Tutti i contenuti di obit8
Filamento meno tossico della resina?
obit8 ha risposto a Gabriox nella discussione Materiali di stampa
Buongiorno Gabriox, io vivo in un bilocale, ho la stampante a Resina dietro di me, a 3 metri circa, di fianco a una finestra, faccio tutto in salotto dove ho anche la cucina (unico locale), la casa è piccola e non è ho garage...la stampante è in funziona quasi h24 ma ho trovato la soluzione a tutti i mali che è questa COPERTURA. Pagata circa 70€, il tubo di 2 metri l'ho fatto passare dalla finestra e porta all'esterno. Risultato: 0 puzza e problemi risolti TOTALMENTE. Per la pulizia e le manovre a macchina aperta uso la mascherina della 3M che usava anche walter white in Breaking Bad, praticamente, e uso resina classica, ho la wash & cure della anycubic e lavo tutto con quello, 4 litri di alcol mi durano una vita. Ho comprato un filtro di aria HEPA con app sul cellulare che mi segnala quando ci sono troppo inquinanti, ma per i vapori della resina è totalmente inutile, è una cosa in più, però, che male non fa...i filtri ai carboni attivi da tenere dentro la macchina li usavo anche io, ma da quando ho la custodia con impianto di estrazione dell'aria non sono più necessari. Acquisto CONSIGLIATISSIMO, anche se tu, essendo in un garage, forse non ne faresti molto uso... Ti metto la foto della mia situazione, la sedia di legno che si intravede è quella dove mi siedo per mangiare, per darti un'idea delle distanze! 😄 Quando c'è vento chiudo la finestra fino al tubo, e l'isolamento è massimo e non rischio che il vento mi riporti dentro i fumi. Io vivo a Malaga, quindi posso stare con la finestra semi aperta tutto l'anno, considera anche quello. -
Eh il discorso supporti per me ancora è una complicazione, ma quando stampo figure grandi i supporti sono centinaia, pensare di metterli a mano mi sembra una follia!
Guarda io ti ringrazio infinitamente perché stamattina non avevo idea di dove iniziare e invece mi hai fatto una chiarezza infinita che non ha prezzo! Alla fine penso che comincerò a prendere questo per fare le prime prove e i primi pastrocchi! L'ha comprato un amico che ha la stessa passione e si sta trovando bene. https://www.amazon.es/Timbertech-ABPST05-aerógrafo-compresor-pistola/dp/B00LO4PKY2/ref=sr_1_8?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=28FIMLJPFF13O&dib=eyJ2IjoiMSJ9.gQgxpKjMJzz2_B9RiAcnxk5xlLNAyzr4QtaGe8XfE2mUA1QcNgDUdDXlQ0rlMsW6O79dcHKvZ5dPOpk8Q1KQZf5X16ntYMC3-7PaUCvDdqPVwTDfI1fAehFncC-JZxPAaknQ1KSUm0AXooDd4TkD3kV3ZE5LWsQZR1WF5RO5LPP6GO9pQFm_abbk-ZO5fhuuH6BwgfokaoV0DzQ_uSwWMpzURzlPHYno1OPJcizSkTIC_ASdG-mgOhazY20L5PKAZn5GEgDdrW1gHPFmUuFnJPP0wK4RqPdyRIUpOkGxDG0.Wwa69pyhZ6uYxgprP5WlhkDIT4v3OqdkrA6y5VU6NEw&dib_tag=se&keywords=aerografo&qid=1717011337&sprefix=aerogra%2Caps%2C121&sr=8-8&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.5e544547-1f8e-4072-8c08-ed563e39fc7d#customerReviews
Grazie mille, ma in questo momento non ho valutato molto l'estetica dell'aerografo, o per cassone in metallo intendi il compressore? Conoscendomi probabilmente spenderò qualcosa in più ma prenderò aerografi che mi arrivano tramite Amazon in poco tempo, però almeno ho un'idea dei prezzi e come orientarmi, diciamo che anche prendere 2 aerografi e spendere 150€ mi va bene.
E tu usi i supporti automatici o ci lavori tanto in manuale?
Faccio un RECAP anche io prima di procedere ad ordinare tutto: AEROGRAFO DA BATTAGLIA PER PRIMER E FINISHER: https://es.aliexpress.com/item/1005005248568835.html?gatewayAdapt=glo2esp SET DI RICAMBI IN CASO DI MINCHIATE: https://es.aliexpress.com/item/1005006760752211.html?gatewayAdapt=glo2esp 1° AEROGRAFO PER DETTAGLI E IMPRATICHIRMI PRIMA DI SPENDERE UN RENE: https://banzaihobby.com/products/procon-boy-wa-double-action-0-3mm?_pos=2&_sid=b69c718af&_ss=r SOLVENTE PER PULIRE AEROGRAFO E DIUIRE PRIMER E FINISHER: nitro o equivalente che trovo qui in spagna COMPRESSORE DA USARE CON I 2 AEROGRAFI: io pensavo QUESTO visto che tanto poi posso usarlo anche con l'aerografo più figo che prenderò in futuro: Colori da spruzzare con aerografo: Tamiya o Gunze PRIMER: mi sembra di aver capito che questo va bene anche per aerografo https://www.mr-hobby.com/en/product2/category_33/252.html corretto? FINISHER: stessa marca dei colori Posso considerarla una lista della spesa completa?
