john
Tutti i contenuti di john
Ti chiedo una cosa otto ma potrebbe essere la temperatura a cui lavoro (200c) troppo bassa??
Ecco il risultato ci sono ancora alcuni segni di sovraestrusione al 95%, abbasso ancora ?
Ok ora rilancio cmq si ci sono molti blob però non vedo quei punti o linee dove mancava completamente il materiale
Allora secondo me cè qualche miglioramento fa ieri e unica cosa cambiata ovviamente l impostazione è settato il flow rate al 106% ecco il risultato Ci sono dei blob ma anche dei buchi...
Ok grazie a tutti per la spiegazione Allora otto ho reimpostato le impostazione dell update, ho fatto partire la stampa del cubetto e ho trovato che il flowrate giusto è 106% anche visivamente non ci sono buchi come ieri però contro luce si vedono dei puntini, in ogni caso ora stampo il groot e vediamo cosa viene fuori
Ciao grazie della spiegazione ma allora cosa è quello in alto a sinistra ( non regoli le velocità con quello)
Ho provato con il settaggio dell update gli stemp/mm sono sballati cioè su 100 mm circa ne estrudera 80 ( circa)... in ogni caso ho solo toccato l impostazione step/mm dell estrusore. Però tu dici che sia sotto estruso ma lo spessore della parete è0.45-46 e invece dovrebbe essere 0.425 e la temperatura non sballa troppo si muove al massimo di 1 c. Cmq se la rimetessi originale e provassi con il flow rate all 100%?
Grazie mille
Grazie di avermi risposto, ma potresti dirmi come si chiama il gruppo su facebook cosi provo a seguirlo e capire se è la stampante che cerco
scaldo l hot end alla temperatura a cui penso di lavorare (in questo caso 200c) faccio un segno con la penna sul filamento a 100 millimetri estrudo e facendo riferimento dal segno fatto sul filamento capisco se è ok
Buona sera a tutti, vorrei qualche informazione da chi ha questa stampante o per lo meno la conosce bene.... come è?
Allora tanto per cambiare anche se modifico il flow rate con il wall test lo spessore non cambia rimane sempre attorno 0.45- 0.46 e stampa piena di buchi....
Ho combinato allora aggiornata la stampante, regolato gli step/mm (il dato che ho impostato sul firware è di 1148) cosi estrude preciso 100 mm, pero il flow rate è peggiorato ora sto provando con il cubetto al 80% e poi lo vedo pieno di buchi come se mancasse filamento. adesso finisco di provare e poi vediamo..
Ho capito, cmq ho un nuovo problema non si collega piu a repiter hoster.. qualcuno sa il perche??
Allora io faccio proprio come dici Whitedavil regolo gli step per mm come dici te e poi regolo il flow rate pero ora mi avete messo un dubbio entrambi io su cura in questo caso ho impostato l 83% di flowrate per avere lo spessore giusto, pero a bordo macchina sull lcd il flow rate lo trovo sempre a 100% e ovviamente stampo con quel flow rate perche ho impostato cosi lo spessore wall?? (spero di essermi spiegato) cioè anche se su cura è piu basso di 100 sull lcd è sempre a 100 il flow rate.... cmq otto ora la aggiorno ri regolo il tutto e vedo di stampare un altra volta il groot
No ma cosa sarebbe?? E sai dirmi come si fa?
Allora trovato, è sui materiali (scusa ma non avevo mai usato questo slicer), comunque ho impostato il tutto ho rifatto il wall test ora risulta che all 86% avevo lo spessore del muro a 0.40-0.41. Per questioni di tempo ho rimesso la figurina completa senza tagliarla stesse impostazioni di ieri pero il flow rate lo ho impostato al 83% (lo ho abbassato un po visto che ieri che era preciso ed ero sovra estruso). Allora ora sta stampando se ci sono altre cose da provare basta che mi dici e io appena arrivo a casa, provo.
Allora cè un problema, sono sicuro all 100% che gli step/mm siano giusti perché li ho provati anche ieri, però io su cura non ho mai trovato dove mettere lo spessore reale del filamento, potrebbe essere quello?
Allora ti mando il file probabolamente dovrò mettervi il link e riprovo a lanciarla abbasando il flow rate appena arrivo a casa.... ma quello che vi chiedo come fa a essere sovraestrusione se in alcuni punti manca del filamento come sulla testa e sulla schiena?? Cmq il flow rate al momento lo ho al 77%
Ciao, whitedavil sono d accordo con te che cura è troppo incasinato(mio parere personale), ho sempre cercato di usare ideamaker secondo molto piu semplice, pero secondo me non comunica bene con la stampante, perche da quando sono passato a cura abbiamo incominciato a vedere diversi miglioramenti che prima non avevo, ti posto la foto degli igranaggi Ecco il risultato non è dei migliori altezza 0.2 e con le impostazione da te suggerite
Ehh non te lo so dire per certo ma penso proprio di si
Allora non so se ho sbagliato, ma la ho fatta partire ora con la torre che era una delle prime cose che provavo a fare con le impostazioni nuove, retrazione ho messo 5 mm 35mm/sec e ora stiamo a vedere se invece preferisci il groot fammi sapere che appena torno a casa glielo faccio fare. Ti chiedo Otto ma secondo te se provassimo con il PETG?? potrebbe essere "piu facile"??
