Formatgio
Tutti i contenuti di Formatgio
Ciao, arrivo tardi per chiederti dove hai trovato il file per i costi? sai curioso di dargli un'occhiata. Grazie
M'inserisco quei giusto per non aprire un altro topic. Innanzitutto ha poi risolto? Io vorrei aggiornare il firmware visto che sul sito c'è un aggiornamento, ma ho paura di causare più danni che vantaggi. Vale la pena aggiornare e se si, che vantaggi si avranno? Grazie 1000
Prima stampa Anycubic Photon S
Formatgio ha risposto a Formatgio nella discussione La mia prima stampante 3D
Bene, questa è la dimostrazione che sto facendo un po' di confusione. Quello che imparo, lo imparo da voi e non finirò mai di ringraziarvi. Il resto sono tentativi e prove. Per il Bottom Exp, quanto più curi i primi livelli, tanto più la stampa si attacca al piano, corretto? dopo le prime stampe, avevo dei lembi che si erano alzati dal piano di stampa, causando stampe mal fatte, allora ho alzato quello valore e un po' l'ho risolto, ma se è come dici tu, allora non ci sono proprio. Detto ciò, vorrei mostrarvi l'ultimo test di stampa: Tip resina ELEGOO Blue standard, con stanza scaldata a 21°C circa. 3 modelli insieme, Layer 0.04, Normal Exp 7, Bottom layer 8, Bottom Exp 90, Slicer ChiTuBox Tutti i modelli erano perfettamente attaccati al piano. Due dei tre modelli, presentano deformazioni nella parte bassa (verso il piano di stampa), che vedete in foto (le prime due) Della stessa fibbia, la parte più lontana dal piano di stampa è venuta benissimo, mentre la parte vicina al piano presente linee dei layer (foto 3) L'ultima foto invece è dell'altro oggetto che, sempre sulla parte bassa, presenza una parte stampata in più (foto 4) Come posso fare per risolvere questi problemi? Grazie 1000 in anticipo -
Chitubox discrepanza tempi di stampa
Formatgio ha risposto a Formatgio nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Dal manuale della mia Photon S lo Z lift speed è dato a 3sec, anche per il retract speed sempre 3sec. -
Formatgio ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti, ho appena lanciato una stampa, ma mi sono stupito nel vedere il display della Anycubic Photon S segnare 9h per il processo di stampa, mentre lo slice di Chitubox, prima di salvare il file, mi dava 7h. La cosa non ha molto senso, quindi mi aspetto che ci siano parametri da settare nel programma, oltre ad impostare semplicemente il tipo di stampante come ho fatto. Qualcuno riesce a darmi una mano per favore? Grazie 1000 -
Riscaldare camera di stampa.
L'aria calda forzata mi da l'impressione che influisca sullo strato superficiale della resina, anche se sembra una cavolata perchè polimerizza con la luce.... Visto che anche le lampade riscaldanti emetterebbero luce sulla resina, ero più dell'idea di qualcosa ad induzione, tipo i tappeti riscaldanti per animali o giardinaggio (TAPPETINO), però ci vorrebbe anche una sonda all'interno che legga la temperatura. Ho appena lanciato una stampa con la macchina chiusa in una stanza con una stufetta elettrica per alzare la temperatura, voglio vedere. Dopo di che, prima che lo sconforto mi colpisca, implorerò voi perchè mi diciate con quali parametri fate lavorare le vostre DLP -
Un ciao a tutti. Sono alle prese con varie prove di stampa con la Anycubic Photon S e mi trovo contro uno scoglio difficile da superare: la temperatura della stanza in cui ho la stampante. Per un corretto funzionamento ho letto che deve stare sopra i 20°C, ma in questo periodo, nel magazzino dove lavoro io arrivo a 15, 17 se parte il riscaldamento. L'alternativa è l'ufficio, un pelo più caldo, ma la resina Grigia puzza molto (almeno quella della Anycubic). Ho letto che al diminuire della temperatura ambiente, la resina diventa più viscosa e la stampa perde di qualità. Ho visto un filmato in cui l'utente aveva messo una stufetta ad aria accanto alla stampante, ma la mia domanda è: nessuno ha mai pensato/provato a riscaldare la camera di stampa stessa? un po come accade nelle stampanti professionali. Pensavo a una lampada riscaldante posta sopra (un po' come la stufetta di cui parlavo prima però), oppure una striscia abbastanza piccola da poter essere messa all'interno lungo le pareti, se esiste. In questo modo potremmo ovviare al problema della temperatura e stampare dove ci pare e piace. Voi cosa ne pensate?
