ciao, dopo avere cambiato le barre filettate della mia stampante, ho dei problemi con la stampa, il problema è che stampa un po in un modo ondulatorio, quindi ho provato a controllare il valore VREF dei steppers, e sono di 0.84, e così ho deciso di diminuire il valore a 0.62( per l'asse Y) e quello che è venuto fuori è quello che vedete nelle foto. Come posso risolvere questo moto ondulatorio?
i layer traslati credo sia stata colpa mia per aver diminuito i VREF, ma perchè il cubo esce con queste pareti ondulate? e la base specialmente, tipo a piede di elefante soltanto da una parte
https://goo.gl/photos/pxFk44XCjfXmR2vVA
  • Risposte 2
Il layer sfalsato è sicuramente a vref, io riporterei il valore a .84 o fino a .90 in genere Geeetech sta sui .90 e poi lo vedi, se i  motori non scaldano eccessivamente la vref non è troppo alta,
Se non vedo male la curvatura è solo da un lato , in questo caso verificherei la situazione tensione cinghia e sopratutto lo stato dei cuscinetti di rinvio della cinghia.
Assicurati anche di non avere una temperatura di estrusione troppo alta.
ciao, dopo aver comprato il driver  Drv8825, perchè uno si era bruciato. e l'ho regolato a 0.70 giu di li. Adesso il motore che dovrebbe comandare quando è n funzione fischia un po.( tipo i rumori che facevano i vecchi televisori a tubo catodico).
