  • Risposte 23
3 ore fa, Samuele95 dice:
il pezzo si alza da una parte per poi staccarsi dal piatto
questo può  dipendere dalla regolazione del piatto o del primo layer.
che materiale stai usando?
abs plus?
se è abs questo è un problema noto
oltre a settare bene quello scritto prima dovresti chiudere la stampante
un cambiamento di temperatura leggero comporta questo difetto.
oppure puoi usare la raft
