mrpasquale970 Inviato 22 Settembre 2016 Condividi Inviato 22 Settembre 2016 Ciao ragazzi ho dei problemi con il pla della bq. Allora, i pezzi bassi li stampa un'amore ma quando si inizia a salire all'interno mi fa dei pasticci, la superficie esterna è ok ma ad un certo punto l'estrusore si blocca e la stampa continua senza il filamento. Cosa devo fare? stampo a 222°; provato molti valori tra questo e 190 ma nulla. Il colore è quello bianco. Potete aiutarmi? Grazie Il dubbio sul pulire l'estrusore è relativo..si e no avrò stampato 15 metri. La stampante è una geeetech prusa i3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 22 Settembre 2016 Condividi Inviato 22 Settembre 2016 Hai controllato il punto 3 della mia risposta al tuo precedente post? Penso di no se no non parleresti di pulizia. Controllalo ! Comunque quando ti si blocca il filamento devi fare un paio di prove per capire cosa può essere Hai provato a spingerlo a mano per vedere se esce (serve per capire se si intasa o se è il motore / trascinamento che non va) Se quando si blocca prova a far avanzare il filamento con repetier (tenendo l'estrusore caldo) e senti se il motore fa rumore e va a salti (tac tac tac tac) Quello del filamento che si blocca è un problema frequente in questo settore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mrpasquale970 Inviato 23 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2016 Si la vite coma hai detto tu era avvitata al massimo, ho provveduto a svitarla ma nonostante ciò il problema si verifica ugualmente. Quando accade spingo a mano il filo sembra uscire ma con qualche problemino. Se inserisco l'attrezzo per pulire sento il filamento che si schiaccia..come delle bollicine e ne fuoriesce un po dall'ugello. Questo è il pasticcio che mi fa al centro della stampa; sotto il filamento tirato con le pinze dall'ugello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 23 Settembre 2016 Condividi Inviato 23 Settembre 2016 Tieni presente che è una valutazione a distanza e quindi prendilo come un parere e che parto dal presupposto che hai controllato che la ventola di raffreddamento estrusore giri regolarmente Dalla descrizione che fai del filamento spinto a mano fa pensare che sia scadentino, mentre il fatto che all'inizio funziona bene fa pensare che l'estrusore è buono Io farei queste cose in ordine di importanza (in realtà è quello che ho già fatto io per analoghi problemi ma in stampe di 20 ore) 1) cambierei filamento (e questo è stato un ottimo consiglio di @AMaker in un mio precedente post sui materiali) e a me ha risolto il problema alla grande 2) mi doterei per tempo di ugelli di scorta, io quando posso compero sul mercato italiano ma qui tutto costa una fortuna rispetto al mercato cinese, Comperati in Cina costano meno che stare a perdere tempo a pulirli e dato che ci vogliono 30 giorni meglio pensarci per tempo. 3) Cambierei il gruppo di spinta con uno di alluminio lasciando stesso motore e ventola. Questo è il suggerimento su cui sono più perplesso, io lo ho fatto ma non ho ancora fatto stampe pesanti per essere certo del miglioramento, A prima vista sembra che permetta un controllo molto migliore della presa sul filamento in quanto ha una vite di regolazione della pressione ma non sono ancora certo che ne valga la pena, Ho dovuto di conseguenza aumentare leggermente la 'potenza' al motore, Ho anche parlato dei problemi relativi al cambio in un mio post zona reprap ubs Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mrpasquale970 Inviato 23 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2016 la ventola gira regolarmente il fatto strano è come le pareti vengano bene ma non l'interno; è come se a causa di ciò l'ugello si "autointasasse" perchè il materiale estruso non si lega ad alcun layer. Per quanto riguarda il filamento sarà anche scadente (sicuramente) ma i problemi iniziano dopo un bel po e parecchi si trovano bene con stessa marca e colore. Per quanto riguarda l'ugello mi rifornirò sicuramente per ora avrei pensato di smontare l'estrusore e verificare ad occhio eventuali intasamenti.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 23 Settembre 2016 Condividi Inviato 23 Settembre 2016 Se smonti l'estrusore controlla che il tubetto di PTFE presente nel hotend sia in buone condizioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mrpasquale970 Inviato 23 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2016 Questo è ciò che ho trovato nell'estrusore. Questa parte bianca non dovrebbe essere li giusto? la tolgo via con una fiamma? il tubetto di PTFE era intasato per quanto possibile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 23 Settembre 2016 Condividi Inviato 23 Settembre 2016 Si non dovrebbe essere li, ma io non ti posso aiutare perché non ho mai usato pla in vita mia, solo abs e asa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mrpasquale970 Inviato 23 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2016 L'importante è che devo rimuoverlo..poi ricerco come fare questo è chiaro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mrpasquale970 Inviato 24 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2016 Ho pulito tutto. Ho liberato l'ugello da tutti i residui, iniziato la stampa ma il PLA sembra "cristallizzato"; c'è sicuramente un problema ma online lo fanno risalire ad otturamenti che non ci sono assolutamente..il primo layer viene stampato bene poi iniziano i problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
