Geipeg
    2
Tutti i contenuti di Geipeg
  1. Sono riuscito a fare cose che personalmente e umilmente da autodidatta erano impensabili con tinkercad e non ho mai avuto i problemi che descrivi, comunque Freecad e' la soluzione! e' stata dura iniziare da 0 ma ne e' valsa la pena! e i filetti li fai come vuoi in un attimo.... dopo.... 🙂 piu' basso layer usi, piu' il filetto verra' bene.....
  2. Geipeg
    temperatura variabile
    ma hai fatto i pid?
  3. mettiamo che usi Cura, le impostazioni della linea di spuro si trovano nello start g-code, nelle impostazioni della stampante attiva, quindi se cambi stampante puo' cambiare anche lo start g-code. Dovrebbe comunque stampare, altrimenti ci sono altri problemi...
  4. mio z su ender 3 se puo' aiutare.... [stepper_z] step_pin: PB6 dir_pin: !PB5 enable_pin: !PC3 rotation_distance: 8 microsteps: 16 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #enable to use bltouch # endstop_pin: ^PA7 #disable to use bltouch # position_endstop: 0 position_min: -10 position_max: 255 # homing_speed: 4 # second_homing_speed: 1 # homing_retract_dist: 2.0
  5. Togli la ventola!
  6. Geipeg
    Ender 3 Max Neo
    Si, spedizione in Italia compresa, pacco ordinario. Imballi originali. Prezzo trattabile. Geipeg
  7. Geipeg
    Ender 3 Max Neo
    Vendono per conto di amico, 300 euro. Grazie Geipeg
  8. Geipeg
    Stampa TPU 95 A hF su A1
    se riduci il diametro dell'ugello andrai a peggiorare la situazione, fino a che non risolvi il problema..... con un 06 sara' piu facile ma non avrai capito perche'.....
  9. non ho capito... ti serve un tetto? allora lo devi disegnare e stampare sottosopra, la foto era solo l'anteprima ad una altezza x, il tuo disegno non ha tetto...
  10. forse fa casino con i supporti?! hai cose nascoste, se si poi come li togli?
  11. fatto danni anch'io con sonda, livellamento e klipper..... per regolare bene flusso e altezza ugello ho disegnato un semplice quadrato 60 x 60 x 0,6 mm e al primo strato ti fai gia' una buona idea e lo regoli al volo..
  12. quante linee perimetrali hai impostato?
  13. l'offset x y e' la posizione della sonda rispetto al nozzle, la misuri come puoi e rimane fissa se non sposti la sonda.... praticamente quando farai lo z home, al centro del piatto ci sara' la sonda e non l'ugello. Almeno credo! 😂
  14. bisogna stare attenti con gpt, io ho quasi rotto la stampante per un problema hardware che credevo fosse di impostazioni, ho risolto cosi.... Problema: Usando uno Sprite Extruder Pro con un CR-Touch collegato tramite la schedina integrata dell’estrusore, il CR-Touch generava errori ("BLTouch failed to verify sensor state") e si comportava in modo anomalo durante il probing. Soluzione: Collegare il CR-Touch direttamente alla scheda madre (Creality 4.2.2), bypassando la schedina dello Sprite Pro, ha risolto il problema. Conclusione: La schedina dello Sprite Pro potrebbe introdurre interferenze o problemi nel segnale. Consiglio di verificare questa connessione se riscontrate comportamenti anomali del CR-Touch.
  15. da quello che vedo la tua stampante ha il livellamento automatico, probabilmente senza pei ha salvato impostazioni di z off set sbagliate. Riprendi il manuale e ricomincia da capo....... geipeg
  16. sempre "da prendere con le pinze" ....sei alto di ugello, il pet g e' sovraestruso, si vedono i layer sovrapposti nello skirt, il supporto sottoestruso. Il pet io l'ho sempre stampato impostato a 60 gradi, che poi misurati agli infrarossi sono 50 e solo ultimamente con un pet viola particolarmente b... ho impostato 70 che poi sono 60....... quindi abbasserei la temperatura visto anche quel piatto tipo carta vetrata..... 🙂 geipeg
  17. Geipeg
    Sonic pad
    lo fa anche il mio ma io il servizio non lo mai usato.... serve?? 🙂 geipeg
  18. sembra un particolare molto piccolo, prova ad aumentare il tempo minimo per strato, togliere la retrazione al cambio strato e anche la ventilazione, usala solo per piccoli sbalzi o particolari ancora piu' piccoli con il petg. Comunque difficile da capire con questa foto che problemi hai, e' un materiale che puo' dare grandi soddisfazioni ma a volte puo; metterti in crisi con il solo cambio di colore..... geipeg
  19. controlla di aver settato l'alimentatore a 220 V. Quando l'accendi a parte le ventole non deve fare assolutamente nulla......
  20. se odi il pet g prendi un campione di abs....😄 Formfutura - Campione di filamento per stampante 3D, in ABS, 1,75 mm, colore: Bianco ghiaccio : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
  21. non andrai in crisi per un kilo di peg-t...... se poi questa targhetta deve durare per un tempo limitato stampa con quello che hai. geipeg
  22. come va? Vi serve un tavolo da soggiorno???🤣🤣 Geipeg
  23. Wow! Funziona alla grande! velocita', qualita,' praticita'..... senza di Voi e questo topic sarebbe stata dura..... grazie a tutti! da approfondire il discorso macro e il bl touch che tra una stampa e l'altra si incasina... forse la connessione seriale, devo passare a usb e vedere se risolvo.. come pilotare tutto fuori dalla rete domestica resta ancora da vedere ma obbiettivo da raggiungere.... telecamere Creality, A.I. o no, cosa pensate a riguardo? geipeg
  24. immagino in tpu... supporti camera, antenne.... hai gia' i progetti? geipeg
