Tutti i contenuti di mcmady
Lettura temperatura hotend
mcmady ha risposto a thedragonflyer nella discussione Hardware e componenti
A sto punto... Alzo le mani a chino il capo... Non ho tutta questa competenza... Io mi fermavo al ragionamento dell' autoesclusione dell' errore.... Dopodiché m fermo🤣 -
Concordo con @Mino... Anche 5 gradi di differenza (fossero anche 10...)non contano.. visto che per ogni materiale si fa la temptower... sai che la tua stampante a 200 e' perfetta per quel materiale....cosa importa se effettivamente sono 200 o 195? E solo una pignoleria ma al lato pratico non cambia nulla tanto le indicazioni di estrusione del produttore non le seguiamo e c facciamo apposta le temptower.... -
Dubbi sulla locazione della stampante
mcmady ha risposto a raffaele96x nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dipende dalla temperatura d casa...Partendo dal presupposto che i driver del motore vanno raffreddati chiuderla potrebbe non farle bene...devi vedere tu in che condizioni ti trovi... Se il fianco del mobile sta vicino a un termosifone e quindi e già tiepido di suo, metterci dentro qualcosa che scalda senza ricambio d aria non credo sia il massimo....metti in termometro all interno e vedi che temperature t ritrovi nella zona della scheda madre....direi che se passa i 40 gradi avresti i driver un po' caldini e quindi a rischio... -
Artillery X1 e connessione PC
mcmady ha risposto a BamBamBS nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
E se la risposta fosse cura? Già ad altri ha dato problemi arrogandosi i diritti sulla porta....hai provato a disinstallarlo? -
Placca da muRo commemorativa in scarti di cartone da vino
mcmady ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
Altro che militarizzata....nonnismo puro....a confronto noi che in daoc non gildavamo nessuno che fosse al di sotto di ml10 e rank 5L0 eravamo delle donnicciole..... E c'era gente che x rankare si bombava d caffeina x restare sveglio.... Uno in gilda aveva avuto un tracollo...ricoverato nello stesso ospedale dove lavorava... Faceva l infermiere 8,10,12 ore di servizio poi anziché dormire giocava con noi.... -
Non posso che essere d'accordo con @Killrob e @eaman le combo e meglio lasciarle perdere... Come succedeva dagli inizi così e" continuato da sempre ....( Combo DVD+vhs,lavasciuga,laser+fdm....)han tutti una cosa in comune... Si cerca di mettere nelle stessa macchina due cose che hanno pezzi,risorse,vita differenti,quindi si rinuncia a un po' dell' uno e dell' altro per farli coesistere.... E quando uno di quei due ha problemi anche l altro ne risente.... Tenendo presente che anche il costo di una macchina combinata non è propio bassissimo e che la useresti per il tuo lavoro(gioielli giusto?) Se stampo non puoi incidere e se incidi non puoi stampare...cerca bene tra le recensioni sul tubo e vedrai che quei laser son poco più che giocattolini e per di più non hanno la possibilità del rotativo e nei gioielli credo sia un vantaggio a cui non rinunciare.... la scelta comunque resta tua... Facci sapere
Problema cooling fan Flying bear 5
mcmady ha risposto a Olexandr nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Finalmente! E meno male! Qualcuno che ogni tanto perde 5 minuti a mandare il messaggio con la soluzione al suo problema!! grande @Olexandr ! Io avrei una alternativa..... Ma rotta per rotta vale la pena provare....intanto che aspetti l'altra...non hai pensato di scoprire le piste interrotte e fare un ponticello? Se nn sei in grado prova a chiedere in un negozio di elettronica bella tua zona... Se fanno assistenza magari con qualche euro te la cavi provvisoriamente.... -
modifica firmware
mcmady ha risposto a thedragonflyer nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Te lo assicuro.... Ne parla... E parla anche dei 15 gradi un meno che tiene x sicurezza rispetto alla temperatura massima dell' hotend -
Ghost 5 - Non esce filamento da fredda
mcmady ha risposto a gallo7355 nella discussione La mia prima stampante 3D
Io scendere più terra terra.... Ma il filamento? Nuovo?vecchio?umido? Xchè se stai cercando di stampare con quello che t han dato in dotazione diventi vecchio prima d riuscirci.... Tra impurità e umidità sono penosi... -
problemi di qualità/inestetismi di stampa
mcmady ha risposto a pierfral0060 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A me sembra la faccia sotto delle mie stampe quando cercavo di staccarle a caldo....co.presi i due bozzi in mezzo dove piantavo la spatola.... -
modifica firmware
X Compilare Marlin ci son due belle guide.... Una del "piraz"(help3d) e una in due lezioni di "dazero". E se son riusciti a spiegarlo a una capra come me possono farcela con chiunque. L ho fatto giusto la settimana scorsa...xchè ho sostituito la scheda della mia anet a8 con una skr e3 turbo con schermo touch tft35.... Va che è una meraviglia.... -
Mai usato ASA qui di vado a naso... Sembra un template materiale... Prova a cercare nei materiali se adesso trovi quella marca... Dovrebbe dettati i perimetri ideali x quel materiale ...
