salve a tutti come da titolo non riesco a calibrare la mia davinci anche senza toccare assolutamente nulla,semplicemente facendo la calibrazizione senza toccare le viti o altro ogni volta ott ei valori completamente diversi e sono 3 gg che impazzo,ho scritto all'assistenza e mi hanno risposto come è scritto nelle istruzioni,ed allora che faccio?
  • Risposte 3
Perche' hai preso una  Da Vinci ??  La scelta di una stampante passa per prima  dalla qualita' dell'assistenza ! Era meglio che prendevi una Prusa , costava meno e ti divertivi di piu' a esprimere la tua fantasia ! Comunque anche io avevo una Da vinci e per la calibrazione ogni volta erano dei valorii diversi e loro mi rispondevano che era normale , l'importante  e' che questi valori rientrassero in un certo range ! Scusami se sono stato un po' crudo nella prima parte della risposta !  Alessandro    Elvis3D
Per la calibrazione ti consiglierei di pulire con l'attrezzino, sia sotto l'estrusore, sia i punti dove l'estrusore tocca il piano.
Cerca di sistemare prima il valore del punto A piu' vicino a quello indicato nelle istruzioni, nel mio caso 1.1a e' 225.
Poi procedi con gli altri punti.
La prima volta non e' semplice.
Se hai sminchiettato troppo :-) avrai ERR, vuol dire che sei completamente fuori.
Portali quanto meglio puoi a 225 (nel mio caso) nel punto A e poi puoi anche aiutarti manualmente:
mandi in stampa un demo poi appena inizia a stampare, spegni la stampante e con un pezzo di carta piegato in due
fai in modo di allineare il piano, ovviamente con attenzione a spostare l'estrusore.
Quando e' in piano, rifai la procedura, e dovresti in pochi passi riuscire.
Poi appena riprende, ti devi stampare e acquistare un aggeggino che non ricordo il nome, per fare le tarature.
