Tutti i contenuti di Alep
l'estrusore non si prende la plastica
Alep ha risposto a Conte Tacchia nella discussione La mia prima stampante 3D
Si, non so ancora perchè ma da Repetier si risolve solo il 50% delle volte, mistero delle Prusa Per quello che ti ho dato anche tutte le indicazioni dettagliate per il Marlin A titolo didattico va bene anche l'Arduino 1.0.6 ma per quello che serve a noi è identico. -
Per conoscere le differenze bisignerebbe averle affianco, come pure la pro X che potresti prendere adesso non è affatto detto che sia uguale alla mia. Quello che ti so dire dall'esperienza qui che sembrerebbe che chi prende la B abbia molti più problemi di chi ha preso la X Non c'è una regola, non è che questo componento o quello è meglio o peggio ma il risultato finale è quello, quasi che la X usi materiale di scelta migliore. Non so se la B usa come scheda la GT2560 o la Sanguinololu o simili, già questo potrebbe giustificare sui 15/20 euro di differenza. A vederle tranne il supporto del display sembrano identiche.
geeetech prusa i3 mk8 pro B roberto milano sta arrivando ma...??
Alep ha risposto a roberto76milano nella discussione La mia prima stampante 3D
Il fatto che sono a 24 volt credo sia un problemino, le stampanti sono a 12 volt e i sensori lavorano a 5 volt. -
Be Geeetech è un marchio, in giro ci sono un sacco di stampanti anonime. Sulla Geeetech c'è gente che come a me è andata liscia ed altri che hanno avuto problemi, Mi pare in genere risolti. Esistono filamenti ibridi a più colori, probabilmente sono fatte con quei filamenti, Nella stampa a due colori i due colori sono in azione in momenti diversi e non contemporaneamente per cui li puoi affiancare ma non miscelare. Io ho preso la Geeetech pro X per 270 e mi sono trovato bene. Ha richiesto qualche modifichina di bassissimo costo e nulla di urgente. A dicembre gli ho aggiunto il secondo estrusore (che non ho ancora provato su stampe impegnative )
Teniamo presente che 'Non tutti i fogli sono uguali' Teniamo presente che 'la testina se forzata leggermente dal foglio si solleva facilmente di uno o più decimi di mm, le strutture non sono rigidissime e senza giochi nelle nostre stampanti'. Premesso queste varibili la regola generale dice che deve passare facendo attrito. Io di solito mi assicuro che un foglio passi ma due no. I due fogli li ottengo piegando in due lo stesso foglio in modo che se lo inserisco di qualche cm passa un foglio solo e se porseguo l'inserimento arriva il secondo foglio che non deve passare. -
Per prima cosa, se non c'è scritto original Prusa non è Prusa, per cui queste che mostri sono sicuramente tutte di terzi costruttori. In via di massima sono tutte modificabili, Il problema è quanto sono predisposte per la modifica , ossia quanto devi poi spendere per modificarle. E quanto la qualità di quello che comperi sia accettabile. Alcune frasi sono specchieti per allodole, per esempio (supporto per 5 materiali) è una un pò una presa in giro. Per l'assortimento di materiale stampabile bisogna vedere se il piatto è riscaldato, se è previsto il raffreddamento del pezzo in costruzione. Tutte le stampanti che hai elencate molto probabilmente supportano tutte 5 e più materiali. In via di massima ti consiglio di acquistare una stampante che abbia un marchio evidente, Di non farti attirare da prezzi super bassi (sotto i 200 euro) perchè vogliono dire che sono costruite com materiali davvero inadeguati. Stare attento all'acquisto fuori dalla zona euro per le tasse di dogana. Costruirsela oggigiorno non credo comporti risparmi, solo al massimo grande soddisfazione, sia perchè non essendo pratico non sapresti cosa comperare e rischi di avere una discreta percentuale di acquisti inutili, sia perchè i ricambi costano sempre più della stampante finita. Le diverse sigle indicano l'evoluzione dello specifico componente. In genere tutti vendono già l'ultima versione affermata, per esempio l'etrusore che propongono oggi giorno è sempre MK8. Solo per il piatto devi stare attento che sia riscaldato. Se sei interessato a mettere un secondo estrusore assicurati, controllando l'elettronica che offrono, che supporti due estrusori (visibile anche dalla presenza di 5 stepper driver facilmente riconoscibili dai dissipatori)
Per ricompilare il Marlin devi usare l'Arduino versione 1.0.5 scaricabile da qui https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#1.0.x le nuove versioni sono incompatibii col Marlin che è oramai datato. Ricordati anche di selezionare in Arduino, strumenti, scheda, Arduino mega256 Nel marlin è facile trovare nel file configuration.h i valori da correggere Per gli estrusori che vanno al contrario non è che hai invertito i cavi dell'estrusore 1 col estrusore 2? Per l'asse x lo puoi risolvere anche da Reptier configurazione, impostazione stampante, stampante, inverti direzione asse x -
se usi repetier dal configurazione stampante puoi invertire l asse x
A pranzo, Compiti per casa 1 lubrifica bene con vasellina tecnica . E se non basta 2 verifica la vref asse z
Direi che è corretto, deve fare il filo senza arricciare. Naturalmente se l'ugello è molto sporco di materiale all'esterno può arricciare anche se la temperatura è corretta. -
Si ecco il motivo della poca differenza di prezzo. Come ti dicevo la stessa macchina la trovi con diverse configurazioni, Senza le schede tecniche della specifica offerta è impossibile fare valutazioni. Io per tua curiosità ho esattamente la acrilica da te indicata.
