EugenioCap
    4
Tutti i contenuti di EugenioCap
  1. Quella di cambiare scheda. Ma non so a cosa vado incontro per quanto riguarda la compilazione del firmware.
  2. Non penso sia una grande scheda si chiama Artillery Ruby V1.2, dovrebbe essere quella montata di serie su queste macchine, tra le opzioni comunque mi piace di più la seconda che hai detto, se poi non c'è da tribulare con i vari ABL Touch o simili e schermo TFT da configurare nel Firmware, ho solo delle vaghe idee e senza una guida specifica mi troverei in difficoltà. Dovrebbe montare i TMC2208 TMC2100
  3. Si è ancora il firmware originale. Tutte le guide che ho trovato dicono che bisogna mettere la scheda in modalità DFU tramite il comando M997 oppure con un ponticello su due pin della scheda, poi compilare il firmware con Visualstudiocode e caricare il firmware sulla scheda tramite il programma STM32CubeProgrammer, è per questo che è indispensabile la connesione USB
  4. No, non l'avevo mai collegata al PC, ho sempre stampato da schedina.
  5. Fatto l'ultimo tentativo, ho staccato tutto, collegato un cavo USB corto ma il risultato è sempre quello, penso non ci sia altro da fare, per il momento me la terrò col vecchio firmware senza linear advance ecc.
  6. Per niente attaccato alla scheda intendi che dovrei staccare tutti i cavi attaccati sulla scheda? Io avevo provato a staccare quelli dello schermino. Grazie per i consigli, domani ricomincio da capo e al limite la userò come l'ho usata finora.
  7. Cambiato presa USB, stampante accesa, cambiato cavo, nulla. Nei vari tutorial di aggiornamento firmware per la X2 non è messo in risalto questo problema, il Piraz dice di caricare i driver CH340 ma non hanno effetto sempre lo stesso messaggio con o senza driver.
  8. Non è un raspi linux c'e l'ho su un PC fisso, comunque provo. con alimentazione collegata: 4399.359129] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 4399.655128] usb 3-2: new full-speed USB device number 8 using ohci-pci [ 4399.847123] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 4400.147126] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 4400.259149] usb usb3-port2: attempt power cycle [ 4401.035113] usb 3-2: new full-speed USB device number 9 using ohci-pci [ 4401.451154] usb 3-2: device not accepting address 9, error -62 [ 4401.639116] usb 3-2: new full-speed USB device number 10 using ohci-pci [ 4402.055104] usb 3-2: device not accepting address 10, error -62 [ 4402.055148] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
  9. ho copiato l'ultima parte, 44.597508] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx002719bd7573: link becomes ready [ 44.640313] audit: type=1400 audit(1705427309.415:27): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=736 comm="cupsd" capability=12 capname="net_admin" [ 47.865635] audit: type=1400 audit(1705427312.643:28): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=923 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice" [ 49.607111] fbcon: Taking over console [ 49.624819] Console: switching to colour frame buffer device 160x64 [ 70.405088] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084 failed with error -2 [ 70.405161] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084d failed with error -2 [ 70.405168] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data [ 70.405178] nouveau 0000:02:00.0: msvld: init failed, -19 [ 70.606248] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084 failed with error -2 [ 70.606350] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084d failed with error -2 [ 70.606357] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data [ 70.606366] nouveau 0000:02:00.0: msvld: init failed, -19 [ 82.416785] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084 failed with error -2 [ 82.416848] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084d failed with error -2 [ 82.416854] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data [ 82.416864] nouveau 0000:02:00.0: msvld: init failed, -19 [ 82.490791] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084 failed with error -2 [ 82.490825] nouveau 0000:02:00.0: Direct firmware load for nouveau/nvaa_fuc084d failed with error -2 [ 82.490828] nouveau 0000:02:00.0: msvld: unable to load firmware data [ 82.490834] nouveau 0000:02:00.0: msvld: init failed, -19 [ 115.699564] usb 3-2: new full-speed USB device number 3 using ohci-pci [ 115.895563] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 116.207582] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 116.511545] usb 3-2: new full-speed USB device number 4 using ohci-pci [ 116.715565] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 117.035544] usb 3-2: device descriptor read/64, error -62 [ 117.143574] usb usb3-port2: attempt power cycle [ 117.919542] usb 3-2: new full-speed USB device number 5 using ohci-pci [ 118.335527] usb 3-2: device not accepting address 5, error -62 [ 118.531557] usb 3-2: new full-speed USB device number 6 using ohci-pci [ 118.947530] usb 3-2: device not accepting address 6, error -62 [ 118.947576] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
  10. Salve a tutti, volevo aggiornare il firmware della X2 con una versione di Marlin più recento o addirittura Klipper ma mi sono arenato sul primo scoglio il computer non vede la stampante Dispositivo USB non riconosciuto, e in gestione dispositivi: USB non riconosciuto (richiesta descrittore dispositivo non riuscita), ho cercato driver intallato, disinstallato, installato il programmatore della STM che installa anche i driver, ho provato su un altro computer con win10, ho provato su una macchina con Linux ma niente, a questo punto penso che sia la scheda Ruby dell' Artillery a essere difettosa. Qualcuno ha qualche spiegazione o qualche consiglio? grazie
  11. Nella Genius, non c'è anche un tubicino in teflon che va in battuta sull'ugello? forse mi sbaglio con la X2, ma mi sembra che l'estrusore sia uguale.
