Salve a tutti, innanzi tutto un augurio a tutti di un buon anno, ora, spero di risolvere un problema con la mia Anet A8 v.1.5. Il problema si è verificato dopo la procedura di installazione del firmware per Anet A8 Marlin 1.1.9, la scheda non ha bisogno di bootloader quindi è andato tutto bene collegandola via usb. Il problema è che sul display gli assi X Y Z danno valore 000 alternato a 3 punti interrogativi ???, praticamente la scheda non capisce dove si trovano ugello e bed. Qualcuno puo' aiutarmi nella configurazione del "Configuration.h" per far capire finalmente alla stampante dove sono posizionati ugello e bed? Premetto che l'homing avviene perfettamente e si posiziona in modo giusto, gliassi li posso comandare a piacimento, tutto ok tranne il fatto del lampeggio da 0 a ? specificato sopra. Grazie a chi puo' darmi un aiuto
  • Risposte 10
Ok,  ci proverò adesso ho la scheda smontata,  cmq grazie per la risposta,  credo che abbandonerò questo forum in quanto molto scadente. Gestito molto male. Peccato
4 minuti fa, Max1 dice:
in pochi hanno caricato il marlin 1.1.9 quindi è difficile darti una risposta. Io non avevo visto la tua prima domanda.
il forum funziona bene e può aiutare, ma se cerchi la risposta immediata, i forum in generale non sono adatti.
Io non pretendo ovviamente risposte immediate,  ci mancherebbe,  ma basta andare a vedere su un altro mio post in un altra sezione per vedere che è un po' scadente,  sono settimane che attendo una risposta,  ma niente. Vabbe',  pazienza,  c'è chi fa siti con serietà e chi solo per fare traffico e pubblicità. D'altronde,  basta anche vedere chi naviga,  ogni volta che entro sono sempre da solo od al massimo in 2, non è un buon segno, e visto che siamo così pochi non dovrebbe essere dufficile gestire almeno una risposta ad un utente o 2,  se ho queste impressioni negative  sicuramente non è colpa mia. Grazie ancora per le tue risposte,  meglio queste che il nulla.
non si sta sempre sempre collegati ad internet o sul forum.
in altri forum la risposta è sempre " usa il tasto cerca "
Per esempio io sono sempre collegato ma è solo perchè lascio il pc acceso non vivo davanti al pc.
Comunque non devo e non voglio farti rimanere nel forum, quindi ti auguro buone feste e buona ricerca di un forum di tuo gradimento.
Ciao😉
  • 2 mesi dopo...