Ok, allora mi faccio le prime esperienze con 2 aerografi più economici, di cui uno proprio da battaglia per il primer e poi eventualmente faccio upgrade. Per H&S o IWATA serio che modelli consigli?
Ok, sfrutto un po l'esperienza di @eaman. La mascherina per i gas e i vapori tossici ce l'ho. Vivo a Malaga quindi sul balcone ci sto tutto l'anno. Senza badare a budget che aerografo e compressore consiglieresti per dipingere tutto, quindi dal primer ai dettagli? Io ero capitato su questi: https://harder-airbrush.net/pages/infinity Tra aerografo e compressore sarebbero quasi 500€ ma più che altro mi interessa capire se sono prodotti adatti per dipingere figure stampate in resina oppure c'è di meglio. Inizio da qui, per il solvente ho già imparato che posso usare la NITRO, spero di trovarla in spagna e per i colori poi avrò altre domande.
Ciao, anche io ho un 3m MAX, uso il software anycubic che mi sembra abbia le stesse funzioni che hai citato, come mai tu preferisci usare questo? È meglio?
Quando togliere i supporti in resina
obit8 ha risposto a Obiwales nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io levo tutto dopo il Wash & Cure e lo faccio perchè ho comprato insieme alla stampante la "Wash&Cure" di anycubic e quella macchina mi permette di fare solo il CURE ma non solo il WASH, quindi dovrei sprecare altro alcol solo per pulire dalla resina in eccesso il pezzo per poi utilizzare altro alcol per fare il WASH & CURE. Stampando anche pezzi con dettagli molto piccoli, inoltre, cosi come vengono via meglio i supporti si piegano meglio anche i dettagli piccoli prima del "cure", quindi preferisco avere i supporti duri e poi carteggiare eventuali difetti lasciati. Piuttosto sto sempre di più cercando di fare attenzione a dove metto i supporti, ma su stampe grandi, come quella che sto facendo ora, i supporti sono talmente tanti che controllarli prima uno a uno è impossibile...e metterli manaulmente sarebbe altrettanto impossibile. io ho una Anycubic Photon 3M max, quindi stampo anche figure di 26 cm e i supporti sono tantissimi, spesso dopo la prima stampa capisco quali supporti eliminare e dalla seconda in poi sono a posto. -
Ciao Alessandro, piacere, finalmente qualcun'altro con una stampante a resina! Dove li hai postati i tuoi problemi che vedo se riesco ad esserti di aiuto?
Non ho idea di cosa si intenda per klipper! 😄 Sono curioso
Benvenuto! Anche io ero di Milano ma ormai da 7 anni vivo in spagna! 😄 Che stampante hai?
Panni in microfibra per pulire la resina, posso lavarli o li butto?
obit8 ha risposto a obit8 nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie mille. -
Quello lo uso anche io ma poi finisco con la microfibra, noto che toglie quello strato oleoso che a volte rimane anche passando lo scottex con l'alcol, poi sulla vaschetta della resina evito lo scottex perchè ho letto che può comunque graffiare la pellicola, anche se dei mini graffi li ha già dovuti alla spatola che uso per pulirla quando faccio l'esposizione UV di 20 secondi, quindi credo che sia il meno. -
Una torica 10w 395 nm pensi possa andare bene?
obit8 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buongiorno a tutti, guardando diversi video tutorial di persone più esperte di me, ho trovato molto comodo l'utilizzo dei panni in microfibra per pulire dalla resina la piastra di stampa della mia anycubic, quella che per intenderci si stacca con i pezzi stampati attaccati. Oltre alla pulizia di quella parte anche l'interno della stampante dove il sistema di auto alimentazione della resina spesso genera schizzi intorno all'ugello della resina. Ora la domanda che mi faccio è, posso lavare e riutilizzare i panni in microfibra carichi di alcol e resina o meglio cestinarli direttamente? In base a questa informazioni so quanto spendere per i panni che prendo 😄 -
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
obit8 ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
Anycubic Photon m3 max -
Riesci a mettermi una foto della "penna" UV che ti sei costruito tu? Cosi vedo se riesco a trovare qualcosa di simile. A parte che con la stampante che ho potre tranquillamente stampare modelli interi senza dividerli in pezzi, ma per ora non creandomi da solo i modelli è difficile trovarne di interi.
Devo provare, anche se per ora, stampando figure, non saprei come tenere in posizione i 2 pezzi mentre li metto nella macchina con la lampada uv
Prima stampa in Resine - Soggetto AngelDust della serie Hazbin Hotel
obit8 ha aggiunto delle immagini alla un album della gallery in Modelli stampati 3D