  12. Puoi arrivare anche a 120% o più, fai una bella cosa, scaricati Orcasilcer e nel menù calibrazione, fai quello del flusso, segui le istruzioni e vedi che risultati ti da.
  13. Ho provato a caricarlo in Orcaslicer e ha chiesto di ripararlo e lo ha fatto.
  14. Io li carico su 3D Builder che, di solito, quando ci sono incongruenze, me li sistema automaticamente quando li carico e volendo li puoi salvare in .3mf Però io non uso sketcup
  15. Ho montato il gruppo dell'hotend originale della CR10 con heatbreak all metal e ugello da 0.5, ora, anche co la ventolina al massimo la temperatura non scende, però la ventolina è quella originale e penso che rispetto alla 5010 che montavo prima sarà più debole. Comunque facendo il PID a 215 gradi, ho visto le stesse variazioni di temperaturada 204 a 221 circa, secondo voi è normale?
  16. li ho presi su Aliexpress ma arriveranno a gennaio.
  17. cavolo, 3 calzini 14 euro su Amazon...
  18. Ho osservato che quando faccio il PID per l'estrusore sui 215 gradi la temperatura oscilla tra 203 e 221 gradi, cioè quando raggiunge ì 215 gradi, la temperatura continua a salire fino a 221 circa e poi scende, poi quando arriva a 210 gradi continua ascendere fino a 203 gradi poi risale, quindi secondo me anche il risultato è falsato.
  19. Non ce l'ho più da un pezzo, ma con marlin ho stampato parecchio senza problemi e all'inizio ho stampato anche con klipper, ho provato ad avvolgerlo con uno di quelle strisce di cotone con i nastro "kapton", ma non è cambiato niente.
  20. Sembrava avessi risolto ma mi sono sorti altri problemi, praticamente la temperatura dell'estrusore ha delle variazioni random molto accentuate, in più se accendo la ventola del materiale oltre il 20/30% la temperatura scende fino a dare errore per temperatura troppo bassa e quindi si blocca la stampa. Ho cambiato il termistore e la cartuccia riscaldante ma non servito, noto inoltre che l'indicatore dello stato di potenza applicata, con temperatura sotto la soglia impostata non rimane al 100% e continua ad attaccare e staccare, mentre la temperatura del bed pur essendo impostata a 40 gradi continua ad aumentare piano piano, boh, cosa piuò essere? C'è qualche settaggio in klipper che mi sfugge? Non ho l'hot end originale della CR10 S5 ho montato un paetus con attacco tipo E3D e ugello da 0,5, dovrò provare a rimontare l'originale...
  21. Dopo aver cambiato il nome del termistore e rifatto il PID sembra che vada meglio.
  22. Proverò col "Generic 3950" , ora la lascio andare e vedo cosa succede. non sembra neanche che abbia particolari effetti sulla parete esterna. Potrebbe essere un problema di alimentazione o il relè che scatta in ritardo? ma il relè dovrebbe essere per il letto.
  23. C'era il solito EPCOS 100K Proverò a mettene uno più simile a quello che ho 3D HT-NTC 100K ma non so se sia quello, è lo stesso che c'era quando funzionava. Guadando l'evoluzione della tamperatura sembra che ci sia un'inerzia termica importante, quando lo "state" va a 0 perchè sono stati raggiunti i 215 gradi la temperatura continua a salire fino a 221 circa poi scende e quando si riaccende lo "state" a 100% continua ascendere fino a 204 e poi risale e così via. Ho guardato e ha fatto così anche durante il test del PID.
  24. Da qualche giorno vedi la temperatura dell'ugello che continua a variare sin dal primo layer, non mi sembra che prima lo facesse, è capitato anche che si è abbassata troppo e klipper a dato errore. Ho cambiato termistore e cartuccia. ho rifatto il PID La temperatura oscilla tra 204 e 220 gradi circa costantemente E' importante il nome del termistore nel file printer.cfg? L
  25. Grazie per i consigli, ci farò un pensierino, devo valutare se ne vale la pena oltre ai soldi perderci del tempo (purtroppo ne ho poco), caso mai mi darai una mano per installarla. Adesso al link che mi hai dato è sui 26, non è comunque molto.
