oggi mi consegnano la stampante 3d, se non do segni di vita per più di 24hr potrei essere avvolto nei fili PLA, come Filini e Fantozzi a pesca.... mandate qualcuno :-)
fortunatamente è andato tutto perfetto, con pdf, manuale cartaceo e video.
unico inghippo ho sbagliato porta dello schermino, exp1 invece di exp3, e non partiva, poi tutto ok.
ora sto stampando schifezze ma sto migliorando
3 minuti fa, Marcottt dice:
Tranquillo arrivo in breve, ed ad un modico prezzo ovviamente emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
due domande superniubbe...
ma quando accendo la macchina, devo fare qulcosa prima di stamapre, che so un autohome? e quando spengo? devo fare qualche procedura o vado di ACC/SPENT ?
La stampa parte facendo un home , quindi non occorre che la faccia tu a mano, ed alla fine semplicemente la spegni, Unico consiglio a riposo tieni l'estrusore staccato dal piatto, non importa di quanto.
Naturalmente prima di iniziare a stampare la prima volta in generale devi livellare bene il piatto e prima di ogni stampa devi predisporre il tuo sistema di adesione al piatto, per esempio lacca, colla, nastro kapton etc.
Anche quando finisce la stampa la meccanica va in home di solito quindi in pratica puoi spegnere e basta. Io personalmente attendo che la temperatura scenda un po' prima di spegnere la stp (e quindi la ventola sul corpo estrusione) perché penso non sia bello lasciare salire la temperatura corpo estrusore senza controllo. Ma magari è solo una mia pazzia
