Tutti i contenuti di mcmady
Non riesco a capire che problema è
mcmady ha risposto a Pierjunk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Vero... Nn l' avevo notato.... -
Problemi con l'estrusione. la mia stampante 3d nuova non estrude.
mcmady ha risposto a Rosario76 nella discussione La mia prima stampante 3D
Anche secondo me Ma addirittura scommettere nn mi pare giusto.... -
Piatto in vetro incollato o fissato con mollette?
mcmady ha risposto a Tanbruk nella discussione Hardware e componenti
Scolla etichette nn c'è l' avevo..... Solvente nitro x ammorbidire.... Acetone x togliere i residui.... Quel biadesivo con la nitro si ammorbidisce che e un piacere.... Ovviamente rimuovi il best per lavorare comodo su un tavolo.... -
Scusa.... Una precisazione! Ovviamente calcola il rischio...scollando se nn sei attento e molto calmo rischi la rottura del vetro...a me non ha scoraggiato ma la manualità non mi manca. -
Ne abbiamo parlato in un post.... Scollato il piatto in vetro dalla base in alluminio .sembra che sulla fbg5 la differenza di dilatazione dei materiali (vetro e alluminio son moooolto diversi) crei a caldo queste incurvature. Flyingbear sul sito ha creato un pezzo da stampare e mettere sotto il centro del piatto a fare da supporto..... Io avevo risolto molto prima separandoli e tenendo fermo il vetro con le "c" in metallo che già fermano gli angoli (sono più che sufficienti) a te la scelta..... Io come dicevo l ho risolto molto prima che fosse noto e avessero trovato loro una soluzione ma se m capitasse adesso lo scollerei comunque per la praticità di poter pulire il vetro sotto la acqua per togliere residui di lacca e materiali. -
Scusate se avanzo un ipotesi ma gli attacchi son gli stessi che si usano in idraulica? Perché quelli che ho visto io si infilano solo x un paio di cm dentro il raccordo e hanno oring che fanno tenuta.... Mentre quello dell'hotend se nn erro scende all'interno di circa 5cm fino al fondo della gola.... Non è che inserendolo poco come x l acqua abbia intasato la gola e quindi va troppo sotto sforzo il gruppo estrusore?
Flying Bear ghost 5: Problemi di calibrazione e di stampa
mcmady ha risposto a Gia6co nella discussione Flying Bear
Assolutamente si.... Sono d'accordissimo... Ma secondo la mia esperienza la wiki va letta e non applicata... Aiuta ad avere una visione di ciò che può fare e dei problemi che può avere e solo ad esperienza fatta e dopo molte stampe c si può avventurare per migliorare la propria esperienza... Fermo restando che (al contrario di ciò che dicono i tanti)non e cosa x tutti come si crede,se non si ha un minimo di manualità e cognizione di causa su elettronica e righe di codice è meglio tenerla integra e originale. Ciò non toglie nulla all esperienza di stampa.basta usare buonsenso e aver voglia di leggere e imparare.... E se ci sta riuscendo una capra come me! c'è speranza per tutti -
Risolto il problema vetro/alluminio nella mia fbg5 adesso ho 0.08 differenza tra centro e bordi a caldo (60⁰) E per spruzzare la lacca da sopra sulla fbg5 ho fatto un leggero telaietto con 4 gonnelline appoggiato sopra copre cinghie e ruote e spruzzo in serena tranquillità -
@Gabe io ce l' ho ormai da un anno comprata su AliExpress e non posso che esserne soddisfatto.al di là del problema noto del piano in vetro che in alcune curva in stampa (vedi vari post miei nel forum) di cui abbiamo anche trovato la soluzione non posso che esserne entusiasta. Per contro resta una cinese anche se venduta su Amazon quindi per la garanzia ,a parte la sostituzione in toto causa difetto di fabbrica comprovato, non so cosa ci si possa aspettare. Io quando ne ho avuto bisogno mi han risposto cercando la soluzione ,che però nel frattempo con un po' di pazienza e un aiuto del forum , sono arrivato a risolvere da solo.... Sono rimasto stupito invece sia del numero d acquirenti abbia acquistato questa stampante visto che Ogni giorno se ne affaccia uno,sia della celerità e della collaborazione di questo forum su cui troverai un sacco di aiuto.....nel caso di questa stampante troverai link al sito degli aiuti della flyingbear (https://flyingbear-club-ita.github.io/wiki/) e un sacco di persone che cercano di fare una mano ( tra l' altro molti sono preparatissimi e gentili ) -
