mga
Tutti i contenuti di mga
addirittura "lotto di produzione". Questo mi fa pensare. Però il consiglio è esauriente. Grazie!
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
non ho capito la risposta però. Se io regolo il driver su un'altra scheda va bene comunque? È una regolazione "assoluta"? Oppure ci sono fattori che dipendono dalla ramps? Perché io li vorrei testare uno alla volta su una ramps dedicata a questo in modo da metterli poi già regolati su quella di stampa.
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
G0 X50 Y100 Z20 partendo da home - mi porta la testa a centrata nel piano, ma a 4 cm circa da sinistra a destra... che dovrebbe invece essere l'asse y - se do invece G0 X100 Y50 Z20 dopo home - si posiziona a 5 cm dalla base del piano anteriore e a metà... assi invertiti?
- 6 risposte
G0 X100 Y100 Z20 si è spostato al centro con 20 mm di distanza dal letto. Un bell'enigma eh?
- 6 risposte
da quando ho avuto un problema hardware la stampante inizia la stampa in modo incomprensibile: non si pone al centro del letto ma piuttosto verso il basso a sinistra e stampa parzialmente fuori. Utilizzo simplify3d per stampare. Premetto che: - gli assi si muovono correttamente - il piano è livellato in modo semiautomatico correttamente - homing funziona senza problemi - ho controllato script iniziale e finale e sono giusti. avete consigli?
- 6 risposte
non so come sistemare l'assorbimento. Già ridurre quello dei driver è utile. Per la regolazione dei driver mi sono costruito il circuito utilizzando una ramps parzialmente andata. Ho collegato un motorino. Poi lo aziono da pc e leggo gli ampere sul tester in serie. Se io regolo la vite fino a raggiungere il valore consigliato nel link di prima e poi inserisco il driver nella stampate vera è ok? O cambiando ramps sballa tutto?
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
per le uscite mi hanno risposto altrove. I connettori supportano 11 A, ma se sono connessi con un gioco leggero, fanno da resistenza e si bruciano.
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
stai lavorando ad una scheda? Sarebbe bello. Intanto mi sono assemblato quella un po' disastrata con alimentatore e tutti i collegamenti necessari per tarare i driver. Li taro uno alla volta e poi scrivo l'amperaggio... sperando che poi le cose non cambino sulla scheda della stampante. Ma che tu sappia le uscite dell'alimentatore sono differenziate? Mi si brucia sempre il connettore verde.
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
un grande caos. Ho fatto come indicato. Il motorino dell'estrusore si riscaldava moltissimo e ho provato a sostituirlo con un altro. Il piano riscaldato non va più, ma non mi indica problemi di lettura della temperatura. Per provare a stampare ho dovuto metterlo a temperatura zero, ma in ogni caso le coordinate sono tutte sballate: l'homing funziona, ma stampa completamente fuori... !!!
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
ti mostro il link: https://www.hta3d.com/en/Blog/How-to-calibrate-stepper-motor-driver
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
in effetti non è il motore. Posso dirti che si era fermato ed era caldissimo, ma una volta raffreddato e riportato l'estrusore in temperatura tutto funziona. Vado a cercare un cacciavite ceramico per fare la taratura come mi hanno indicato mettendo il tester in serie con il polo negativo misurando gli Ampere.
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
ho scollegato e misurato. Se misuro gli ampere ho su tutti 0,4, mentre sul driver dell'estrusore sempre -1,2 qualunque spostamento io faccia al trimmer. È assurdo: ho cambiato tutto: tutte le schede e persino il driver.
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
Ho una reprap con ramps 1,4. Sulla ramps sono montati driver 8825 che mi è impossibile tarare. Il driver del motore dell'estrusore mi restituisce valori negativi mettendo il polo positivo del tester sul potenziometro e il negativo su GND. Mi avevano anche detto di misurae l'ampreaggio, ma mi succede lo stesso. Io temo che abbia bruciato un motore (proprio quello dell'estrusore). Non ne vengo a capo della questione e ho persino sostituito sia la scheda arduino che la scheda dove sono alloggiati i driver. Non so come risolvere. Mi è stato consigliato di collegare in serie il tester all'alimentatore sul polo negativo per misurare in movimento l'amperaggio dei motori modificandolo con un cacciavite di ceramica. Io ho l'impressione che i potenziometri non apportino variazioni di corrente.
