Buonasera a tutti,
vi chiedo scusa per aver aperto una nuova discussione su un tema sicuramente già trattato, ma sto avendo difficoltà a reperire le informazioni necessarie, quindi ho bisogno del vostro aiuto.
Posseggo una stampante 3D XYZ DaVinci Jr. Con Firmware 1.0.9, vorrei effettuare il rest del chip del filamento mediante l’utilizzo di Arduino, sfortunatamente non riesco a reperire lo script necessario per tale procedura. Ho provato ad utilizzare quello realizzato da xnotar (anche se per un modello diverso di DaVinci) ma mi restituisce una serie di errori.
Potete aiutarmi??
Grazie in anticipo.
  • Risposte 4
Buongiorno a tutti ragazzi..
Sempre in merito al problema di cui sopra vorrei porre alla vostra attenzione una "probabile soluzione" (lo inserisco tra virgolette perchè potrebbe essere tutt'altro).
Cercando online tra vari siti e spulciando più discussioni possibili, mi sono imbattuto su un'inserzione di eBay molto interessante. Non inserisco il link perchè non so se posso per regolamento, eventualmente datemi l'ok che la inserisco immediatamente.
Vi spiego meglio cos'ho trovato:
L'inserzione parla di una "Emutag Slim-Resetter Refill", e mostra il classico tag nfc della DaVinci Jr. appositamente modificato in modo da poter essere inserito nella bobina e collegato tramite usb al pc/portatile.
Il problema?? L'inserzione è in tedesco, ho provato a chiedere informazioni al venditore ma in inglese sembra un po' restio a parlare e comunque dopo due messaggi è praticamente scomparso lasciandomi con più dubbi che altro.
Ho messo il nome corretto dell'inserzione così da poterla cercare su eBay e trovarla senza difficoltà, magari potete dare anche voi un'occhiata e capire se potrebbe essere la soluzione che cerco.
Resto in attesa di un vostro riscontro.
đź’Ş
  • 3 mesi dopo...
Ă—
Ă—
