Ciao a tutti,
stavo disegnando un asse rotante per l'incisore laser.
I rulli dovrebbero essere in TPE con all'interno barre filettate M8.
Ho stampato un tratto di rullo in TPE come test ma mi sembra che il grip non sia sufficiente.
C'è il rischio che il pezzo possa scivolare? Come potrei risolvere?
Modificato da Salvogi
puoi provare a metterci degli o-ring della misura giusta 😉
23 ore fa, Salvogi ha scritto:
Ciao a tutti,
io mi sono fatto questo, con le barre da 8 e o-ring
  • 5 settimane dopo...
Ho completato l'asse rotante, ho dovuto posizionare delle molle per recuperare il gioco assiale dei cuscinetti.
Mi sono mantenuto su una configurazione più bassa possibile per farlo stare dentro l'incisore chiuso senza dovere rimuovere il cassetto fino ad un diametro di 80mm.
