Tutti i contenuti di krashone
ok grazie posso tenerti in conto per ulteriori suggerimenti e/o consigli ?
Allego foto migliori e dettagliate saresti cosi gentile da indicarmi con precisione cosa dovrei rimediare (motore monofase e riduttore) e dove possibilmente, vorrei comunque qualcosa di contenuto se possibile ?! Grazie
Salve a tutti, ho intenzione di realizzare uno shredder per recuperare il materiale dagli oggetti di scarto dei miei lavori in PLA ho rimediato un tritacarte adatto (non quelli a lame) per adesso ho fatto una struttura provvisoria in legno ma ho un problema di potenza infatti non prende i pezzi come quelli in foto Quali modifiche potrei apportare per fargli tritare qualsiasi cosa e di dimensioni diverse ? Ciò che mi viene in mete è il motorino e le ruote dentate !!! Ringrazio per ogni tipo di suggerimento
Parete irregolare
krashone ha risposto a krashone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ok grazie -
alinentazione Problema alimentazione prusa 13 hepestost
krashone ha risposto a Mikenigro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In realtà mi era capitato anche a me una cosa simile ed era in effetti il collegamento di un cavo, ma sinceramente adesso non ricordo nel dettaglio quale che puoi potrebbe essere anche un'altro nel tuo caso il consiglio ricontrollare oltre che i connettori ma anche i singoli fili che vadano esattamente dove devono andare puo capitare che anche se il connettore e collegato correttamente i fili che ne fanno parte siano invertiti per le piu svariate ragioni ti ricordo le foto con le quali sicuramente qui nel forum potranno fare la differenza -
Parete irregolare
Mi è venuto un altro dubbio che magari puo aiutarvi ad aiutarmi a risolvere il mio problema di seguito la foto della parte superiore e della parte inferiore della stampa come potete vedere sono differenti potrebbe dipendere da questo e come faccio a migliorare cercando sul web ho letto pure che potrebbe dipendere dalla opzione Randomize starting points che pero sulla mia versione 1.2.9 di slic3r non riesco ad indivudare Grazie -
Parete irregolare
Il brim non era mai stato settato ho provato a fare l'inverso e cioè a settarlo 3mm intorno ma il risultato non cambia i primi layer risultano incavati (il lato in basso dell'immagine equivale al lato che appoggia sul piano) quello che si vede in basso alla foto si ripete sugli altri 3 lati che non si vedono spero in un vostro aiuto Grazie -
Parete irregolare
# generated by Slic3r 1.2.9 on Mon Sep 12 06:54:35 2016 avoid_crossing_perimeters = 0 bed_shape = 0x0,200x0,200x200,0x200 bed_temperature = 70 before_layer_gcode = bottom_solid_layers = 3 bridge_acceleration = 0 bridge_fan_speed = 100 bridge_flow_ratio = 1 bridge_speed = 60 brim_width = 0 complete_objects = 0 cooling = 1 default_acceleration = 0 disable_fan_first_layers = 3 dont_support_bridges = 1 duplicate_distance = 6 end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n external_fill_pattern = rectilinear external_perimeter_extrusion_width = 0 external_perimeter_speed = 50% external_perimeters_first = 0 extra_perimeters = 1 extruder_clearance_height = 20 extruder_clearance_radius = 20 extruder_offset = 0x0 extrusion_axis = E extrusion_multiplier = 1 extrusion_width = 0 fan_always_on = 0 fan_below_layer_time = 60 filament_colour = #FFFFFF filament_diameter = 1.75 fill_angle = 45 fill_density = 20% fill_pattern = honeycomb first_layer_acceleration = 0 first_layer_bed_temperature = 75 first_layer_extrusion_width = 200% first_layer_height = 0.35 first_layer_speed = 10 first_layer_temperature = 205 gap_fill_speed = 20 gcode_arcs = 0 gcode_comments = 0 gcode_flavor = reprap infill_acceleration = 0 infill_every_layers = 1 infill_extruder = 1 infill_extrusion_width = 0 infill_first = 0 infill_only_where_needed = 0 infill_overlap = 15% infill_speed = 80 interface_shells = 0 layer_gcode = layer_height = 0.3 max_fan_speed = 100 max_print_speed = 80 max_volumetric_speed = 0 min_fan_speed = 35 min_print_speed = 10 min_skirt_length = 0 notes = nozzle_diameter = 0.5 octoprint_apikey = octoprint_host = only_retract_when_crossing_perimeters = 1 ooze_prevention = 0 output_filename_format = [input_filename_base].gcode overhangs = 1 perimeter_acceleration = 0 perimeter_extruder = 1 perimeter_extrusion_width = 0 perimeter_speed = 60 perimeters = 3 post_process = pressure_advance = 0 raft_layers = 0 resolution = 0 retract_before_travel = 2 retract_layer_change = 0 retract_length = 2 retract_length_toolchange = 10 retract_lift = 0 retract_restart_extra = 0 retract_restart_extra_toolchange = 0 retract_speed = 40 seam_position = aligned skirt_distance = 20 skirt_height = 1 skirts = 1 slowdown_below_layer_time = 5 small_perimeter_speed = 15 solid_infill_below_area = 70 solid_infill_every_layers = 0 solid_infill_extruder = 1 solid_infill_extrusion_width = 0 solid_infill_speed = 40 spiral_vase = 0 standby_temperature_delta = -5 start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n support_material = 0 support_material_angle = 0 support_material_contact_distance = 0.2 support_material_enforce_layers = 0 support_material_extruder = 1 support_material_extrusion_width = 0 support_material_interface_extruder = 1 support_material_interface_layers = 3 support_material_interface_spacing = 0 support_material_interface_speed = 100% support_material_pattern = pillars support_material_spacing = 2.5 support_material_speed = 60 support_material_threshold = 0 temperature = 200 thin_walls = 1 threads = 2 toolchange_gcode = top_infill_extrusion_width = 0 top_solid_infill_speed = 15 top_solid_layers = 3 travel_speed = 130 use_firmware_retraction = 0 use_relative_e_distances = 0 use_volumetric_e = 0 vibration_limit = 0 wipe = 0 xy_size_compensation = 0 z_offset = 0 -
Parete irregolare