Effettivamete la differenza di prezzo di 50 euro tra acrilico e alluminio è pochino per cui è possibile che ci siano altre diffrenze, anche se i prezzi di questa tipologia di stamoanti mi sembrano ancora in calo costante. Tieni presente che per queste stampanti è un pò come per le macchine, per cui quando dici un modello non sai mai che accessori sono montati, Come pure i venditori indicano le possibilità, anche le più assurde, come se fossere fattibili in un amen se non anche già disponibili, per cui dalle foto senza il link di dove le prendi non è facile valutare cosa tutto hanno effettivamente. Dettaglio, se per la scheda intendi l'elettronica la Geeetech in questa serie di stampanti monta sempre la scheda GT2560 (di loro progetto) che esiste in un unico modello. L'unica variante che potrebbero proporre è la predisposizione per il secondo estrusore, il che significa che potrebbe voler dire che la scheda elettronica può avere già montato il quinto driver Pololu per il secondo estrusore (costo su Ebay compreso spedizione da Italia meno di 6 euro) e l'alimentatore che invece che essere predisposto per un estrusore (15 amper) lo sia per due (20 amper che costa meno di 15 euro spedizione compresa su Amazon), In genere però la scritta 'predisposto per i 2' estrusore' indica solo che lo puoi fare aggiungento il pololu e cambiando l'alimentatore. Bisogna vedere bene la scheda tecnica per capire.
La differenza è in termini di robustezza più che qualità, Se per assurdo quella in acrilico ti cade per terra ti ritrovi con un bellissimo mosaico. Con quella in aluminio si può al massimo stortare qualche elemento. Inoltre quella in alluminio dovrebbe essere più rigida e quindi con meno problemi di tarature. I 50 euro per quello che penso io se li vale tutti.
Stampante con due caratteristiche
Alep ha risposto a olac nella discussione La mia prima stampante 3D
Be sai se vuoi fare delle prove è comodo acquistare 10 o 20 metri. A me rode, quando acquisto materiale che poi non va, non tanto aver buttato soldi, quanto avere mezza bobina conservata in casa che forse non userò mai. Ho ancora una bobina sigillata del mio primissimo acquisto 'selvaggio' che mi sorride da 6 mesi dallo scaffale. Per il resto il prezzo a bobine mi sembra più che normale. -
geeetech prusa i3 pro B (aiuto)
Alep ha risposto a edoardo93 nella discussione La mia prima stampante 3D
Di niente, anzi mi fa piacere la tua ultima foto, proprio adesso stavo scommettendo con me stesso se avevi un fisso o un portatile, basandomi sui tuoi problemi di connessione, e dalla tastiera vedo che ci ho preso, Hai un fisso Complimenti per la stampa e buon anno nuovo -
[Kossel] Problema Stampante Kossel
Alep ha risposto a Birba995 nella discussione La mia prima stampante 3D
nel marlin dovrebbe bastare cambiare nel file configurator.h il comando #define INVERT_X_DIR false in #define INVERT_X_DIR true stai attento quando lo provi perchè alcune volte occorre modificare anche il finecorsa sempre dal Marlin. -
cambia solo questo #define INVERT_X_DIR true dovrebbe bastare Piuttosto per il problema del collegamento se con la stampante spenta ti funziona prova semplicemente ad invertire la spina della stampante.nella presa -
Cosi come si presenta è un incidente abbastanza raro, Come prima cosa proverei ad usare un'altra porta usb del computer cosa che probabilmente hai già fatto, e se non risolvi proverei un diverso cavo usb. Se cosi non risolvi molto probabilmente ci sono problemi nella parte usb della scheda che contiente l'atmega 2560 (Arduino mega) e ti converrà contattare il venditore. In genere sono molto disponibili a risolvere i problemi. Un'altro tentativo che puoi fare, solo per capire meglio il problema è di provare la compilazione con la stampante spenta. La corrente che fornisce l'usb è sufficiente per la parte Arduin, non certo per scaldare le resistenze o muovere i motori. Cosi vediamo se non ci sono conflitti con l'alimetatore della stampante. -