Problemi di stampa anycubic 4max pro
mcmady ha risposto a deddy nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
E io che devo dire? Se tu sei hobbista...io son aiutante hobbista.... Tanto pla sciolto,tanti santi invocati,ma mi son divertito tanto -
Miniature e ambientazioni
mcmady ha risposto a mcmady nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Fantastico....ma nn e uno scalino sopra il mio....e almeno 6 piani sopra al mio😂😂😂😂 -
🤣credo che così sia un po' troppo per me... (Almeno x ora) ma già m hai acceso un mondo...mi sono limitato a un loop pseudo casuale di circa 6 secondi per fare tremolare le lanterne a cicli e colori diversi per simulare le fiammelle in maniera che sembrassero naturali Ripetuto all infinito... -
E mi son procurato un a-nano da nasconderci dentro... -
Prime prove... Mi hai messo una pulce nell' orecchio.... VID_20210811_132139.mp4 Ops primo video nn si vede praticamente nulla VID_20210811_132457.mp4 -
Layer Shifting
mcmady ha risposto a MasterPlayerITA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok.... Allora ero io...🤣... Chiedo scusa -
Filamento sacagnato e blocco estrusore
mcmady ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A me il filo masticato così lo faceva il d/drive quando stampavo pla ma lasciavo chiusa la boxatura della fbg5... Temperatura alta ,d/drive caldo, molla troppo carica,giornata calda..... Il filo praticamente me lo masticava. Tu che temperatura avevi intorno al d/drive? Perché il materiale me lo cuoceva anche a me se mancava materiale da tanto ,continuando a estrudere a vuoto il poco che rimaneva dentro veniva scaldato x ore se non me ne accorgevo... Per questo prima di smontare estrusore pulirei d/drive e proverei a ripartire ...se estrude era problema di temperatura ...a me era ripartita.... -
qulache giorno fa ho letto che qualcuno sul forum ( a proposito di pesci rossi nn ne ricordo il nome 😁) chiedeva agli altri se avesero siti dove ci fossero modellini e miniature.... io quando necessito uso https://www.stlfinder.com/ grazie c daro una occhiata -
Ecco l'ultima produzione della Titan1
mcmady ha risposto a Killrob nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
grande killrob.... molto bello -
penso sia un po troppo per me... me se mi dai due dritte potrei pensarci....se con un rgb riesco a far lo stesso lavoro son meno fili che servono di arduino ide so meno dell abc.... xo' leggo e mi aggiusto..... scopiazzo qua e la sulle idee degli altri imparando un pezzo alla volta...non ho una formazione elettronica di nessun tipo ,solo cio che autoapprendo. -
Angoli di 90° non precisi
mcmady ha risposto a wantedz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
volevo anchio riprendere la mia e farla col telaio 2040,ma mi preoccupava propio l assemblaggio in squadra del telaio.... deve essere una rogna visto che angolari e fissaggi vanno stampati.... -
si ma li metto da 3 mm... cosi 2 stanno nella lanterna e ne metterei di due colori... o giallo bianco o giallo rosso,devo vedere l'effetto all'interno della minitura... cosi lampeggiando in tempi diversi dovrebbero simulare la fiammella... 😆 eh calma xo'.... io ci metto buona volonta e impegno.... ma prima di insegnarlo a lui devo impararlo io.... il sistema per far lampeggiare i led a tempi diversi l'avevo gia trovato....aggiungere pir devo studiare... mai fatto elettronica io... -
Ok grazie -
mcmady ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ora dopo avervi stressato con richieste assurde su settaggi e riparazioni sono passato a elevare gli interessi di mio figlio mio figlio di 13 anni ,spero di farlo passare dal cellulare e videogiochi a close più interessanti e creative. La mia fbg5 ora e una settimana che lavora ad una ambientazione fantasy da mettere in libreria tra i libri.... Per così dire uno scorcio.... Andrà levigato verniciato e illuminato a led con Arduino x ricreare le fiamme nelle lanterne...cosa ne pensate? E' fresco di stampa ancora da carteggiare... -
Layer Shifting
ma sono solo io? o quei due driver nn li vedo propio bellissimi?? mi sembrano un po cotti....sbaglio?? o sono sbavature della saldatura?? attendo chi ne sa piu di me...
