Tutti i contenuti di Kikko
Pannelli Zortrax Faidate
Kikko ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao a tutti, ho crato i pannelli della mia nuova zortrax M200. Tutto fatto da me quindi nulla di chè ma, speso pochissimo e spero protegga un po. Ho crato anche la una parte anteriore con una parte trasparente per poter visionare l'andamento della stampa. esteticamente un po bruttina forse, però metterò i pannelli solo per oggetti di grandi dimensioni. ciao -
Secondo Piatto perforato dall'estrusore
Kikko ha risposto a dennyfranco nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A me il venditore Zortrax ha detto che va benissimo quelloe per le unghie -
Ciao dennyman, benvenuto Buon divertimento
Piatto sballato
Kikko ha risposto a Montecelio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
bo potrebbe essere anche quella la causa..... un po di coincidenze e il danno è fatto -
Piatto sballato
Ciao a tutti, leggo solo ora e nonostante la mia scarsissima esperienza generale sulle stampanti 3D penso che in questo caso posso darvi Due consigli sulla Zortrax M200. Intanto mi piacerebbe sapere (ti prego di essere sincero) se hai usato qualche tipo di aggrappante sul piatto (tipo colla lacca ect), questo perché, qualora tu lo avessi usato, succede questo: l’ugello in fase di auto-livellamento prende la corrente dai 5 punti sul piatto (quelli in grigio) e se questi punti (ne basta 1) sono sporchi da uno strato di colla lacca o altri aggrappanti, l’ugello non prende la corrente che gli da lo Stop e continua ad abbassarsi (cioè il piatto continua a salire) e succede quello che è successo a te. 2° ho letto che hai notato che le quattro colonnine in cui è infilato il piatto erano lente e ballavano e le hai strette. L’errore più grosso che potevi fare era proprio questo. Le colonnine Devono essere lente e devono “Ballare” un pochino e ti spiego perché. Se vuoi che il piatto si calibri, quelle colonnine devono muoversi un pochino in modo che il piatto si muova quando giri le viti con le molle, se queste sono rigide impediranno al piatto di scostarsi e quindi potrebbe capitare che giri la/e vite/i per la calibrazione ma di fatto il piatto non si muove o si muove pochissimo non avendo la calibrazione perfetta. Sono certo che chi ha comprato questa stampante online, non conosce questi trucchi. Io l’ho comprata dal Rivenditore ufficiale Zortrax e mi ha fatto 2 ore di corso per conoscere la macchina e mi ha parlato proprio di questi 2 problema che la gente non conosce. Mi ha detto altre cose ma andrei off topic e mi dilungherei troppo, ma siamo qui e man mano spero di poter essere utile. Intanto spero di essere stato di aiuto a te e a chi leggerà. ciao fammi sapere -
Esatto, nella prima stampa (di prova) ho fatto una stampa unica senza tegole e il risultato è stato tragico come ho setto sopra. 2 gg fa invece ho stampato un'altra casa ma progettandola in modo diverso cioè: tetto con tegole da stampare apparte e che poi si incastra alle mura. Tutto ok, devo ancora capire come conviene stampare verticale o orizzontale, ma in questo caso manca l'esperienza. ti ringrazio moltissimo per l'aiuto e i consigli che mi stai dando. Buona giornata
Ciao Alessandro, io in realtà sottolineo (cosa già detta) che non ho esperieza con la stampante 3D in quanto (anche grazie a te) ho preso la Zortrax M200 la mia prima stampante. Se sono necessari? Non saprei ma, dato che bisognava stampare il tetto da una parte all'altra mi sembrava ovvio mettere i supporti Parliamo di una stampa di prova tipo 7 cm x 5 fatta a occhio senza grosse misure da architetto. i gradi dipede 30° fino a massimo 40° poi dipende se devo fare una cosa lineare non la uso. Ad ogni modo non ho foto tranne una che provo a mettere sotto. mmm non mi carica la foto bo.