Beh senza sapere il modello della stampante... Il tipo di estrusore ...la vedo dura aiutarti.... Il tac tac lo fa quando il motore perde passi.... Al volo possono essere due cose 1) v ref bassa se la stampante è nuova... 2) ugello o gola intasati e il motore sforza..... Ma può essere un sacco di altre cose E niente... Killrob arriva sempre un secondo prima d me ... 🤣
Anet A8 PLUS problema con firmware
mcmady ha risposto a andreac nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Lo faceva anche la mia anet a8.... Ma se tocchi uno dei pulsanti dello schermo le scritte tornano leggibili? A me lo faceva... E per un po' stava normale,poi random tornava il problema. . ora ho sostituito la scheda con una skr e3 turbo -
La stampante non estrude più filamento e continua a lavorare senza darmi errori
mcmady ha risposto a Edo2008 nella discussione Flying Bear
A me sta succedendo la stessa cosa.... Stamattina mi arrivano gli ugelli nuovi... Ma con le poche informazioni che dai e difficile risponderti... Potrebbe essere un inizio di io basamento del ugello .... Il tubo PTFE da accorciare di un po' in quanto usurato....le ruote godronate dell' estrusore sporche di polvere "mangiata"dai filamenti.... Dicci qualcosa di più.... Da settembre quanto ha stampato...1kg o 10kg? Che materiale? Originale o modificata x direct-drive? -
artillery genius problemi gravi
mcmady ha risposto a slotcar55 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A me detto così ore che il touch sia un po' impallato.... Se hai dimestichezza,io staccherei i cavi che connettono monitor e touch alla scheda madre...x eliminare il dubbio di una connessione fallata... -
A vederlo così sembra proprio sottoestruso.... Prova a fare thinwalltest...stampa il cubetto e vedi se regolando il flusso migliora ...
Anycubic Chiron rotta subito -_-
mcmady ha risposto a Andrew nella discussione La mia prima stampante 3D
Ma credi di essere unico a questo mondo? Pensi di essere il solo ad aver avuto un problema del genere? Mi spiace ma devo deluderti....ogni utente di questo forum, nei primi 15 giorni della prima stampante acquistata, ha avuto più o meno i tuoi stessi intoppi...( Una cinghia molle,una fascetta tagliata, un filo invertito,un piatto sballato). Ma nn ti illudere! Dopo nn migliora!😂cambia solo la difficoltà dei quesiti😂 Quindi nn metterti troppi problemi a chiedere... Impariamo tutti dagli errori commessi -
[RISOLTO] Livellamento del piano di stampa, freddo o caldo? Perplessità....
mcmady ha risposto a Matrix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Matrix il piano della fbg5.... E come arriva da nuova?a me in fase di riscaldamento si incurvava in quanto incollato sul piano in alluminio...dilatando molto di più l'alluminio del vetro mi creava un avvallamento in centro piano... Scollando il vetro ho risolto il problema .. c e stato un bell'argomento sul forum se t interessa -
Come influisce la ventola nella stampa
mcmady ha risposto a onirico nella discussione La mia prima stampante 3D
Solidifica il materiale depositato nella posizione giusta dove deve stare senza colature... Se però e troppa l aria rischia di raffreddare il filo di materiale prima che questo si fonda con il materiale depositato in precedenza....e un alchimia delicata ..... Ne troppa ne troppo poca... Bisogna fare un po' di prove per prenderci la mano.... Molto cambia anche in funzione della temperatura della camera in cui si stampa....chi tiene la stampante in garage e ha 10 gradi deve limitare il raffreddamento... Chi stampa in casa e ha una moglie freddolosa e tiene a 25' il riscaldamento deve raffreddare un po' di piu -
Stampante in tilt
mcmady ha risposto a Andrea80 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Pulito l alimentazione? La tensione è stata controllata? Xo c'è da dire che anche il monitor è 5v.... L'integrato della seriale? Nn pilota ne monitor ne stepper ne sensori temperatura.... -
La regolazione della distanza tra piatto e ugello va fatta a caldo.... E come fa notare @Killrob devi fare il giro dei 4 angoli almeno 3/4 volte per he ogni volta c'è regoli un angolo quello opposto si sposta ... A forza d girarci attorno la distanza si allinea con l ugello
Delaminazione su layer esterni con "Flyingbear ghost 5"
Figurati -
Non intendevo un essiccatore da filamento.... C e anche chi utilizza un essiccatore casalingo x alimenti... L adattamento e semplice.... Cerca su thingiverse