- 25 risposte
- driver
- regolazione
(and 1 più)
Sto configuando il firmware per una scheda Rumba che gestisce una stampante delta 3 in 1. Quando da Repetier Host, premo il pulsante "home" la stampante mi schizza verso l'alto velocissima e fa l'homing. Nessun problema pratico se non che la velocità è evidentemente eccessiv a... solo che qualunque intervento io faccia non cambia niente. Sicuramente non so dove cambiare i parametri. Con Marlinkimbra ho modificato tutte le voci che riportavano una velocitá di 5000 mm/sec con 3000, ma non era questa la voce corretta. O forse Marlinkimbra non gestisce tutti gli aspetti del firmware e alcuni li devo gestire manualmente da Arduino? Sì... ma dove?
Non raggiunge la temperatura
mga ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho una scheda Rumba che sto utilizzando per una stampante delta. A fatica sto configurando tutto. Vorrei affrontare un problema alla volta. Il primo è questo: nonostante sensore ed estrusore funzionino, la temperatura dell'estrusore non riesce ad andare oltre una certa soglia (110° se non sbaglio). Non ci sono ragioni nel firmware per questo. Ho utilizzato Marlinkimbra per configurare il firmware, ma non capisco cosa possa essere. Ho provato a definire diversi tipi di sensore nel timore che una definizione o l'altra potesse influire. L'estrusore è questo: https://www.geeetech.com/3-in-1-out-hotend-for-multicolormix-color-3d-printing-p-1002.html?zenid=g54tupg8tdnl3s11ltvepe99b4 e la scheda questa: https://www.geeetech.com/geeetech-rumba-a4988-stepper-driver-heatsink-stickeusb-p-851.html?zenid=g54tupg8tdnl3s11ltvepe99b4 creo diversi post perché ho riscontrato alcuni altri problemi. Intanto la temperatura... L'estrusore è alimentato da HE 0 essendo un 3 in 1... forse non ha sufficiente alimentazione?-
- temperatura
- hotend
(and 1 più)
aggiungere driver per stepper
mga ha risposto a mga nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
no... fuori della mia portata. Grazie comunque. -
buon giorno. Ho una ATMega2560 con 5 stepper. Esiste la possibilità di aggiungerne uno in qualche modo? Vorrei comandarne 6, ma non so se esistono prodotti che consentano questo... né dove connetterli. -
Do qualche aggiornamento. Ho sconnesso tutte le cinghie per vedere come lavoravano i motorini in modo più oggettivo. Mi sono accorto che solo il motorino dell'asse y emette un tremolio e vibrando non si sposta. In sucessione ho fatto questi tentativi: ho verificato bene le connessioni. Tremava sempre a qualunque comando io abbia dato di spostamento di qualunque asse. Ho provato a connettere un altro motorino. Il motorino su cui mettevo la connessione tremava. Allora ho provato a cambiare il cavo. Nessun miglioramento. Ho connesso il cavo con le viti sulla rumba... ma niente. Allora ho provato a cambiare tra di loro i driver per vedere se ci fosse un difetto in quelli, ma niente... quindi? Io sto impazzendo, ma il problema è forse nel segnale che viene dato dalla rumba sulla y? E in che modo posso agire?
