Gae Tano Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa Mi interrogo su una questione da qualche tempo: ma è possibile che Tinkercad, che uso per alcune progettazioni semplici, dello stesso disegno esporti files stl non propriamente identici? Nel senso che poi, una volta passati allo slicer e inviati alla stampa, a volte creano problemi, a volte no? Mi è capitato di disegnare alcune filettature femmina fini, diametro intorno ai 40-50mm e passo 0,75 o 1, e quando importo l'stl nello slicer (Bambu Studio nello specifico ma anche Prusa slicer), a volte dà errore, a volte no, a volte la stampa parte e finisce precisa, a volte invece la filettatura salta subito, facendo una specie di simil stringing nel foro dove è incardinata. Le due cose non sono connesse peraltro, sarebbe troppo facile... Stampo su P1S da Bambu Studio e i parametri sono sempre quelli, alcune le stampa bene, altre no, per cui ho pensato che si possa trattare di un problema del file esportato da Tinkercad. E' plausibile? E se si, si può ovviare o bisogna andare per tentativi e riesportare fino al pezzo buono 🤷♂️? Altra domanda: stampo questi pezzi con lo 0,4 e profilo da 0,16 con layer adattivi; in generale per queste filettature fini avrei dei miglioramenti con lo 0,2, potendo anche ridurre ulteriormente l'altezza layer? Non so se è proprio la sezione giusta; non lo fosse, si può spostare eh... 🙏 Cita
