 2 più)
Sono davvero contento, scusa se ti chiedo ma potrebbe servire per il futuro, cosa ti ha fatto vincere? -
Se per schiacciamento dei layer intendo che il pezzo viene più basso del dovuto prova a stampare un cubo 20X20X20 e col calibro misuri il risultato, se non ha una precisione per te sufficiente devi correggere i passi, nel caso ti diamo le istruzioni. Come pure se stai stampando pla e non la hai devi dotarti di una ventola di raffreddamento del pezzo che nel pla è essenziale. Inoltre da Repetier, Slicer, Slic3r opzione Manager puoi indicare dove sta il nuovo Slic3r ed utilizzarlo. Il percorso dei dati lo puoi lasciare vuoto.
non ti preoccupare non infastidisci affatto se siamo qui a dare una mano è per libera scelta e nostro piacere. Il fatto è che le variabili sono tante ed ogni marca fa a modo suo e non è facile a distanza beccare subito la soluzione giusta. Il file può essere dove vuoi, l'importante che che insieme al nome del file gli dia il giusto percorso, la cosa più saggia è dentro il disco C:\ fare una cartella e mettercelo la dentro, se il percorso non ha spazi hai meno problemi Se non ti trova la porta 21 cosa che ti sta succedendo assicurati che Repetier, Cura, Arduino o altri programmi che possono gestire gestione stampante siano chiusi e verifica in pannello di controllo gestione dispositivi il numero di com se non la vedi facilmente staccando ed attaccando il cavo della stampante vedrai qualcosa tipo questo che ti permette appunto di rilevare il numero di com I problemi con la porta effettivamente possono verificarsi anche se è tutto a posto, se non risolvi con le istruzioni sopra prova a staccare e riattaccare il cavo usb aspetta una decina di secondi e riprova a dare invio, in max una 20ina di prove dovresti farcela e se anche cosi non ce la fai cambia porta usb , rileva il nuovo numero di com e riprova. Un vecchio detto dice 'chi la dura la vince'
