krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. Buongiorno, silenziosa non lo è mai stata ma non a questi livelli, a tal punto da chiedervi aiuto; si l'ho assemblata da me e più volte smontata e rimontata per risolvere altre problematiche. Sinceramente non ho mai aggiunto del grasso e i motori non risultano surriscaldati, la stampa nel video durava poco 3h, ma era la prima stampa dopo averla accesa. Credo che il problema derivi dai cuscinetti ma avevo provato anche quelli igus, ma il piano non si muoveva facilmente
  2. https://drive.google.com/file/d/173W6lAZKJAHofaVSip71cpXivjEsX02p/view?usp=sharing adesso si dovrebbe vedere
  3. Buonasera, mi sapreste aiutare ad individuare e come risolvere per ridurre i fastidiosi rumori della mia stampante ? E' una Prusa MK3s, credo che il principale rumore che si sente provenga dal movimento del piano sull'asse Y Di seguito il link al video che ho fatto (mi scuso per il sottofondo della tv) https://drive.google.com/file/d/173W6lAZKJAHofaVSip71cpXivjEsX02p/view?usp=drive_link Grazie 1000
  4. Risolto temporanemanete rimuovendo il controllo sullo slicer ;M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
  5. Buongiorno, avevo preso un modulo DC-DC Buck to 5V 3A per alimentare un raspberry 3 model B ma la tensione non è mai stabile sui 5Volts, con cosa mi consigliate di sostituirlo che rimanga comunque compatto da poterlo inserire sotto la stampante ender 3 V2 NEO Grazie
  6. Alla fine ho risolto era probabilmente una questione di cablaggio lento Grazie
  7. Mi sono ricordato che in realtà il problema è iniziato subito dopo aver aggiunto un motore all'asse Z, poi ho dovuto fare un trasloco e quindi per un'annetto non l'avevo piu utilizzata, comunque proverò a verificare i cablaggi
  8. Appena si accende il sensore lampeggia e la punta fa dentro/fuori poi si ferma dentro con luce viola poi provo ad avviare il livellamento l'asse Z si alza ed il sensore rimane come all'inizio
  9. Buongiorno a tutti, dopo un periodo di inattività la stampante in oggetto si blocca o meglio si accende ma quando vado a fare il livellamento, l'asse Z si sposta in alto di qualche cm e poi si blocca tutto non succede nulla per tutto il tempo, sullo chermo rimane la scritta "bed levelling please wait untill done" ma questo "done" non avviene mai ... cosa posso verificare ? come risolvo il problema ? Grazie 1000
  10. Salve a tutti, mi appare sul display della mia prusa mk3s l'avviso in oggetto "G-code processato per una stamapnte diversa" poi premo continuare e la stampa procede correttamente, come elimin questo messaggio ? Per lo slice utilizzo Prusaslicer dove è configurata corettamente la stampante, unica differenza che la sto utlizzando senza la MMU2 Grazie
  11. krashone
    Test Cinghie
    In realtà si ma ho montato anche un tenditore per una miglior regolazione ma se seguo le istruzioni e cerco di avere tra 260 e 290 la cinghia rimane lentissima a tal punto che l'estrusore non riesce a partire. Se cerco di avere una tensione a vista normale, ottengo i valori sotto i 180 che comunque per la stampante apparentemente non da problemi. Volevo solo capire se fosse normale, in questo caso però a mio avviso le indicazioni sul sito prusa non sono corrette.....
  12. krashone
    Test Cinghie
    Regolazione cinghie su Prusa MK3 https://help.prusa3d.com/it/article/regolazione-della-tensione-della-cinghia-mk3-s_112380#_ga=2.190050475.1675572229.1670485644-2104363903.1655193350
  13. krashone
    Test Cinghie
    Salve a tutti, durante il test delle cinghie su Prusa MK3s con l'asse X non riesco ad andare oltre il valore 180 rimango sempre intorno ai 170-180; sul sito ufficiale pero leggo che il valore ottimale è tra i 260-290. E' un problema ? oppure il valore ottimale cambia da stampante a stampante ? Grazie 1000
  14. Perfetto grazie mi ero dimenticato di cambiare il profilo e quindi non lo trovavo Grazie ancora
  15. Buonasera, sto cercando ovunque ma non riesco a trovare dove poter cambiare le impostazioni della temperatura piano su Ultimaker Cura 5.2.1, probabilmente sta sotto il naso, potete indicarmi cortesemente dove lo trovo ? Grazie
  16. questo lo capisco ma mi pare strano che mi dia il diffetto sempre alla stessa altezza
  17. lo stesso gcode dallo stesso slicer ho stampato lo stesso pezzo 7 volte con diversi colori stessa marca di filamento, poi con il celeste, il rosa ed il grigio l'ultimo in foto, marca filmaneto diverso mi ha fatto questo scherzetto.
  18. Per il momento ho osservato il problema sullo stesso oggetto, ma lo stesso oggetto l'ho stampato bene con altri colori prima che apparisse questo problema
  19. Salve a tutti, mi sta capitando che le stampe mi vengono con evidente assenza di alcuni layer sempre nel medesimo punto, ho eseguito tutti i test proposti dalla stampante (Prusa MK3) ma non ottengo migliorie. Cosa posso fare ? Grazie 1000
  20. Capisco, ho provato comuque a domandarem, perchè magari bastava semplicemente scaricare un firmware gia modificato Grazie
  21. Buongiorno a tutti e buon 1° Novembre, esiste um modo per avere l'interfaccia del display della Ender-3 V2 Neo in italiano ? Grazie
  22. alternativa alla Ender cosa consigliate ? Grazie
  23. Salve a tutti, vorrei acquistare una stampante 3D della Ender quale mi consigliate con budget max 500€ Grazie
  24. Buongiorno a tutti, volevo chiedervi avendo diverse schede ensy rambo 1.1a, 1.1b come posso dinstinguere visivamente tra quella dedicataalla alla Prusa MK2 da quella dedicata alla Prusa MK3 ? Grazie
  25. no neanche dal display mi parte imposta la velocità ma non da segno di vita