Rumba e stepper driver
ho una discussione aperta per la configurazione, ma temo che sia da risolvere prima l'hardware. Mi spiego meglio: ho una delta Geeetech G2S a cui ho cambiato la scheda con Rumba per gestire tre stepper e un Hotend diamond a tre vie. Un gentilissimo utente mi ha aiutato per la configurazione, ma ho un problema fondamentale: qualunque comando io impartisca alla stampante in manuale, questa inizia a far scendere la testa verso il piatto in modo inesorabile. Se io in manuale clicco sulla freccia destra del comando di Repetier, il carrello non va a destra, ma scende verso il basso e io devo spegnere. Lo stesso succede se io clicco su Z verso l'alto o una qualsiasi coordinata e lo stesso anche sulla quantità di spostamento. Sono passato attraverso diversi tentativi e in uno di questi iniziali semplicemente non mi riconosceva la direzione corretta, mentre uno degli assi (x mi pare) si comportava in modo anomalo andando sempre nella stessa direzione a prescindere dal comando, gli altri invece - invertiti - ma funzionavano. Ho cambiato di tutto: dalla posizione dei cavi nei pin, al firmware. Io mi sono convinto che sia un problema hardware, ma non ho elementi per esserne sicuro. Gli schemi che ho trovato online sulla posizione dei cavi nella rumba, come questo mi indicano una disposizione differente rispetto a quella che ho io con la precedente scheda. Ho provato a renderla identica spostando i pin secondo le colorazioni dello schema, ma non funziona. Cosa posso avere sbagliato? Ho allegato la foto della posizione dei cavi sugli stepper e sulla rumba... che altro può essere? -
grazie, ma questo era proprio quello che mi risultava anche a me. Se tu apri MK vedrai che è tutto strano... non vedrai nessuna delle impostazioni inserite e tra le varie opzioni invece compaiono quelle di stampanti delta o altre. E questo risulta sempre uguale, qualunque parametro tu metta... almeno così mi sembra.
nel link che mi hai dato cambio questo: seleziono Kossel Mini e poi inserisco scheda Rumba, poi metto 3 e 3 su estrusori e driver e single nozzle, mi seleziona arancione MKR6... io non so alla pagina successiva metto che ho il piatto riscaldato Hotend cooler indico fan2 (così so quale è) il sensore indico un termistore da 100 k (sono sempre quelli standard) nelle dimensioni ho questi valori in successione Delta segment per Second 200 Delta diagonal ROD [1] 198 Delta smooth ROD offset [2] 160 Delta effector offset [3] 36 Delta carriage offset [4] 33 Delta printable radius 90 Delta height 227 nelle funzioni indico di avere la SD lcd metto italiano e la prima voce non so altro non ho però ho allegato un file che contiene le configurazioni corrette - scheda a parte - perché io ho la Rumba e la geometria ha piccole varianti in delta diagonal rod. Configuration.h
Ieri mi dava risultati assurdi... assolutamente non Marlin e con configurazioni sempre identiche contenenti tutti i tipi di stampanti oggi invece mi risulta "Repetier.ino" e quando carico mi da questo messaggio: Lo sketch usa 122.278 byte (47%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 258.048 byte. Le variabili globali usano 7.079 byte (86%) di memoria dinamica, lasciando altri 1.113 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8.192 byte. Poca memoria disponibile, potrebbero verificarsi problemi di stabilità Ho caricato il firmware, ho provato a fare home e la stampante andava a scatti lentissimi in direzione opposta. Dovrò valutare la ridisposizione dei cavi? In ogni caso perché così pochi file mi danno un messaggio di problemi di memoria. Prima ne caricavo di più...
Scusa leouz, ma il risultato di marlinkimbra è Marlin? ... si carica con arduino? Io ho il dubbio che non sia così perché la cartella contiene file completamente differenti. Tu lo usi?
io ho configurato tutto, sono arrivato alla conclusione, effettuato il download, ma ... dentro certo non c'è il firmware che avevo predisposto... ?? la pagina è ben fatta, ma il risultato non è corretto... proverò per precauzione da una postazione differente
sto provando ad inserire i valori. Ho preparato una prima versione e l'ho salvata sul desktop. Mi sono accorto poi che tornando indietro nelle impostazioni alcune sezioni sono marcate di arancione e penso sia successo per selezioni successive. Suppongo siano da correggere, con quale criterio?