scusami ma capirai che non è la sera migliore. E non ho PC davanti vado a memoria Partiamo da Arduino, controlla che come modello di Arduino sia il mega256. Poi con non monta penso intenda che quando compili ti da errore. Su Arduino puoi compilare o compilare e inviare sarebbe utile capire se non compila o non invia. Arduino usalo a repetier chiuso. Però il fatto che anche repetier non vada fa pensare che hai problemi proprio di collegamento usb. Anche se la trova è la connette verifica la velocità di connessione che è fondamentale. Suppongo che come cavo di collegamento stai usando il cavo originale della stampante. Se la velocità è corretta puoi provare ad installare gli ultimi driver fdti che trovi direttamente sul sito ftdi, con Google lo trovi subito. Stasera capirai non è semplicissimo assisterti, domani sarà meglio ma tranquillizzati sono problemi normali in una stampante nuova. -
cavolo é quasi mezzanotte, Allora Arduino devi usare la versione 1.0 non l ultima. Repetier metti la velocità a 250000 . Per l asse x o correggi il.marlin o da.repetier configurazione stampante puoi invertire gli assi -
geetech prusa i3 estrusore mk8
Alep ha risposto a massi5s nella discussione La mia prima stampante 3D
Passami un cavo, d'altrode qualche merito ce l'ho -
Colido 3d Printer DIY
Alep ha risposto a Sonia nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Gli oggetti sono usciti molto bene, poi nella stampa da un oretta non ho capito se la la stampante non ha estruso o se non si è mossa per niente. Mi sembra di capire che non si sia mossa per niente. La stampante stampa usando i file Gcode o Gco che sono file che possono essere anche aperti con blocco notes e sono comprensibili agli umani. Vedrai che sono una serie di comandi elementari e la stampante li riceve ed esegue uno per uno per cui la stampante quando inizia a stampare non si rende conto di quanto è grande la stampa. Di conseguenza (se il file ' sano) per la stampante poco cambia che sia una stampa di 3 minuti o di dodici ore. Questo per dirti che il tempo di avvio per una stampa piccola o grande è identico, non dipende dalla dimensione del file. La velocità di connessione va benissimo ed il modo migliore per vedere se un file ha problemi e ristampare uno degli oggetti precedenti e vedere sa va tutto liscio. Se il file è marcio mi farebbe piacere sapere da dove lo hai tirato fuori. -
Ti rispondo alla seconda domanda, I driver comandano i motori passo passo ma non sono in grado di sapere se poi i motori avanzano del corretto numero di passi. Il sistema si basa sul fatto che se tutto è tarato e lubrificato giusto i motori passo passo possono fare milioni di passi senza sgarrarne uno. Per l'asse z i motori sono collegati completamente in parallelo allo stesso driver, per cui se il driver dice ad un motore di fare 125 passi anche l'altro motore farà certamente 125 passi. Il legame elettrico è cosi stretto che se provi a girare a stampante spenta un motore vedrai che anche l'altro gira. Miracolo? No semplicemente il motore girato a mano (ed è per questo che è cosi duro) produce la corrente neccessaria a far girare anche l'altro motore dello stesso numero di passi. Dal punto di vista elettrico è già come se fossero collegati con una catena e dico catena e non cinghia proprio perchè non possono slittare. In ultimo tanto per curiosità spesso quando giri i motori a mano vedi anche il display lampeggiare tanta è la corrente che si produce. -
Riempimento stampe sbavato
Alep ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non è che il materiale ha preso umido? Nel caso puoi provare ad asciugarlo tenendolo quale ora sul piatto caldo. -