Ciao atutti. Ho notato che il software non permette di decidere dove mettere i support cioè: se li vuoi decide il programma. Ho provato a stampare una casetta con porte e finestre aperte (bucate per intenderci) è stato un dramma per togliere i supporti in quanto, li ha creati pure dentro la casa oltre che quelli per sostenere le sporgenze del tetto e quindi, alcuni partivano da dentro e uscivano dalle porte e dalle finestre. La stampa era unica e piccola quindi vi lascio immaginare. Ovviamente stiamo parlando di me che sono inesperto e ho preso la mia prima stampante 3d da 6 giorni quindi, l'esperienza fa la sua parte. Se dovessi rifare la stessa stampa adotterei altri sistemi; tipo...... stampo l'oggetto separando il tetto dalle mura (due oggetti separati) o altro bo. Nonostante la mia poca esperienta, ho notato subito il "limite" del programma, >>lo chiamo limite anche se sono ultra contento perchè il software è abbastanza intuitivo e semplicissimo da usare<< perchè potrebbero fare un aggiornamento dove il software continua a generare i supporti come adesso (dove li rirtiene importanti) ma, dovrebbe dare la possibiltà all'utente (a suo riscio) di toglierli con un clic . Voi che ne pensate?? bo ho detto la mia ciao
Misure tra disegno e Stampa
Kikko ha risposto a Kikko nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao Alessandro, ho provato a cambiare template di partenza in SketchUp (quello che utilizzavo era impostato in pollici) ho messo quello millimetrico e ho stampato un oggettino da 3cm x 2 x 1 di altezza ed è perfetto. Ti ringrazio per l'assistanza comunque. buona giornata. -
Zortrax M200 Comprata
Kikko ha risposto a Kikko nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie alessandro, proverò a fare una cosetta semplice semplice e vediamo che succede. per adesso ti ringrazio molto, ti aggiorno -
Kikko ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, fino ad ora ho sempre "giocato" con qualche software per disegno 3D (Blender, SketchUp o 123 di autodesk) ma, da autodidatta e a passa tempo quindi la conoscenza è quella che è. Sabato scorso (cioè 2 giorni come già scritto altro post) ho comprato la mia Prima Stampante 3d (Zortrax M200) ora vi chiedo una cosa; se io disegno una qualsiasi cosa con SketchUp ad esempio da 5 Cm x 5 X 4 poi creo l'STL, perchè in Z-Suite vedo già in anteprima che il disegno è molto piccolo rispetto alle misure date? e ovviamente anche la stampa. Uso sti software per passa tempo disegnado a caso senza dare peso alle misure ma ora michiedo, come fare ad avere le misure reali?, dove sbaglio? se voglio creare un tubicino da 12 cm con Ø "x" perchè non rispetta le misure la stampante? Chiedo il vostro aiuto favore vorrei capire. grazie -
benvenuto Alfredone 78
grazie Alessandro, come vedi ho seguito il tuo consiglio . ho fatto delle piccole stampe di prova sembra tutto ok... a parte un po di odore -
Ciao a tutti ieri mattina sono andato a comprare la mia prima stampante 3d che, come da titolo ovviamente è un Zortrax M200 .Dopo qualche anno di attesa e cercare di capire quale prendere ho deciso. Attualmente vi volevo solo aggiornare, poi tempo permettendo cercherò di dire il mio parere anche se, sembra OTTIMO. non mi fa carcare l foto bo. ciao -
Zortraz M200 su Amazon.
Grazie mille Alessandro, ti farò sapere svilippi, e magari se posso ne approfitto per qualche consiglio. buona giornata -
Molto bene, benvenuti
ottimo ben fatto, benvenuto
ottimo, benvenuto. più che bella direi funzionale ahaha ciao
ok molto bene, Vi ringrazio molto per i chiarimenti. Sono veramente indeciso..... Vorrei cimentarmi a prendere una Stampante 3d e dopo un po che seguo questa tecnologia (mi affascina parecchio) forse ne prendo una. Non ho esperienza quindi parlo solo per quello che vedo tramite web e dai vari commenti sarei giunto a questa conclusione: ZortrazM200? ultimaker2+ e da un paio di giorni entra in lista anche Poetry Infinity di Ira3d. confusione totale, non sono uno smanettone quindi qualcosa che non mi dia troppo da fare ma ottimi risultati. voi che dite? grazie -
Recensione stampante 3d Poetry Infinity Ira3d
Kikko ha risposto a Giancarlo Mazzetti nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Ragazzi secondo voi com'è sta poetry infinity?. Io lo scoperta da poco e, a vedere dal sito sembra una delle migliori macchine in commercio (a quel prezzo) per qualità di stampa, velocità, dimensione di stampa e per la quantità di materiali che riesce a stampare. Dato che sono completamente indeciso tra Zortrax M200, Ultimaker2+ e poetry infinity, voi cosa cosigliate e perchè- 12 risposte
- stampante3d
- poetry infinity
(and 5 più)
scusate cosa sarebbbe sto starter kit ? e poi volevo chiedervi, ma la Zortrax M200 stampa solo ABS e solo filamenti originali? grazie -
wau!!! non sono solo hiihhihi benvenuto
Benvenuto, io non ho ancora la stampante vorrei prenderla per hobby (statico) ma non nemmeno tanta esperienza con i software 3D anche se affascinato. mi sto avvicinando.