Slicer e costi di stampa
Ho installato Chitubox come hai suggerito e mi sembra molto ben fatto. Trovato i parametri che cercavo. Almeno questo problema l'ho risolto. Grazie 1000 -
Ho provato la resina Verde della Anycubic: PRO: l'odore si sente a malapena, la uso in ufficio senza problemi.. Vedere l'immagine molto esplicativa: la grigia è stata fatta con una Formlabs Form2 (non da me) e rispecchia i parametri di progetto. La verde è quella fatta da me. Sembra tutta più "gonfia" come se ci fosse uno spessore eccessivo di resina sopra, non so se mi spiego. Lo si nota bene dal punto segnato dalla freccia. In quella grigia è uno spigolo secco, nella verde è molto arrotondato. Presumo tempo di esposizione completamente errato, ma ho già fatto diverse prove e non riesco ancora ad arrivare ad un valore corretto. Dovrei aumentare o calare tale parametro? Parametri per la verde: Layer 0.05 Normal Exp 15 B.Layer 4 B.exp 100 Off time 6 In compenso ho letto della resina Elegoo che, cito testualmente "contiene monomeri in metacrilato per ridurre il restringimento del volume durante il processo di fotopolimerizzazione". Qualcuno l'ha provata con la Photon S? Odore? resa? -
Mantenimento resina dopo l'uso
Visto solo ora, sorry. comunque hai risolto. Bene. -
Buona sera a tutti, Per una DLP, la Anycubic Photon S, sto provando alcuni slicer, ma non trovo come settare il costo della resina, perchè in automatico calcoli il costo del pezzo. Se non erro, questo tipo di calcolo lo dovrebbe fare lo Slicer, o mi sbaglio? Grazie -
Grandi, grazie a voi comincio a prenderci la mano. Vi ringrazio Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk -
Di buona prassi, dopo la stampa, la resina residua nella vaschetta, andrebbe filtrata e rimessa nella boccetta, con evidenti scocciature dovute alla pulizia. Ho una Anycubic Photon S e mi chiedevo, se dovessi rendere ceco il coperchio, ad esempio applicando una pellicola nera sulle pareti trasparenti, potrei lasciare la resina nella vaschetta? Giusto una settimana, mentre faccio due o tre stampe e pulire il tutto solo di tanto in tanto. So che la Formlabs ha le vaschette predisposte con il coperchio proprio per questo motivo, ad esempio. Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
749.7 contro 750 non è male, ma se risulta flessibile già x me non va bene. La temperatura di 25-30 gradi però la trovo senza senso. 30 non li ho nemmeno con la stufa a manetta. Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Vabbè ma se dici che pare buggato già lo Slicer, resto da provare solo il firmware. Chissà cosa migliora, magari la precisione di stampa che non è ottimale. Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Quello che mi preme maggiormente è la definizione di stampa. Ho bisogno che i pezzi siano il più fedele possibile al progetto originale. Se poi posso anche eliminare l'alcool, meglio. Per aggiornare il firmware come devo procedere? Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Si c'è anche il mezzo litro, te lo fa selezionare. Quindi questa è comunque da lavare in alcool? Speravo fosse già quella che dicevi tu prima. Sarebbe il massimo eliminare l'alcool, pizza a parte e tossicità, anche lo smaltimento non è da sottovalutare. Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Grazie, mi era sfuggita quella discussione. Continuo di la allora. Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Poi l'hai provata? Mi son letto tutto il thread e sono molto interessato alle conclusioni. Quella della eSun è questa? Trovata in Amazon. Biodegradabile!? Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti, Sto cercando una resina inodore compatibile con la mia Anycubic Photon S. Tenendola in ufficio, l'odore delle resine della Anycubic danno molto fastidio, verde e grigia per lo meno. Grazie per le info. Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Nel mentre ho controllato sul sito della Anycubic, ultimo firmware 4.2.19 e ultimo Slicer 1.3.6 Ho provato lo Slicer ma la stampante non vede nemmeno il file creato. Presumo sia dovuto al firmware vecchio che ho su (2.9.9). Mi prende male fare aggiornamenti per paura che si pianti qualcosa. Avere più problemi di quanti ne ho ora... Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk -
Lampada 3 minuti di orologio, possono andare? Quindi ad ogni stampa pulisci tutto? Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk -
Oggi pomeriggio faccio un salto in ditta e lancio una stampa a 0.05 e supporti al 50%. Vediamo la differenza. Nell'alcool l'ho lasciato 1 minuto circa, poi tolto. Un'altra domanda: la resina è da agitare prima di versarla, ma a stampa finita, quella che resta nella vaschetta, come la tratti? Posso lanciare un'altra stampa, oppure alle fine di ogni stampata è meglio travasarla nella boccetta, agitarla nuovamente e versarla di nuovo? Il fep poi resta "unto" di resina, lo si pulisce con l'alcool o resta così com'è? Grazie Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk -
La stampante mi è appena arrivata e sono partito con lo Slicer proprietario. Ho installato Chitubox, ma a primo acchito non ho capito la differenza. Per il firmware come faccio a capire che versione c'è su? Inoltre i supporti che dici sembrino grossi, in realtà sono quelli più piccoli dei tre che si possono scegliere. Sono alle prime stampe, ma mi danno l'impressione che ogni spigolo tenda ad essere arrotondato e perda definizione. Compensare in CAD dovrà essere l'ultima spiaggia, non ha senso se ci penso. Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk -
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
Formatgio ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
Anycubic Photon S Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
