Anet A8 problemi asse Y
Buonasera a tutti..ho da poco finito di montare la Anet A8 ..e all'inizio sembrava funzionare tutto..ora mi ritrovo che il bed quando si muove indietro il movimento e' fluido mentre quando viene in avanti si muove a scatti..quindi le stampe sono seghettate..ho provato a tendere la cinghia.. ma non ci riesco piu' di tanto..
Ho notato che quando il bed viene in avanti sul motore Y la cinghia si alza...come se non fosse tesa..premessa uso la cinghia originale.
grazie in anticipo.
P.s: e' normale che il motore Y scaldi?
  • Risposte 12
Hai lubrificato tutte le parti in movimento con vasellina tecnica? Di solito nessun componente è lubrificato dalla fabbrica.
Che scaldi si, che non si possa toccare no, può arrivare ad essere caldo al massimo ma non deve mai scottare, comunque in genere non scaldano o scaldano poco.
Se si scalda può dipendere sia dalla lubrificazione mancante (o da altri elementi che lo fanno sforzare) che da una vref regolata male.
No diciamo che e' caldo rispetto agli altri..( pur sempre lavora di piu del resto) apparte questo ho lubrificato..non con vasellina tecnica ma con altro..quello che mi lascia perplesso e' che lo fa solo in una direzione...sto tentando di fare il tendi cinghia..ma spero che mi esca..
ma se lo spingi a mano a motore spento lo senti se si muove libero o meno, Se non è un problema di lubrificazione controlla il cuscinetto di rinvio della cinghia, non sono robustissimi
Per la lubrificazione la vasellina tecnica credo sia il prodotto migliore che ci sia, non risente della temperatura, non invecchia, non si impasta con lo sporco, non sporca, ne basta poco e una lubrificazione be fatta dura anche 6 mesi
di certo non ha perdita di passi , si vedrebbe chiaramente nell'oggetto
Sei sicuro che il rumore non sia del gruppo di trascinamento dell'estrusore?
In genere disturbi come questo che descrivi sono caratteristici dell'estrusore più che dell'asse y
Se hai dubbi su questo prova ad aiutare l'estrusore spingendo delicatamente il filo a mano, il tick tick dovrebbe sparire o se dipende dall'estrusore tenendo le dita sul filamento lo senti chiaramente,
Ciao avevo pensato anche a questo.. ma poi sono andato per esclusione.. nel senso.. ho toccato il pbed quando lo ritrae il movimento e' lineare.. mentre quando lo spinge e' ha scatti.. lo si sente al toccando il bed....lo fa in qualsiasi punto e solo quando spinge il bed verso l'esterno..per questo ho pensato all'asse Y.. e vedendo si not ala cinghia.. il problema che non riesco a stampare un tendicinghia decende.....
provo a condividere dei video fatti.
https://www.dropbox.com/s/4hp5p0jft3til0o/VID_20171119_221122.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2q062wb9oqaddne/VID_20171119_230515.mp4?dl=0
grazie
Sembra palesemente un problema di cinghia , In attesa di poter stampare un tendicinghia diverso prova a tendere la cinghia con qualche trucco come intrecciarla in qualcosa tipo i denti di una forchetta (magari anche di plastica se regge). Se stampi oggetti piccoli puoi rinunciare sino a 7 o 8 cm di cinghia provvisoriamente, giusto il tanto di stamparti un tendicinghia come si deve