Grazie del consiglio purtroppo queste impostazioni gia le avevo settate, da cosa può dipendere quindi ! potrebbe dipendere dal piano riscaldato ? che comunque ho provato sia a spegnerlo sia a cambiare temperature -
Parete irregolare
Nessun consiglio ? per i primi layer -
Controlla attentamente tutti i passaggi ed i collegamenti della stampante controlla che i cavetti siano inseriti nel verso giusto, controlla uno per uno con calma a volte è piu semplice del previsto dopodiche aspetta qualcuno piu esperto di me ciao PS: se riesci ad allegare anche qualche foto forse la comunità riesce a aiutarti piu facilmente -
Senti staccare e riattaccare l'alimentazione in pratica ! Se hai un tester potresti verificare l'effettiva erogazione dell'alimentatore ma è pur vero che è nuovo quindi difficile che sia gia guasto ma non si sa mai -
Parete irregolare
Allora ho cercato di livellare al meglio il piano stavolta ho usato un foglio di carta con grammatura maggiore ma sto pensando seriamente al sensore di induzione comunque come potete vedere dalla foto le pareti sono nettamente migliorate ho ancora problemi sui primi layer cosa mi consigliate di fare ? quali impostazioni cambiare su slic3r Grazie -
Parete irregolare
Grazie dei consigli proverò a metterli in pratica e e vi faccio sapere il pezzo misura circa 3,5 x 3,5 x 2 cm un'altra considerazione ho provato ad usare curaengine che usavo prima del periodo di fermo e ci lavoravo egregiamente, adesso pero con curaengine ho riscontrato una miriade di problemi il PLA che si gonfia su piatto, l'aggromitolarsi sull'estrusore e cosi via perche con impostazioni di default curaengine non riesco nemmeno a stampare mentre con slic3r non accade Grazie -
Parete irregolare
krashone ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, dopo mesi di fermo ho ripreso ad utilizzare la mia stampante 3D sto utilizzando Slic3r ma il risultato è il seguente, (vedi allegato) come si vede le pareti verticali e la parte superiore risultano irregolari cosa mi consigliate di impostare Grazie dell'attenzione -
Acquisto Stampante 3D con ...
krashone ha risposto a krashone nella discussione La mia prima stampante 3D
OK Grazie per il consiglio a questo punto pensavo di prendere la da vinci duo con doppio estrusore me la consigliate ? sicuramente cè di meglio mi sapete indirizzare sempre rimanendo sotto i 1000€ e con doppio se non triplo estrusore ? sul sito non riesco a capire ma la da vinci duo ha il piatto riscaldato ? e posso usare bobine PLA di altre marche ? Grazie per l'attenzione -
Buongiorno, a tutti vorrei acquistare una stampante 3D che abbia minimo doppio estrusore ed uno scanner incorporato cosa mi consigliate ? Ho visto le DaVinci ma è o con doppio estrusore o con scanner Grazie
Capisco, siccome stavo costruendo un box e frontalmente stavo inserendo i vari interruttori e pulsanti di accensione con relativi led mi sarebbe piaciuto insere due termometri con display per visualizzare le temeperature vorra dire che li inseriro più avanti quando sapro come fare Grazie counque
Sinceramente non ho idea della specifiche in quanto sono due termometri residui di un vecchio modding ad un Pc parliamo dell'anno 1998 circa hanno entrambi una batteria a bottone interna ed il sensore puo essere o a piattina per misurare a contatto o con la resistenza per misurare l'ambiente io volevo tagliare le estremita in quanto comunque rovinate e riutilizzare i termometri che sono ad incasso
Io ad esempio volevo collegare un display come quelle in allegato quindi i due fili a cosa li collego per la temperatura del piano e dell'estrusore ?
Il display della ramps non l'utilizzo e volevo aggiungere appunto due semplici per il monitoraggio della temperatura piano ed estrusore su cui aggiungevo inoltre il led del piano ed un led per l'estrusore che avrei comunque chiesto a voi per collegarlo
Salve, se volessi aggiungere un misuratore di temperatura con display come quelli utilizzati per il modding nei pc, per misurare il piano ed l'estrusore come li dovrei collegare ? ho provato a metterlo in serie con quelli attuali ma mi da nullo Grazie
nessun atensione da uscita D8 per heatbed
krashone ha risposto a krashone nella discussione Hardware e componenti
RISOLTO !!! non so come ma ho risolto a forza di staccare e riattaccare i cavi probabilmente qualche collegamento lento Grazie comunque -
RISOLTO !!! si è risolto da solo ho provato a ricollegarlo e adesso funziona ... bah !!! Grazie comunque
Si nel firmware è attivato in quanto prima funzionava LCD in dotazione con la hephestos Grazie
